TPS зараза
Благодарил (а): 101 раз
TPS зараза
Опять ТПС мозг пудрит, опять скачки при постоянной скорости и положения педали. блока то врубает то вырубает
maxcheb
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, Коротыш, ПРуль
TPS зараза
Сообщение maxcheb »
алексей - Маленький Мук писал(а): Опять ТПС мозг пудрит, опять скачки при постоянной скорости и положения педали. блока то врубает то вырубает
Лех, поставил Ниссановскую новую и уже год катаюсь без проблемм. До этого лет 10 ни как не получалось. И бу и резисторы - все ни как.
японец-коротыш, 4M40, Super Select, АКПП
TPS зараза
номерок скинь :)
w1nter
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.8TD
Благодарил (а): 9 раз
TPS зараза
Сообщение w1nter »
Zexel 146683-4910
Bosch 9461616876
NISSAN 1684180G08
TPS зараза
:) :*THANK*:
TPS зараза
А на АЛИ ни кто не пробовал нарыть такой? бэз каталожника не находит а у митцу нет такого, этж или бош или зуксел
w1nter
Двигатель:: 4M40
TPS зараза
Сообщение w1nter »
На Али нет для 4М40. Есть для бензинок.
Ardo
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро
TPS зараза
Сообщение Ardo »
Всем привет. Подскажите новичку нотсутвует 4 передача, и странная работа АКПП мотор 4d56
Такое ощущение что едешь как на Вариаторе. Трос отсоеденен и покалечен немного.. Если чуть вытягиваю трос то машина едет на первой наверно и не переключает вообще
Подскажите куда глядеть?
TPS зараза
на трос и глядеть, бээз него коробка переключаться не будет
w1nter
Двигатель:: 4M40
TPS зараза
Сообщение w1nter »
Нет 4 передачи - смотреть датчик температуры одноконтактный на головке. Если просто провод замкнуть на массу - 4-ая должна появится.
АКПП на 4D56 "тупая", управление зависит от настройки тросика. В аварийном режиме работает только на 3-й передаче.
GLIBTO
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
TPS зараза
Сообщение GLIBTO »
А пробовал ли кто поставить с Бигхорна ТПСку? Подойдет ли?Выглядит тк же
w1nter
Двигатель:: 4M40
TPS зараза
Сообщение w1nter »
Если так же три контакта, то скорее всего будет работать. Прозванивайте на отсутствие прерывания и пробуйте. :*VICTORY*:
А в идеале конечно лучше установить бесконтактный датчик ТПС. Но у него цена кусается.
Вот ребята делают. (НЕ РЕКЛАМА) На драйв2 много кто ставил.
https://pilotengineering.ru/product/unitps_4m40/
TPS зараза
А не подскажет ктонить каталожник датчика ТПСки на 4м40ЕФИ. тот что на пидальке стоит???.(Делика булка 98г)
