Страница 16 из 366
Добавлено: 15 сен 2009, 09:57
sovaro
bright_al писал(а): Залили свежее, красивое "клубничное" ATF SP-III (мальчики продавцы долго ржали, покупала на розлив)
зато с мостов слили густую "шоколадную" каку с мякотью))
А я думал, что только мне везде видится Шоколад, патока, сироп, сгущенка , джем и кака с мякотью ...(работа такая
Добавлено: 21 сен 2009, 14:31
temik
Срочно нужен размер нажимной чашки клапана чтоб рассухариватель изготовить двигатель 4G93 или может от чего из нашего автопрома подходит
Добавлено: 21 сен 2009, 15:11
XaTTaB
sovaro писал(а):Резина 195\70\R15 нормально "сидит" на родных дисках Миника?
Glukc писал(а):205/70/15 нормально сидит
в движении нигде не задевает? а то 205/70 найти в разы проще, чем 195/70...
Добавлено: 21 сен 2009, 15:12
Glukc
если родные диски то 205\70 встанут назад отлично, впереди будут цеплять. надо диски с вылетом 24
лучше оставить родную резину 175\80, меньше нагрузка будет на ходовку и дрыгатель
Добавлено: 21 сен 2009, 15:23
XaTTaB
в нашей деревне такие найти проблемматично... если тока из владика заказывать...
Добавлено: 23 сен 2009, 17:06
Wind
Сегодня после победы
в трофике ездили на мойку днища, а потом на диагностику (боялся что опять сапун забило и снова выдавит сальник).
Результаты осмотра: погнули заднюю тягу поперечной устойчивости
монтировкой немного выправили (задевала за мост)
Умерли нижние шаровые. Обе.
Чашки передних стоек болтаются как лом в говне.
Вот она, "цена победы"
Вопросы:
1. тягу сниму, поправлю, но стоит ли вварить в неё (там П образный профиль), например, пруток на 18?
2. Что делать с чашками?
3. Нижние шаровые только оригинал или подходят от чего-нибудь?
Добавлено: 23 сен 2009, 17:30
Glukc
1. лучше ничего не вваривать, пусть лучше она гнется а не все остальное
2. покупать новые
3. от галанта подходят, поищи номерок проскакивал, для тебя будут такие же как и для джуниора
Добавлено: 23 сен 2009, 17:34
Wind
Glukc писал(а):1. лучше ничего не вваривать, пусть лучше она гнется а не все остальное
так ведь после ремонта (без вварки) она будет совсем слабенькая в месте, где погнули?
Glukc писал(а):2. покупать новые
Родные? Аналоги есть?
Glukc писал(а):3. от галанта подходят, поищи номерок проскакивал, для тебя будут такие же как и для джуниора
ОК. пасиб.
Добавлено: 23 сен 2009, 19:39
Glukc
родные MB 633947 аналогов нет, лучше потратить 700р за шт и ездить еще долго долго
Добавлено: 26 сен 2009, 11:04
Мунавер
Всем здрасте. Мучает один вопрос. Что за три провода с разьёмами на концах торчат под капотом справа в раёне таблички?
Добавлено: 26 сен 2009, 13:59
Wind
Вопрос задавался. Никто не знает.
Добавлено: 26 сен 2009, 18:52
warbast
Мунавер писал(а):Всем здрасте. Мучает один вопрос. Что за три провода с разьёмами на концах торчат под капотом справа в раёне таблички? Question
А может провода для туманок??? у меня ничего не торчит!
Добавлено: 26 сен 2009, 19:22
Wind
у моего подшефного жЫпа есть туманки. Провода с разъёмами торчат.
Добавлено: 27 сен 2009, 13:26
Мунавер
на одном из них показывает 7.5 v
Добавлено: 27 сен 2009, 14:59
ViRuZzz
Тот же вопрос мучает! Неужели никто не знает...
А туманки (у меня) никак не связаны с ними...
Добавлено: 27 сен 2009, 15:41
TATARCHUK
Всем привет! Подскажите какая вместимость топливного бака у "коротыша" , 2.8 , турбодизель ,1993 г.в. И ещё : какое кол-во/ литров дизеля показывает каждая "отметка" на шкале расхода топлива(на панели) Прошу прощения ,но я этого не знаю.... подскажите!
Добавлено: 27 сен 2009, 15:48
KAV
Добавлено: 28 сен 2009, 21:28
idled
Мунавер писал(а):Мучает один вопрос. Что за три провода с разьёмами на концах торчат под капотом справа в раёне таблички?
В районе таблички
слева(руль-то у тебя с какой стороны
) До конца пока не разобрался :smt017 , но
предположительно один из них(с большим коричневым разьемом) для установки зажигания, а один для проверки бензонасоса, а вот третьего у меня нет :smt102
Wind писал(а):1. тягу сниму, поправлю, но стоит ли вварить в неё (там П образный профиль), например, пруток на 18?
А лучше по размеру трубу и ухи к ней приварить.(можно использовать для этой цели тягу от жиги классики)
Wind писал(а):Чашки передних стоек болтаются как лом в говне.
В каком месте они болтаются? Подробней растолкуй, я чет не врубаюсь где они болтаться могут. Или резинки в них накрылись? тогда конечно только заказ.
Добавлено: 28 сен 2009, 22:07
Alex_Stinger
idled писал(а):Мунавер писал(а):Мучает один вопрос. Что за три провода с разьёмами на концах торчат под капотом справа в раёне таблички?
В районе таблички
да, это контрольные точки выведены, на одной точно сигнал оборотов идет, две других к сожалению не знаю. Справа он видимо имел ввиду если в капот спереди смотреть
Добавлено: 29 сен 2009, 04:53
Мунавер
совершенно верно, если под копот спереди смотреть,то с права.
