Рулевая колонка
Александр.Н
- Двигатель:: 4В56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2/5 A/T 2012
Re: Рулевая колонка
Как я понял, Allexey имеет ввиду то что спортяга передаёт все неровности на руль, что является для него нормой, но почему так происходит не понятно, ни один из предъидущих моих авто так на руль ничего не передавал. Может у кого соображения на этот счёт есть?
- Allexey
- Мой автомобиль(и):: МПС Intense MT 2012
Re: Рулевая колонка
Именно, неровности "отдаются" на руль. Вчера по одному и тому же участку проезжал на спорте и на Пежо Боксере. В Боксере, подвеска громыхала как будто ее нет (ну это у него с рождения), но на руль ничего не доходило, а на Митсубиши тишина в подвеске и толчки на руле.Александр.Н писал(а):Как я понял, Allexey имеет ввиду то что спортяга передаёт все неровности на руль, что является для него нормой, но почему так происходит не понятно, ни один из предъидущих моих авто так на руль ничего не передавал. Может у кого соображения на этот счёт есть?
Пробег у меня 10 тыс. км. и поэтому рулевые тяги и остальные элементы,думаю, в порядке, поэтому я хочу выяснить это особенность конкретно НМПС или дефект рейки. ОД скорее всего не поможет, у них есть хорошая отговорка "механизм выполняет свою функцию, значит все в порядке".
Александр.Н
Re: Рулевая колонка
Передача всего что только можно на руль у спорта норма, пока сам не пойму почему, конструкция рулевой такая же как и у всех остальных среднеразмерных внедорожников.
- drozd272
Re: Рулевая колонка
Я бы про рулевую так не сказал,далеко не у всех рейка стоит.
Александр.Н
Re: Рулевая колонка
Прадо, пасфайндер, фортунер и новый трейлблейзер, считаю однокласниками спорту только эти модели авто, у всех у них рейка, могу ошибаться на счёт трейлблейзера. Реек нет на мостовых авто, гелик и вранглер.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: Рулевая колонка
Я тоже уже год бьюсь с ОД на замену рейки, т.к. при вывернутых влево колесах и при покачивании левого колеса ощущается стук на левой рулевой тяге, который передается на руль в левом повороте, трогании с места и торможении. Но ОД после "плановой" проклейки рулевой колонки, в которой нет НИКАКИХ люфтов приговаривает колонку на замену. Прошу их не ломать исправно работающий механизм, а сразу устранить дефектный. На что мне сказано, что есть инструкция Митсу о последовательной диагностике методом исключения-замены именно в той последовательности : проклейка-замена колонки-замена рулевой рейки. Диагностика по типу поменять неисправный механизм, оставив исправные НЕ работает!!! ОД -БлокМоторз. Гарантия заканчивается в конце сентября, хочется к концу гарантии стук убрать.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- drozd272
Re: Рулевая колонка
Обращение было и если гарантия кончется,то они всё равно должны доделать начитае.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: Рулевая колонка
очередное ТО не за горами: на одометре 72500. Пока придет рейка из японии пробег перевалит 75ткм., а менять масло за 25тыр уже не хочу...
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- drozd272
Re: Рулевая колонка
Да с чего ты взял что с Японии,с Тая она приедет и то сначала ОД запросит головной склад,есть ли там.Мне БЗД меняли,ждал 3 недели,так как на скаладе в Москве не было,так бы в течении недели приехала запчасть.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: Рулевая колонка
на центральном складе нет, колонка идет на заказ от 3-х недель.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
sasha1971
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011 2.5AT,лето - стоковая резина, зима Nordman SUV + диски Replica Mi 38 . Нагреватель-Бинар 5
Re: Рулевая колонка
drozd272 писал(а):Да с чего ты взял что с Японии,с Тая она приедет и то сначала ОД запросит головной склад,есть ли там.Мне БЗД меняли,ждал 3 недели,так как на скаладе в Москве не было,так бы в течении недели приехала запчасть.
Сама хрень для проклейки придет из ЯПОНИИ только в конце ОКТЯБРЯ....
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Re: Рулевая колонка
Вчера снял подушку безопасности, руль и улитку....
Разобрал улитку, набил смазки внутрь где шлейф и ролики.
И пропали глухие звуки при повороте руля налево, причем не всегда были, и только в движении..)
Тишина, прям балдею... Единственное надо поменять винт под торкс, сорвал-пришлосб рассверлить и поставить винт под 6гранник.
А рулевая колонка молчит, ТТТ...
но проклеить мне кажется можно любым акриловым клеем... Хотя клей в экзисте бьется по номеру, цена что то в районе 2т.р
- Allexey
Re: Рулевая колонка
Заехал к знакомому в сервис - рассказал ему про стуки в рулевом, он посмотрел и попросил подержать рулевой вал (сверху под капотом),а сам шатал руль влево вправо. Рукой я чувствовал люфт и небольшие стуки. Он сказал что скорее всего это вал а не рейка. Попробуйте,пожайлуста,кому не сложно проделать эту проверку и отпишитесь. Незнаю,ехать с этим к ОД или это врожденное?
Александр.Н
Re: Рулевая колонка
Конечно ехать, вал стучит почти у всех в травмо-безопасном механизме, ОД его сначала заливают каким то клеем потом заваривают, а если есть звуки как будто что то в рулевом перекатывается, при поворачивании руля в лево в право, при больших амплитудах, то это подшипник на рулевом валу, его можно то же поменять по гарантии. Но да же устранив все звуки в рулевой колонке, скорее всего громыхания останутся в рулевой рейке. И самое главное не, одевать хомут на шлицевую часть вала, а уж тем более не заваривать ее (не путать с травмо-безопасным механизмом), как некоторые делают, это приводит к поломке самой рулевой рейки.
- Vadimich
Re: Рулевая колонка
Вот и я решил уже отвалить от колонки и заняться рейкой. Изучил форумы, матчасть, заказал запчастей к рейке на 5 килорублей. Сразу скажу, что не ремкомплект, состоящий только из "резинок", т.к. у меня рейка никогда не текла, слава богу. Там все подшипники, втулки, пружина, масло ГУР и т.п. По идее, по книжке, при разборке рейки меняются все резинки - сальники, кольца и прочие, но я попробую этого не делать, т.к. ремкомплект из них стоит еще рубля 2,5-3 (проще контрактную или китайскую рейку купить, да чёт вариант с переборкой перевесил).Да, и заказал подшипник, тот, который на рулевом валу. В понедельник еще закажу на завод ключи для регулировки рейки. Заодно проверю состояние шаровых и наконечников в открученном состоянии, может и они вносят свою лепту. Да, кстати, нашел инфу, что вал рейки ("червяк"), к которому присоединяется карданчик колонки, не должен иметь никакого люфта, там аж 3 подшипника на нем. Боюсь, когда я, дурень, ставил хомуты в свое время, мощным хомутом совсем зажал шлицевое, и жесткие удары размолотили эти подшипники. Никогда не делайте так, вообще хомуты не ставьте, лучше закажите токарю на шлицевое кольцо помощнее, вместо штатного, да смажьте пообильнее густой смазкой, если думаете, что проблема в шлицевом. ИМХО, если заварено телескопическое соединение колонки, а стуки есть, то это рейка "музицирует". Кароч, проверю, отпишусь.Александр.Н писал(а):Конечно ехать, вал стучит почти у всех в травмо-безопасном механизме, ОД его сначала заливают каким то клеем потом заваривают, а если есть звуки как будто что то в рулевом перекатывается, при поворачивании руля в лево в право, при больших амплитудах, то это подшипник на рулевом валу, его можно то же поменять по гарантии. Но да же устранив все звуки в рулевой колонке, скорее всего громыхания останутся в рулевой рейке. И самое главное не, одевать хомут на шлицевую часть вала, а уж тем более не заваривать ее (не путать с травмо-безопасным механизмом), как некоторые делают, это приводит к поломке самой рулевой рейки.
ЗАКОЛЕБАЛ этот стук уже!
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
- Vadimich
Re: Рулевая колонка
Александр.Н
Re: Рулевая колонка
Vadimich, а за чем подшипник который на валу заказывать от куда то, в любом магазине автоштампа, или любом другом профильном магазине по подшипникам, продаются по 60 р за штуку, немецкого производства. На счёт стуков реек почти согласен, стучат у всех, но интервал появления разный, к примеру на крузаках 200 стучать начинает стучать как у нас на не больших пробегах, а на прадиках была бедулька со стопорным кольцом, и пока её системно не устранили стук был почти с новья, теперь всё, да же на пробегах в 100т.км звуков нет. К тому же чисто визуально, как мне показалось, прадовская рейка больше в деаметре, может из за этого и ресурс выше. Но самое главное, реука на 200 стоит 35т.р, на прадик 25т.р, а на нашу 200т.р, это по экзисту месяца два назад сравнивал.
Vadimich, а пробег какой на Вашем авто, я к тому что шаровые как я думал являются надёжным элементом ходовой НМПС, по крайне мере у всех знакомых л200 и спортов они требовали замены после 120т.км. Может на самом деле они разбиваются раньше, а все думают что это рейка.
- Vadimich
Re: Рулевая колонка
Да проблемы в нашем городе с подшипниками.Александр.Н писал(а):Vadimich, а за чем подшипник который на валу заказывать от куда то, в любом магазине автоштампа, или любом другом профильном магазине по подшипникам, продаются по 60 р за штуку, немецкого производства. На счёт стуков реек почти согласен, стучат у всех, но интервал появления разный, к примеру на крузаках 200 стучать начинает стучать как у нас на не больших пробегах, а на прадиках была бедулька со стопорным кольцом, и пока её системно не устранили стук был почти с новья, теперь всё, да же на пробегах в 100т.км звуков нет. К тому же чисто визуально, как мне показалось, прадовская рейка больше в деаметре, может из за этого и ресурс выше. Но самое главное, реука на 200 стоит 35т.р, на прадик 25т.р, а на нашу 200т.р, это по экзисту месяца два назад сравнивал.
Александр.Н
Re: Рулевая колонка
Артикул не тот, это усилитель, а рейка вот 4410A409
А вот скопировано со страници, по другому не умею, цена в самом конце.
— Предложения указаны для региона: Москва и МО. Подробнее...
Ваш менеджер: Не назначен...
Уровень цен:
Показывать заменители
Предложений: 2
Показать цены в
Фирма Артикул Описание Инф. Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Mitsubishi 44......09 Рейка рулевая 186 446,52р.
Уровень цен:
Предложений: 2
Показать цены в
Запрошенный артикул
- Vadimich
Re: Рулевая колонка
Я смотрел по схеме в электронном каталоге мицу - рейка в сборе там на схеме идет за номером 46504А. Затем кликаем мышом на этот номер - слева открывается табличка с артикулом MR 333500, далее давим мышом на цену и выскакиваем на сайт экзиста и видим там таблицу приложений с оригиналом и заменителями. Согласно схемы это не усилитель, а именно рейка в сборе. А артикул 4410A409 это устаревший артикул, но действующий, по нему выдает минимальную цену 45 055,31р.Александр.Н писал(а):Артикул не тот, это усилитель, а рейка вот 4410A409
Уровень цен:
Предложений: 2
Показать цены в
Запрошенный артикул
