Страница 16 из 22
Re: Светодиоды, чтобы руки не скучали!
Добавлено: 19 дек 2010, 15:53
Коротыш
de писал(а):
Коротыш писал(а):Также засунул белые диоды в доп. приборы и блок комфорта.
Фото?
сёдня вечером сфотаю - кину
Добавлено: 20 дек 2010, 15:36
Коротыш
блин, фотик не может нормально передать цвет...
Короче сфотал как смог -
как-то так....
Добавлено: 20 дек 2010, 16:36
михаil
У тебя диоды на переключении скоростей , 2вд и 4 вд в приборке стоят или лампочки оставил?
Добавлено: 20 дек 2010, 21:46
Коротыш
михаil писал(а):У тебя диоды на переключении скоростей , 2вд и 4 вд в приборке стоят или лампочки оставил?
нет, лампочки стоят и вполне устраивают
Добавлено: 25 дек 2010, 12:56
михаil
Сотиком снимал
Добавлено: 25 дек 2010, 18:05
Коротыш
хм...а почему у меня приборка до 200, а у тебя до 180?
Добавлено: 25 дек 2010, 18:16
михаil
Да и так хватает,я стрелку не ложил ::-):
Добавлено: 08 янв 2011, 18:18
Коротыш
Поменял магнитолу, подсветка на мафоне синяя и не меняется....
Пришлось менять посветку и на компасе
Фоткал телефоном, поэтому яркость врёт...
Добавлено: 09 янв 2011, 18:53
михаil
Привет земляк!Симпатично,конечно проще в компасе поменять.Настроение ноль,в выходные поставил рейлинги,свечи NGK поставил,а мне тут выдают что-ты мол ее наварачиваешь,год старый продавай,обидно,ведь наверно в чем-то правы,и руки мои опустились ::-(:
Добавлено: 09 янв 2011, 18:59
Коротыш
михаil писал(а):Привет земляк!Симпатично,конечно проще в компасе поменять.Настроение ноль,в выходные поставил рейлинги,свечи NGK поставил,а мне тут выдают что-ты мол ее наварачиваешь,год старый продавай,обидно,ведь наверно в чем-то наверно,и руки мои опустились ::-(:
не слушай никого! нет альтернативы паджерику в его ценовом диапазоне!
Пока не будет денег на прадик с 1кз или на 100-105й крузак буду ездить на падже с 4м40!!!
Добавлено: 09 янв 2011, 19:03
михаil
Я тоже так думаю,на легковушку уже не пересядешь
Добавлено: 09 янв 2011, 19:31
михаil
Погиб отражатель на птф, искал не нашел,подошел уазовский ровно(200 р. за штуку),решил оба поменять,теперь птф с габаритами ::-):
Добавлено: 09 янв 2011, 19:59
willson
молодец! класс :*BRAVO*: :*THUMBS UP*: ! где же ты раньше был :*WALL*: ? у меня тоже одна туманка расколота, пришлось танковые фары покупать. а там лампы под цоколь H4 (как я понял на фото)? можно было подключить и дальний, тогда бы хороший рабочий свет получился бы. про ксенон не говорю, и так все понятно. а выглядит достаточно отлично :*BRAVO*: :*THUMBS UP*: !
Добавлено: 09 янв 2011, 20:15
Nbf
willson писал(а):молодец! класс :*BRAVO*: :*THUMBS UP*: ! где же ты раньше был :*WALL*: ? у меня тоже одна туманка расколота, пришлось танковые фары покупать. а там лампы под цоколь H4 (как я понял на фото)? можно было подключить и дальний, тогда бы хороший рабочий свет получился бы. про ксенон не говорю, и так все понятно. а выглядит достаточно отлично :*BRAVO*: :*THUMBS UP*: !
А что тебе мешает в ТФ поставить Н4? Там дел на 3 минуты на фару... :)
Добавлено: 10 янв 2011, 11:20
willson
я уже все давно сделал. машина грязная была и сфотографировать было некогда. в танковые фары поставил отражатели дальнего от ваз 2106 с лампой H1. все загерметизировал. позавчера автомойка показала, что все герметично. пока думаю над ксеноном и немного крепеж на кенгурятнике подправить. там планка хиленькая и фары немного потрясывает от вибрации. а так хорошо получилось. еще лежит ксенон(китайский), ждет своей очереди установки. но там пока проблема: чтобы вывести провода из фары(поскольку они короткие) надо поставить гермоввод, а значит растачивать корпус фары, чего я пока не хочу или буду искать ксенон 5-го поколения. хотя и так пока хорошо.
Добавлено: 18 янв 2011, 22:36
koTT23
Помогите советом кто знает,на P-3,поменял подсветку приборной панели на светодиодную чтоб покачественней заветить шкалы снял стрелки и сами шкалы ,теперь указатель t ож и топливо в баке показывают завышенные результаты и спидометр врать стал на 20 км/ч,(перед снятием отметил где стояли) как можно все это отрегулировать ???? или придется панель менять??Заранее всем спасибо!!
Добавлено: 19 янв 2011, 07:22
willson
приборку менять не надо.
скорость проверить по навигатору, для этого надо снять стекло с приборки и вручную установить стрелку; топливо - заправить полный бланк и выставить стрелку, температуру двигателя - прогреть двигатель, покататься 10-15 минут и выставить как раньше было на прогретом.
если что, посмотри поиск, в темах по пересветке приборке там писали, как все настроить.
Добавлено: 19 янв 2011, 21:31
koTT23
ок,спасибо попробую так сделать.
Добавлено: 27 янв 2011, 21:56
koTT23
Спасибо за совет вроде всё работает.
Добавлено: 14 фев 2011, 16:42
tiger63rus
мужики... посоветуйте плиз.
задумал вкрячить доп противотуманки (только не решил ещё куда крепить буду)
есть очень вкусный корпус под фару (2 шт алюминиевые баночки довольно толстые крышка имеет отверстие как раз под стекло...) задумал воткнуть туда вот такой модульhttp://www.dealextreme.com/p/ssc-p7-c-2 ... 8-4v-14413
входит как родной... корпус соответственно как радиатор будет. вот собсна вопрос.. как думаете будет ли толку то от SSC P7?
мож кто сталкивался....
посоветуйте стоит ли заморачиваться?
