Греется
Borisiсh
Мой автомобиль(и):: Спортик2
Re: Греется
Сообщение Borisiсh »
LL 282 писал(а):Люди!!!! Помогите!!! Мотор 6G74, 2000 год, 75-й кузов. Ехал по трассе, полезла температура. Остановился, потрогал патрубки - верхний горячий, нижний холодный. Поставил новый термостат, тоже самое. Снял радиатор - промыл снутри, снаружи, не помогает!Поменял крышку радиатора. Снял термостат, ездил 4 дня, 1 раз температура поднялась и сразу упала. Потом поставил термостат, всё равно греется. Патрубки верхний горячий, нижний холодный. Проверил - движка не газит.Вскрыл лобовину, ГРМ был расслабленный, помпа слегка прокручивалась рукой. Подтянул ГРМ, 30 мин. поездил начала опять подниматься. Разобрал опять, снял помпу, она целая. НЕ ЗНАЮ ЧТО ЕЩЁ МОЖНО СДЕЛАТЬ!!!!!!
Может надо было поменять датчик температуры на приборку,может он глючит?
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: Греется
Сообщение GriFon »
Скажите когда без термостата собирали нижний патрубок тоже холодным был? Если нет значит по любому термостат проверьте его в кастрюле, если мертвый (не открывается или открывается не полностью) на свалку его... Почему при перегреве все в первую очередь меняют пробку? :) Можно уточнить как вы подтягивали ГРМ? Там же маслянный натяжитель. Если ГРМ провисает срочно менять натяжитель и проверить метки.
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Re: Греется
Сообщение Dimmm »
Вопрос)) почему при скачках напряжения от Гены стрелка показометра температуры скачет как ненормальная?))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Re: Греется
Сообщение TheBigSnake »
Dimmm писал(а):Вопрос)) почему при скачках напряжения от Гены стрелка показометра температуры скачет как ненормальная?))
Потому, что так работает вольтметр : больше напряжение - больше отклонение стрелки.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
Dimmm
Re: Греется
Сообщение Dimmm »
не понял.. причем стрелка температуры ОЖ и вольтметр??)
НМПС :)
ослик... Был :)
TheBigSnake
Re: Греется
при том, что указатель температуры, по факту, и есть вольтметр, только шкала размечена не в вольтах.
GriFon
Re: Греется
Сообщение GriFon »
thebigsnake писал(а):при том, что указатель температуры, по факту, и есть вольтметр, только шкала размечена не в вольтах.
не вдаваясь в подробности в электронике есть 2 основных измерителя вольтметр и амперметр, первый параллельно подключается второй последовательно....
по термометру так и есть, + вся приборка по такому принципу устроена только вместо вольтов шкалы показывают температуру, обороты в мин, скорость, и остаток топлива.
GriFon
Re: Греется
Сообщение GriFon »
Чето тема совсем опустилась
Подниму ка....
Как можно проверить стрелку температуры на приборке? вообщем получается при 89гр стрелка в без 15 минут, при 92 градусах показывает без 10.
Датчик температуры в контрольной точке 70 грудусов показал ровно 104 Ома как по книжке...
kbeat
Мой автомобиль(и):: Montero Sport '01
Re: Греется
Сообщение kbeat »
греется монтеро спорт 2001г.в.
причем странно греется, вообще непонятно как и когда. но бывает и такое, что на улице -30 градусов, а стрелка ползет вверх, а тут недавно было -2 и все ок было.
до критичных значений не доходит, но все же выше чем "без 15".
поехал на сто по радиаторам, сказали, плати 200 баксов, мы сделаем. а что сделают -- сказать не могут.
куда смотреть?
MMC Montero Sport 2001 XLS, 3.0
RAZE
Re: Греется
Сообщение RAZE »
kbeat писал(а):греется монтеро спорт 2001г.в.
куда смотреть?
Датчик температуры,который с одной клемой замени.(для начала).
GriFon
Re: Греется
Сообщение GriFon »
куда смотреть?
изместно что сделают вскроют радиатор и шампуром будут внутренности прочищать, но 200баксов за это нереально дорого, еще чуть докинуть и новый радиатор можно взять. Начните с выявления точной фактической температуры двигателя в те моменты когда стрелка пугает.
Petrako
Re: Греется
Сообщение Petrako »
куда смотреть?
Это который у вентиля кондея стоит?
RAZE
Re: Греется
Сообщение RAZE »
куда смотреть?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&start=45 тут
kbeat
Re: Греется
Сообщение kbeat »
Датчик посмотрю, но сегодня обнаружил странную вещь: как поднялась стрелка температуры, я залез под капот и потрогал патрубки. Один горячий, другой холодный - здесь пишут, что это термостат. Тут как раз поблизости еще один монтерик приехал. Я к нему под капот попросился, а там тоже один холодный, один горячий. Ничего не понимаю теперь.
TheBigSnake
Re: Греется
Который холодный, а который горячий ? Если Вам помощь нужна, то описывайте симптомы точно. Что всю информацию приходится клещами вытаскивать ?
Dimmm
Re: Греется
Сообщение Dimmm »
а я мерзну... на улице -18...-10. температура по компу 89..90..
НМПС :)
ослик... Был :)
kbeat
Re: Греется
Сообщение kbeat »
thebigsnake писал(а):Который холодный, а который горячий ? Если Вам помощь нужна, то описывайте симптомы точно. Что всю информацию приходится клещами вытаскивать ?
верхний горячий, а нижний холодный.
GriFon
Re: Греется
Сообщение GriFon »
Dimmm писал(а):а я мерзну... на улице -18...-10. температура по компу 89..90..
Картонку на радиатор...
У меня вообще 83гр, но это термостат на 82 градуса....
Блин в поисках на 88 никак найти не могу нормальный...
Взял один сказали орижиналь, при проверке температура движка ушла на 98, дальше побоялся поднимать. Еле как вернул обратно, торгаш сам прокипял говорит на 92 открывается, обещал другие проверить... Жесть какая-то.
deniss13
Благодарил (а): 9 раз
Re: Греется
Сообщение deniss13 »
у кого стоит комп (Мультитроникс и пр.) какая температура ОЖ (движение в городе/трасса/пробки)
МПС, 3.0, АКП, 2007, 32"BFG A/T+стропа ARB+Айрджек+Midland 220+лопата+рулевой демпфер Ранчо+2" Айронмен+навигация на CF-18+люстра (вперед 4*Hella long range+ сбоку 2 Hella close range)+еще многое хочется... (хронология сохранена...)
TheBigSnake
Re: Греется
deniss13 писал(а):у кого стоит комп (Мультитроникс и пр.) какая температура ОЖ (движение в городе/трасса/пробки)
от 93 до 97 по Цельсию
