Замена штатной магнитолы (варианты установок)
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: Замена штатной магнитоллы
Сообщение CoolBDW »
sn1 писал(а):
CoolBDW писал(а):Я правильно понимаю, что в любом случае нужен ещё и переходник с разъёма родной магнитолы на некий "стандартный" (какой)? И плюсом адаптер для руля?
В моём сообщении 3 ссылки, 2-я на ISO переходник
Я видел. Видимо, не так спросил. У всех НЕ родных магнитол разъём ISO? Или для Альпайна нужен будет свой, для Пионера - свой, для JVC - свой?
Я в этих магнитольных делах ваааще не копенгаген, с роду никогда не менял ни одной родной бубнилки, не говоря о бОльшем... :) Да и не собирался, честно говоря... :)
sn1 писал(а):
CoolBDW писал(а):ЗЫ Шумки, усилка и саба не будет, однозначно :) Динамики потом, может, и поменяю. А может и нет ;)
Не горячись! Лучше шумку дверей сделать чем динамики менять. Новые динамики имеют смысл если усилок ставишь.
Ууууу... Не будет у меня шумки - значит. И динамиков других, значит, тоже не будет. Я уже дома так "попал" - начал с того, что захотел всего навсего DVD-проигрыватель поменять, и только.... А закончил межблочниками по цене того DVD... :)
Т.е. я знаю, как звучит хорошая техника (у мну дома), и в связи именно с этим НЕ планирую серьёзно заниматься музыкой в машине. Я и магнитолу-то решился менять только из-за того, что вроде как женщины мои хотят подарок сделать... :) Я до сих пор ездил и слушал эту бубнилку родную - и ничего, уши не свернулись - другие требования к музыке в машине у меня... :)
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
G.A.P писал(а):CoolBDW, Оставь ты эту музыку как есть, играет ведь... Или ты из-за дизайна штатной головы напрягаешься? :)
Да вот похоже и оставлю, чо-та как-то не слишком хоца врубаться во все эти переходники, контроллеры, совместимость и пр. и пр... :) Куплю лучше себе БК, VC731 :)
Музыку планировал себе в подарок, вот теперь и не знаю - связываться ли... Было бы просто "переткнул-поехали"... ;) Штатный дизайн рвотных позывов не вызывает, но уродский - нельзя не признать. Т.е. поменять можно - но не специально из-за дизайна. То же и со звуком - поменять можно, но не критично, и так бубнит ;)
было когда-то:
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 308 раз
Сообщение G.A.P »
CoolBDW писал(а):Штатный дизайн рвотных позывов не вызывает, но уродский...
Вот поэтому никому не придёт в голову выбить стекло из-за этого музыкального урода от митцубиси! ::-D: Видимо конструкторы/дизайнеры думали об этом...
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Да, вот снятие панельки после всегда родных балалаек может напрягать... :( Все перед уходом снимают? Мда... Как сложно с этим звуком всё... :*ROFL*:
было когда-то:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
CoolBDW писал(а):Да, вот снятие панельки после всегда родных балалаек может напрягать... :( Все перед уходом снимают? Мда... Как сложно с этим звуком всё... :*ROFL*:
снимаю и кидаю в бардачек, чтобы не светилась на виду. Привыкаешь не напрягает. А при монтаже немного врубиться придется, минимум как подключить руль.
Позиция по музыке у меня похожая, т.е. дома собрана хорошая система, а в машине так, чтобы бубнила, но штатный девайс вызывает рвотный рефлекс во всех отношениях.
Shagron
Двигатель:: Бензин, V6, 3.0, MIVEC 220 Лошадок.
Мой автомобиль(и):: New MPS.
Сообщение Shagron »
CoolBDW
Если нужна однодинка и планируется в будущем поменять колонки я бы вот такую взял http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 3&clid=502.
На ее базе потом можно очень неплохую систему построить. А можно и ничего не делать. Звучит она потрясно.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Shagron писал(а):CoolBDW
Спасибо за совет, но это всё же немного больше того, что мне нужно в машине :) В т.ч. и по деньгам - жаба :)
было когда-то:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
А нафига брать аппарат заточенный под рост системы если это не нужно? К тому же USB нет и синего зуба. :*SCRATCH*:
Shagron
Сообщение Shagron »
CoolBDW
Хороший, качественный автозвук это неплохое вложение денег. Так как хороший инстал может переходить из машины в машину немного улучшаясь. Я не говорю про цветастый ширпотреб где во главу угла ставится внешний вид, всякие красявости. Эта магнитола очень любима людьми на профильных форумах по автозвуку. Она стоит каждой копейки в нее вложенной.
sn1
Я ориентировался на первое сообщение где как раз таки рост предполагался, а вот синизуб не нужен совсем. USB там можно сделать, при желании, через IP-BUS c помощью внешней коробочки.
Saint
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2010
Сообщение Saint »
Хороший, качественный автозвук это неплохое вложение денег. Так как хороший инстал может переходить из машины в машину немного улучшаясь. Я не говорю про цветастый ширпотреб где во главу угла ставится внешний вид, всякие красявости. Эта магнитола очень любима людьми на профильных форумах по автозвуку. Она стоит каждой копейки в нее вложенной. .
Поддерживаю. Магнитола очень хороша. Стояла у меня на предыдущей машине и была мной любима за отличный саунд, количество настроек звука и за сигнальный процессор. С ней можно даже было трехполоску спереди организовать без усилка.
Но все же она на вырост. Если его не предполагается, то можно взять и подешевле. Ведь переходник на руль встанет еще тысячи в 3-4.
НМПС 2010, 5AT
Лето BFG MT KM2 265/75/R16 и штатный Бридж, зима Continental Conti 4x4 IceContact 265/65/R17
Hi-Lift + LiftMate
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Неправда Ваша.
Shagron писал(а):sn1
Зачем такие замороки если балалайка будет играть встроенным усилком в штатные динамики да и еще скорее всего без шумки дверей?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Saint писал(а):
Shagron писал(а): Ведь переходник на руль встанет еще тысячи в 3-4.
2500 деревянных
Garin
Сообщение Garin »
CoolBDW писал(а):Нужна помощь клуба :) (Тему прочитал)
Есть желание жены и мамы подарить мне что-то на день рождения. А т.к. все насущные потребности относительно машины на данном этапе уже удовлетворены, то есть идея как раз замены штатной магнитолы, в штатное место :)
Что требуется и какие дальнейшие перспективы развития:
1. В основном MP3 с CD (DVD?) носителя, желательно и USB (спереди или сзади пофиг, провод вполне протяну с зада в удобное место, так что может и лучше даже будет, если USB будет с зада, не будет флэшка из морды торчать).
2. Bluetooth НЕ нужен и не будет подключен никогда :) Поэтому этот функционал пох
3. Сабвуфера не будет никогда :) ОДНОЗНАЧНО :)
4. Доп. усилка тоже не будет, ибо я знаю куда это в конечном счете приводит. Нет желания ;) Не будет.
5. Обязательно хочу подключаться к управлению на руле. Если кнопка MODE будет выполнять функции Mute/Pause - вообще супер. Не будет - и фиг с ним, главное громкость и вперёд-назад. Но к рулю крайне хочется подключиться.
6. Управление громкостью крутилкой, вкл/выкл - нажатием на крутилку. Привык :)
7. Все возможности/заморочки с подключением устройств компании Apple НЕ волнуют вообще, в виду полного отсутствия таких устройств :)
8. Подключение на первом этапе (а может, там и успокоимся - перспективы не богатые ::-D:) к родным динамикам - 6 штук (2 в передних дверях, 2 в задних, 2 пищалки). На втором этапе, ВОЗМОЖНО, подарю себе акустику. А возможно и нет, т.к. думаю для машины будет достаточно замены головы, т.к. до своей домашней я не добью в любом случае ;) Шумки скорее всего тоже НЕ будет. Но если почувствую, что голова сильней акустики, то в дальнейшем возможен их апгрейд, без фанатизма, конечно. И на этом всё :*YES*:
9. Желательно минимальные заморочки с подключением, чтобы я сам мог это сделать. Руки вроде откуда надо, но сильного желания перепаивать кучу разъёмов нет. Идеально - только подключение типа вынул-воткнул. Максимум - для подключения управления с руля что-то сделать-перепаять. Или это я наивный такой? :) Если так, то, значит, поедем куда-то к установщикам. Либо самому кочевряжиться ;)
10. Возможность наличия потом (или сразу) IR-пульта ДУ (для заднего ряда).
11. Приветствуется возможность легко и непринуждённо ;) задействовать родной аудио-вход в подлокотнике. Ну или не очень легко, но и без экстрима ;)
12. Желательно сочетание с т.з. общей цветовой гармонии с передней панелью и подсветкой (зелёная не нужна точно :))
Ценовой диапазон - ну, фиг его знает. Для начала разговора - от 5 до 10 тысяч за голову с переходником для руля, можно и больше, если будет понятно за что. Дороже 15 уже для себя смысла не вижу.
Личная симпатия - в сторону Alpine, но она ничем объективным, наверно, не обусловлена :)
Короче, народ, завалите меня рекомендациями по моделям :)
Уважаемый CoolBDW,
похоже что Вам вообще не нужно менять магнитолу, т.к. штатная магнитола почти полностью соответствует требованиям:
CoolBDW писал(а):1. В основном MP3 с CD (DVD?) носителя, желательно и USB (спереди или сзади пофиг, провод вполне протяну с зада в удобное место, так что может и лучше даже будет, если USB будет с зада, не будет флэшка из морды торчать).
MP3 с CD уже поддерживаются, если нужна поддержка MP3 с DVD, то можно подключить дополнительный внешний чейнджер, если нужна поддержка MP3 с USB, то то можно подключить специальный адаптер USB (эмулятор чейнджера), т.е. магнитола не меняется, а к ней покупается либо DVD-чейнджер, либо USB адаптер -- и тот, и другой подключается в штатный круглый разъем на задней стенке штатной магнитолы, как говорится, "без шуму и пыли"
CoolBDW писал(а):2. Bluetooth НЕ нужен и не будет подключен никогда :) Поэтому этот функционал пох
штатная магнитола не меняется, т.к. она уже потенциально готова к подключению либо штатного синезуба, либо нештатного через контакты разъема на задней стенке штатной магнитолы, если такая необходимость понадобится в будущем
CoolBDW писал(а):3. Сабвуфера не будет никогда :) ОДНОЗНАЧНО :)
штатная магнитола не меняется, т.к. даже к ней при необходимости можно подключить сабвуфер
CoolBDW писал(а):4. Доп. усилка тоже не будет, ибо я знаю куда это в конечном счете приводит. Нет желания ;) Не будет.
штатная магнитола не меняется, т.к. к ней при необходимости без проблем подключается усилитель
CoolBDW писал(а):5. Обязательно хочу подключаться к управлению на руле. Если кнопка MODE будет выполнять функции Mute/Pause - вообще супер. Не будет - и фиг с ним, главное громкость и вперёд-назад. Но к рулю крайне хочется подключиться.
штатная магнитола не меняется, т.к. она уже поддерживает управление с кнопок на руле
CoolBDW писал(а):6. Управление громкостью крутилкой, вкл/выкл - нажатием на крутилку. Привык :)
штатная магнитола не меняется, т.к. она уже управление штатной крутилкой
CoolBDW писал(а):7. Все возможности/заморочки с подключением устройств компании Apple НЕ волнуют вообще, в виду полного отсутствия таких устройств :)
штатная магнитола не поддерживает указанные возможности, но они Вам и не нужны, поэтому опять же можно не менять штатную магнитолу
CoolBDW писал(а):8. Подключение на первом этапе (а может, там и успокоимся - перспективы не богатые ::-D:) к родным динамикам - 6 штук (2 в передних дверях, 2 в задних, 2 пищалки). На втором этапе, ВОЗМОЖНО, подарю себе акустику. А возможно и нет, т.к. думаю для машины будет достаточно замены головы, т.к. до своей домашней я не добью в любом случае ;) Шумки скорее всего тоже НЕ будет. Но если почувствую, что голова сильней акустики, то в дальнейшем возможен их апгрейд, без фанатизма, конечно. И на этом всё :*YES*:
этот пункт сильно субъективный, поэтому возможны варианты, что Вы сначала замените динамики, но скорее всего штатная магнитола особо не изменит своего звучания, поэтому вопрос о ее замене встанет потом, либо не встанет, одним словом, на данном этапе штатную магнитолу можно не менять
CoolBDW писал(а):9. Желательно минимальные заморочки с подключением, чтобы я сам мог это сделать. Руки вроде откуда надо, но сильного желания перепаивать кучу разъёмов нет. Идеально - только подключение типа вынул-воткнул. Максимум - для подключения управления с руля что-то сделать-перепаять. Или это я наивный такой? :) Если так, то, значит, поедем куда-то к установщикам. Либо самому кочевряжиться ;)
если не менять штатную магнитолу, то заморочек с подключением не будет, а подключение CD/DVD чейнджера осуществляется путем втыкания одного кабеля с круглым 13-контактным разъемом в разъем на задней стенке штатной магнитолы и не сложнее включения пылесоса в электророзетку, USB адаптер включается точно также в этот же разъем
CoolBDW писал(а):10. Возможность наличия потом (или сразу) IR-пульта ДУ (для заднего ряда).
штатную магнитолу можно не менять, т.к. при необходимости к ней можно подключить адаптер для дистанционного управления с помощью ИК-пульта
CoolBDW писал(а):11. Приветствуется возможность легко и непринуждённо ;) задействовать родной аудио-вход в подлокотнике. Ну или не очень легко, но и без экстрима ;)
штатную магнитолу можно не менять, т.к. если у Вас модельный ряд 2010/2011, то у Вас уже есть такие разъемы, а для 2008/2009 модельного ряда достаточно поставить сами разъемы, а поддержка со стороны магнитолы уже есть в разъеме на ее задней стенке
CoolBDW писал(а):12. Желательно сочетание с т.з. общей цветовой гармонии с передней панелью и подсветкой (зелёная не нужна точно :))
штатная магнитола серебристого цвета с красной подсветкой кнопок, соответственно, если не устраивает красная подсветка, то можно поставить магнитолу от L200 и получите белую подсветку, если нужен черный цвет лицевой панели, то либо поставить магнитолу от Grandis, либо поставить нештатную, коих большой выбор
CoolBDW писал(а):Ценовой диапазон - ну, фиг его знает. Для начала разговора - от 5 до 10 тысяч за голову с переходником для руля, можно и больше, если будет понятно за что. Дороже 15 уже для себя смысла не вижу.
Объективный анализ ваших требований приводит к выводу о том, что скорее всего штатную магнитолу менять не имеет смысла, т.к. она почти по всем пунктам удовлетворяет вашим задачам, по части DVD чейнджера или USB укладывается по бюджету в ваши допустимые рамки и очень просто в подключении. Менять штатную магнитолу вероятно будет иметь смысл, если Вас не устроит ее внешний вид или качество звучания, но последнее повлечет за собой решительную модернизацию всей аудиосистемы, т.е. тогда уж менять вместе с магнитолой динамики, делать шумоизоляцию и т.п. -- бюджет будет явно выходящим за очерченные выше допустимые рамки.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Garin писал(а):Объективный анализ ваших требований приводит к выводу о том, что скорее всего штатную магнитолу менять не имеет смысла, т.к. она почти по всем пунктам удовлетворяет вашим задачам, по части DVD чейнджера или USB укладывается по бюджету в ваши допустимые рамки и очень просто в подключении. Менять штатную магнитолу вероятно будет иметь смысл, если Вас не устроит ее внешний вид или качество звучания, но последнее повлечет за собой решительную модернизацию всей аудиосистемы, т.е. тогда уж менять вместе с магнитолой динамики, делать шумоизоляцию и т.п. -- бюджет будет явно выходящим за очерченные выше допустимые рамки.
(Во-первых, спасибо за подробный анализ :))
Тут какое дело. Кроме всех этих объективных соответствий, у штатной есть два несоответствия :)
1. Бубнит-то она паршиво, я же это слышу :) Другой вопрос, что менять её не собирался, т.к. в машине у меня практически нет требований по качеству звучания. Но если менять, то чтобы хотя бы звук стал лучше.
2. Есть желание мамы и жены (вот как-то они в этом году так вместе подошли к этому вопросу, и именно с этой стороны) подарить мне что-то для машины. Кроме как магнитолы подарить вроде как больше и нечего. Соответственно, почему бы в этом случае и не поменять, чтобы им голову не морочить. И все требования в моём письме - они именно в приложении к тому, что "вот если покупать новую". А так меня и родная по функционалу устраивает. Нет USB? Ну и пох, нарежу ещё один диск :) И т.д.
Весь вопрос в том, что если таки 5-10 тысяч жгут ляжку, то как их правильно потратить :) С учётом того, что потом продолжения в сторону музыки не будет ТОЧНО :)
было когда-то:
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
CoolBDW писал(а):у штатной есть два несоответствия :)
Штатная музыка действительно паршивая, я тоже слышу ::-(: Но скорее всего надо менять штатную акустику...
Мне тоже Alpine нравится, стоял как-то на предыдущей машине, вспоминаю с удовольствием.
Поменяешь потом колонки, если звук не устроит, а потом еще и шумку и усилитель и саб и процессор впридачу ::-D:
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Не дождётесь ::-P:
было когда-то:
oleggelo
Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение oleggelo »
Napic писал(а):Поменяешь потом колонки, если звук не устроит, а потом еще и шумку и усилитель и саб и процессор впридачу ::-D:
Вот-вот, а потом опять- шумку еще лучше, вибро,........ еще саб, потом надо "выправить сцену", разнести бас - мидбас - выс. частоты. процессор уже озвучили, и еще эквалайзер, а там надо и конденсаторы и т.д.и т.д. ::-D: ::-D: ::-D:
P/S Это прям зависимость - стоит только начать....... а уважаемый CoolBDW четко говорит, что делать это не будет. :*OK*:
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
CoolBDW писал(а): Тут какое дело. Кроме всех этих объективных соответствий, у штатной есть два несоответствия :)
1. Шумку дверей делать, а ты принципиально не хочешь, штатное "г" получше запоёт :*THUMBS UP*: .
2. Неужели машина полностью оборудована? Можно к подарку рассмотреть: антирадар, видео регистратор, дин. стропу, компрессор. Накрайняк диски колёсные, ты же собираешься их покупать? Маму и супругу подведи к пассажирской стороне авты и скажи -На эту сторону для зимней резины не хватает дисков, как я вас возить то буду? Не знаю!
Подарят тебе по диску, гравировку на одном "от мамусика", на втором "от......", ну и докупить 2 шт. для себя любимого. :)
зима бридж 7000 285х65х17
Napic
Сообщение Napic »
CoolBDW писал(а):Не дождётесь ::-P:
Главное в качественном звуке это передние колонки. От головного устройства зависит не сильно много. По любому будешь их (колонки) менять, а потом... просто не удержишься! ::-D:
Будет не хватать немного басов и ты захочешь саб. Чтобы он играл поставишь усилитель для него, а вот потом, если сделал все правильно (правильно расчитаешь саб, под твои предпочтения в музыке и правильно согласуешь с фронтом), успокоишься! ::-D: Будет лучше чем дома!
Пусть тебе жена подарит лучше хороший компрессор, как советуют.... ::-D:
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
(Спасибо за активное участие в выборе мне подарка ::-D: )
Да в принципе, для машины у меня уже всё, что надо, закуплено - считай, год уже прошёл, как купил :) Нужная резина, защита, вебаста, парктроник, компрессор, цепи, лопата, фонарь, строп, шаклы, FGC-box и пр. имеются :) Диски я себе и так куплю, это не подарок, т.к. запланированы.
В общем, послушал я вас, прикинул и решил - подарит мне жена БК от Мультитроникс VC731 :)
Спасибо всем за участие :*THANK*:
ЗЫ А к вопросу музыки я, может, и вернусь... :O:-): Но явно позже - пусть бубнит пока родная ;) Ибо сущность натуры такова, что всё таки хочется делать как надо... либо не делать совсем :*VICTORY*: Это я начал смотреть магнитоллы за 5-7, а сегодня уже 10-12, и это без переходников и пр. ... Пора остановиться, пока не начал :*ROFL*:
было когда-то:
