Течь+Люфт рулевого
Анатолий Петро..ч
Двигатель:: 4M40, ТД 2,8 литра
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, пятидверка, МКПП
Re: Течь+Люфт рулевого
Сообщение Анатолий Петро..ч »
Привет! :*VICTORY*:
Рулевой поменял "в сборе",
Редуктор перебрали, поменяны манжеты на вертикальном валу +регулировочные пластины.
Люфта НЕТ, но т.к. рулевое очень лёгкое, машинку немного подлавливаешь.
:*THANK*: :*VICTORY*:
PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#), [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON, [GNXFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD, Дата выпуска 02/1996.
Сантёр - монтёр
Мой автомобиль(и):: П-2 короттыш
Сообщение Сантёр - монтёр »
Анатолий Петро..ч писал(а):Привет! :*VICTORY*:
Так люфт не малый и кидает машинку сильно. Течи в редукторе нет.
Быстро едешь - медленно несут...
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: ММС П2 ландолет 2UZ, х2РК. Dodge RAM 2500
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение bodydoc »
прверь геомерию ВСЮ, и детали рул и подвески, в т.ч. задней
Мы все умрём....
Сантёр - монтёр
bodydoc писал(а):прверь геомерию ВСЮ, и детали рул и подвески, в т.ч. задней
"выкидывает" из колеи именно перед авто. просил помощника вращать рулем на радиус люфта,так вал редуктора крутится,а снизу глянул,на сошку,стоит на месте. осмелюсь предположить что все таки причина в редукторе,тем более ни каких отдач от неровностей в руль не ощущается. Странно почему не получается подтянуть регулировочный винт редуктора?! Подвеску продиагностирую,тем более не так давно купил авто и нужно проверять все.
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение bodydoc »
Либо собрали криво рулевой, или изношен за край!!!!
Мы все умрём....
Сантёр - монтёр
bodydoc писал(а):Либо собрали криво рулевой, или изношен за край!!!!
Каким образом можно рулевой собрать "криво"?
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Сантёр - монтёр писал(а):Странно почему не получается подтянуть регулировочный винт редуктора?!
Писал ведь, что надо колеса поднять. Если вал под нагрузкой, то провернуть винт бывает просто нереально. Даже на полностью снятом редукторе он иногда как-то странно подклинивает и приходится несколько раз откручивать-закручивать, чтобы убедиться, что он полностью закрутился. Потом откручиваем на угол люфта резьбы (это где-то четверть оборота) и вуаля - люфт зацепления между валами идеально отрегулирован. По крайней мере, я так отрегулировал после замены поперечного вала и резинок, и все нормально получилось - люфт минимален, руль не закусывает.
de
Сообщение de »
Сантёр - монтёр писал(а):просил помощника вращать рулем на радиус люфта,так вал редуктора крутится,а снизу глянул,на сошку,стоит на месте
На незаведенной машине? В этом случае люфт просто обязан быть, но это будет не только (не столько) люфт валов, сколько люфт следящего механизма (ход золотника), который перекрывает клапаны и заставляет перераспределять давление жидкости. Весь принцип работы ГУРа основан на этом люфте.
Сантёр - монтёр
На заведённой машине. Разницы кстати по люфту нет,он такой же как и на заведённом моторе так и на не заведённом. Про вывешивание колёс логично,сделаю на выходных.
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение bodydoc »
Друг мой, Россияне из двух титановых шариков, один могут сломать, а второй про"бать...))))) всё возможно в нашем мире! по телефону лечить очень трудно, по твоим симптомам, возможно многое, но, кидает машину изза невероной геометрии или не исправной подвеске.
а задняя кстати тоже учпвствует в работе и поведении авто))))
Мы все умрём....
Сантёр - монтёр
bodydoc писал(а):Друг мой, Россияне из двух титановых шариков, один могут сломать, а второй про"бать...))))) всё возможно в нашем мире! по телефону лечить очень трудно, по твоим симптомам, возможно многое, но, кидает машину изза невероной геометрии или не исправной подвеске.
Согласен,причин много,но симптомы как то не связываются с геометрией... Могу и ошибаться.
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Дедон69 »
Я уже много раз писал ,но наверно лень всю тему почитать.Такая переборка это только чтобы не текло,если есть люфт в ШАРИКАХ ,ничем,НИЧЕМ вы его не уберете,ёпрст.Только замена на новую троицу- червяк,шарики рейка,только это НОВЫЙ рулевой редуктор,так как по отдельности всё это не продается.И если люфт в шариках присутствует машину надо будет постоянно (больше или меньше зависит от износа)подруливать. На Камазе это давно известно под названием ДОИТЬ рулем,и про это я тоже писал. ::-D:
Анатолий Петро..ч
Согласен с вами!
Если там всё "в говно", то проще купить контрактный редуктор.
:*VICTORY*:
Сантёр - монтёр
Анатолий Петро..ч писал(а):Согласен с вами!
:*VICTORY*:
А дадут Вам гарантию на контрактный?
Анатолий Петро..ч
Приобрёл контрактные привода, один поставил, на другом резинка в трещинах.
А так никаких люфтов.
Сантёр - монтёр
Анатолий Петро..ч писал(а):Приобрёл контрактные привода, один поставил, на другом резинка в трещинах.
Мы же вроде как про рулевой редуктор речь ведем?! :*PARDON*:
Анатолий Петро..ч
Дык я про то, что контрактный предпологает-рабочий! :*HI*:
:*VICTORY*:
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Блин. Дернул меня черт. Купил ремкомплект и шайбы. С течи верхней части (где регулировка) редуктора и от люфта избавился.
Но дернуло меня со стороны рулевой колонки залезть. Там ведь раньше не бежало, но ремкомплект был на всё.
Теперь сверху не бежит, а со стороны колонки побежало, да еще как побежало.
Вопрос - не снимая редуктора и не откручивая верхней части можно ли со стороны колонки редуктор разобрать и резинки поменять ?
Анатолий Петро..ч
Сомневаюсь. Маловато там места.
:*VICTORY*:
ded2007
Двигатель:: 4D56 Дизель
Сообщение ded2007 »
atas80 писал(а): Вопрос - не снимая редуктора и не откручивая верхней части можно ли со стороны колонки редуктор разобрать и резинки поменять ?
Быстрее , правильнее и удобнее , будет све-же снять .
Испытал на своем опыте , один раз поменял еще хуже стало , потом все равно снимал , и по новой менял ! :]:-O:
Mitsubishi Pajero Sport . 2006 2.5 МКПП Дизель , лебедка comp 9500 , рация
