Страница 16 из 32
Re: Греется
Добавлено: 07 окт 2010, 07:08
Borisiсh
LL 282 писал(а):Люди!!!! Помогите!!! Мотор 6G74, 2000 год, 75-й кузов. Ехал по трассе, полезла температура. Остановился, потрогал патрубки - верхний горячий, нижний холодный. Поставил новый термостат, тоже самое. Снял радиатор - промыл снутри, снаружи, не помогает!Поменял крышку радиатора. Снял термостат, ездил 4 дня, 1 раз температура поднялась и сразу упала. Потом поставил термостат, всё равно греется. Патрубки верхний горячий, нижний холодный. Проверил - движка не газит.Вскрыл лобовину, ГРМ был расслабленный, помпа слегка прокручивалась рукой. Подтянул ГРМ, 30 мин. поездил начала опять подниматься. Разобрал опять, снял помпу, она целая. НЕ ЗНАЮ ЧТО ЕЩЁ МОЖНО СДЕЛАТЬ!!!!!!
Может надо было поменять датчик температуры на приборку,может он глючит?
Re: Греется
Добавлено: 07 окт 2010, 09:55
GriFon
Скажите когда без термостата собирали нижний патрубок тоже холодным был? Если нет значит по любому термостат проверьте его в кастрюле, если мертвый (не открывается или открывается не полностью) на свалку его... Почему при перегреве все в первую очередь меняют пробку? :) Можно уточнить как вы подтягивали ГРМ? Там же маслянный натяжитель. Если ГРМ провисает срочно менять натяжитель и проверить метки.
Re: Греется
Добавлено: 11 окт 2010, 10:38
Dimmm
Вопрос)) почему при скачках напряжения от Гены стрелка показометра температуры скачет как ненормальная?))
Re: Греется
Добавлено: 11 окт 2010, 13:10
TheBigSnake
Dimmm писал(а):Вопрос)) почему при скачках напряжения от Гены стрелка показометра температуры скачет как ненормальная?))
Потому, что так работает вольтметр : больше напряжение - больше отклонение стрелки.
Re: Греется
Добавлено: 11 окт 2010, 13:43
Dimmm
не понял.. причем стрелка температуры ОЖ и вольтметр??)
Re: Греется
Добавлено: 11 окт 2010, 15:52
TheBigSnake
при том, что указатель температуры, по факту, и есть вольтметр, только шкала размечена не в вольтах.
Re: Греется
Добавлено: 18 окт 2010, 14:02
GriFon
thebigsnake писал(а):при том, что указатель температуры, по факту, и есть вольтметр, только шкала размечена не в вольтах.
не вдаваясь в подробности в электронике есть 2 основных измерителя вольтметр и амперметр, первый параллельно подключается второй последовательно....
по термометру так и есть, + вся приборка по такому принципу устроена только вместо вольтов шкалы показывают температуру, обороты в мин, скорость, и остаток топлива.
Re: Греется
Добавлено: 31 янв 2011, 11:48
GriFon
Чето тема совсем опустилась
Подниму ка....
Как можно проверить стрелку температуры на приборке? вообщем получается при 89гр стрелка в без 15 минут, при 92 градусах показывает без 10.
Датчик температуры в контрольной точке 70 грудусов показал ровно 104 Ома как по книжке...
Re: Греется
Добавлено: 20 фев 2011, 14:34
kbeat
греется монтеро спорт 2001г.в.
причем странно греется, вообще непонятно как и когда. но бывает и такое, что на улице -30 градусов, а стрелка ползет вверх, а тут недавно было -2 и все ок было.
до критичных значений не доходит, но все же выше чем "без 15".
поехал на сто по радиаторам, сказали, плати 200 баксов, мы сделаем. а что сделают -- сказать не могут.
куда смотреть?
Re: Греется
Добавлено: 20 фев 2011, 19:31
RAZE
kbeat писал(а):греется монтеро спорт 2001г.в.
куда смотреть?
Датчик температуры,который с одной клемой замени.(для начала).
Re: Греется
Добавлено: 21 фев 2011, 08:09
GriFon
куда смотреть?
изместно что сделают вскроют радиатор и шампуром будут внутренности прочищать, но 200баксов за это нереально дорого, еще чуть докинуть и новый радиатор можно взять. Начните с выявления точной фактической температуры двигателя в те моменты когда стрелка пугает.
Re: Греется
Добавлено: 25 фев 2011, 10:41
Petrako
куда смотреть?
Это который у вентиля кондея стоит?
Re: Греется
Добавлено: 25 фев 2011, 12:56
RAZE
куда смотреть?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&start=45 тут
Re: Греется
Добавлено: 25 фев 2011, 18:04
kbeat
Датчик посмотрю, но сегодня обнаружил странную вещь: как поднялась стрелка температуры, я залез под капот и потрогал патрубки. Один горячий, другой холодный - здесь пишут, что это термостат. Тут как раз поблизости еще один монтерик приехал. Я к нему под капот попросился, а там тоже один холодный, один горячий. Ничего не понимаю теперь.
Re: Греется
Добавлено: 25 фев 2011, 19:03
TheBigSnake
Который холодный, а который горячий ? Если Вам помощь нужна, то описывайте симптомы точно. Что всю информацию приходится клещами вытаскивать ?
Re: Греется
Добавлено: 25 фев 2011, 19:31
Dimmm
а я мерзну... на улице -18...-10. температура по компу 89..90..
Re: Греется
Добавлено: 25 фев 2011, 23:48
kbeat
thebigsnake писал(а):Который холодный, а который горячий ? Если Вам помощь нужна, то описывайте симптомы точно. Что всю информацию приходится клещами вытаскивать ?
верхний горячий, а нижний холодный.
Re: Греется
Добавлено: 01 мар 2011, 13:39
GriFon
Dimmm писал(а):а я мерзну... на улице -18...-10. температура по компу 89..90..
Картонку на радиатор...
У меня вообще 83гр, но это термостат на 82 градуса....
Блин в поисках на 88 никак найти не могу нормальный...
Взял один сказали орижиналь, при проверке температура движка ушла на 98, дальше побоялся поднимать. Еле как вернул обратно, торгаш сам прокипял говорит на 92 открывается, обещал другие проверить... Жесть какая-то.
Re: Греется
Добавлено: 10 мар 2011, 12:05
deniss13
у кого стоит комп (Мультитроникс и пр.) какая температура ОЖ (движение в городе/трасса/пробки)
Re: Греется
Добавлено: 10 мар 2011, 13:57
TheBigSnake
deniss13 писал(а):у кого стоит комп (Мультитроникс и пр.) какая температура ОЖ (движение в городе/трасса/пробки)
от 93 до 97 по Цельсию
