Multitronics на NMPS?
ВИЙ
Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Re: Multitronics на NMPS?
Сообщение ВИЙ »
Я почему его спрашиваю. Потому шта как раз "нам всем туда звонить, что бы не скучали".
Он же уже ведет переписку, значит мультовый контакт в теме.
Я переписывался с ними, знаю, шта адекватные :)
Просто ему щас проще продолжить, чем мне начать :)
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
Shagron
Двигатель:: Бензин, V6, 3.0, MIVEC 220 Лошадок.
Мой автомобиль(и):: New MPS.
Сообщение Shagron »
ВИЙ
Завтра позвоню. Но как я понял там на телефоне техподдержке только один человек сидит.
Shagron
Сообщение Shagron »
Позвонил, озадачил. Обещали выяснить и перезвонить. Мужики, у кого стоит старая прошивка где эта настройка была, посмотрите ее номер. Его где то в дисплее установок можно посмотреть.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Shagron писал(а):Позвонил, озадачил. Обещали выяснить и перезвонить. Мужики, у кого стоит старая прошивка где эта настройка была, посмотрите ее номер. Его где то в дисплее установок можно посмотреть.
В "источниках" нижняя строка после "выбора протокола - CAN" стоит"источник расхода" 1, 2 или TD.
В моем РИФе стояла в этой строке 1, я поставил TD.
Shagron
Сообщение Shagron »
Армеец
Где это смотреть я знаю. Надо им номер прошивки сказать.
Армеец
Сообщение Армеец »
Shagron писал(а):Армеец
Интересно сколько всего там прошивок??? Прошивка видимо зависит от даты изготовления...вопщем хз., в гараже лежит коробка - помотрю.
Скажи им что мульт - февраль 2011 ставил.
Shagron
Сообщение Shagron »
В общем эта настройка пропала 11 августа. Парень из сервиса сказал, что будет связываться с разработчиком и задавать ему этот вопрос. Раньше понедельника ответа не будет. В понедельник наберу его.
ВИЙ
Сообщение ВИЙ »
Ух.. добралсо до компа.
Вощем слежу за развитием событий
Я на Драйве
ВИЙ
Сообщение ВИЙ »
Shagron писал(а):... В понедельник наберу его.
Дык че там?
Я неделю ставил сигу себе. Панелька мультовская отстегнута была. Выехал - смотрю чета показания кривые, поставил как раньше -66,5 - вроде реально стало. Завтра пробег в 400км, проверю.
Сдается мне, как и раньше, поправка "прыгает" в межсезонье.
Я на Драйве
Армеец
Сообщение Армеец »
ВИЙ писал(а):..поставил как раньше -66,5 - вроде реально стало. Завтра пробег в 400км, проверю.
При испытаниях, замерах и т.д. (я уже писал об этом) - пришел к выводу - поправка для города и трассы отличается на "1" - и сдается мне происходит это из-за неправильного снятия расхода на холостых...
ВИЙ
Сообщение ВИЙ »
Седня "поправил" поправку. Вощем с -66,4 она стала -50 с копейками (щас не помню).
Толи от смены прошивки, толи межсезонье...
Я на Драйве
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
ВИЙ писал(а):Седня "поправил" поправку. Вощем с -66,4 она стала -50 с копейками (щас не помню).
У меня тоже после смены прошивки поправки корректировать пришлось ::-(:
ВИЙ
Сообщение ВИЙ »
Вощем, прошивка хуже предыдущей, если не считать загорание ламп АБС.
На холостых врет безбожно в бОльшую сторону
Я на Драйве
Киже
Двигатель:: 4D56, дизель
Мой автомобиль(и):: PajeroSport new, s03, Multitronics RC-700
Сообщение Киже »
Всем привет. На сайте: http://www.multitronics.ru/upgrade/ появилась новая прошивка и Программа для настройки на компе Multitronics RC-700, VC731, TC 750, C340, C350,
Рекомендую попробовать. Очень удобно...:-)
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Киже писал(а):Всем привет. На сайте: http://www.multitronics.ru/upgrade/ появилась новая прошивка и Программа для настройки на компе Multitronics RC-700, VC731, TC 750, C340, C350,
По описанию и правда классно :*VICTORY*:
http://www.multitronics.ru/up/params32.pdf
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Уууупссс, отбой. В проге нет такого важного для турбированного движка параметра, как давление во впускном коллекторе. Оно и в жизни нет, или только в проге? Если убрали из самой прошивки, то я новую ставить не буду ::-(:
Киже, посмотрите плиз у себя - есть давление в ВК?
было когда-то:
Киже
Сообщение Киже »
CoolBDW писал(а):... В проге нет такого важного для турбированного движка параметра, как давление во впускном коллекторе. Оно и в жизни нет, или только в проге? Если убрали из самой прошивки, то я новую ставить не буду ::-(:
Его нет только в проге, а обновленная прошивка позволяет редактировать этой программой некоторые (не все) параметры.
Надеюсь, в дальнейшем, программа будет совершенствоваться.
ВИЙ
Сообщение ВИЙ »
режим расхода "TD" вернули на базу?
Я на Драйве
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
А по-подробней можно про редактирование параметров? Не понял, как, что и где? Прогу запустил, по тестовому файлу настроек полазил - само по себе понравилась функциональность, классно.
То, что "давление в ВК" осталось - отлично. Значит, буду перешиваться, как лень поборю ::-D:
было когда-то:
Киже
Сообщение Киже »
Привет.
К программе прилагается еще и инструкция по работе с ней (программой), рекомендую скачать и прочитать, как с ней работать.
