Избавился от бряканья в рулевой рейке...
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Избавился от бряканья в рулевой рейке...
Гайку отпустить на половину и звездануть по ней молотку раза три-четыре
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Принято. Спасибо! На неделе займусь.DenVer писал(а):Гайку отпустить на половину и звездануть по ней молотку раза три-четыре
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- DenVer
Это... Бить конечно не по гайке, а по уху. Чего то я оговорился)))
- BabyHummer A-328
Это я понимаю.DenVer писал(а):Это... Бить конечно не по гайке, а по уху. Чего то я оговорился)))
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Попробую сделать фотоотчет по установке кольца-антибряка для потомков
С уважением, Андрей
- Tratran
- Мой автомобиль(и):: Pajero,2008
Зачем выбивать?BabyHummer A-328 писал(а):А мне токарь сделал 31.5. Уж и не знаю, ставить или по-новой делать...d_mus писал(а):установил и себе описанную выше втулку ,ощущения как и у всех крайне положительные ,никаких постукиваний на любых покрытиях .Делал из бронзы внутренний диаметр 31,46.
ЗЫ. Как рулевой наконечник выбить? Легко? Или надо помучиться?)
Открутить тягу целиком от вала рейки, и схождение не нарушится тогда.
Mitsubishi Pajero IV, 3.2 Di-D, AT,2008,
- BabyHummer A-328
Установил сегодня колечко. К сожалению, только все разобрав понял,что можно было не выбивать тягу. А именно с ней я и промучился довольно долго. Тест драйв еще не проводил,т.к.закончил работу с машиной довольно поздно(после колечка занялся брызговиками и сопутствующими этому работами) Но надеюсь,что сия операция была проведена не зря!
Вернусь в Москву и выложу фотоотчет. В деревне хреновый интернет и поэтому загрузить фото будет не просто.
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Сегодня выдалась возможность прокатиться. Стук в рулевой полностью ушел. Даже непривычно без него
Но руль стал потяжелее и ухудшился самовозврат. Думаю, что колечко притрется к рейке и все вернется к норме. В л.случае колечко -прекрасная альтернатива подтяжке регулировочной гайке. И не такая трудоемкая!
С уважением, Андрей
- Tratran
где точили и почем, если не секрет?BabyHummer A-328 писал(а):Сегодня выдалась возможность прокатиться. Стук в рулевой полностью ушел. Даже непривычно без негоНо руль стал потяжелее и ухудшился самовозврат. Думаю, что колечко притрется к рейке и все вернется к норме. В л.случае колечко -прекрасная альтернатива подтяжке регулировочной гайке. И не такая трудоемкая!
- BabyHummer A-328
где точили и почем, если не секрет?[/quote]Tratran писал(а):
Токаря, по совету форумчан из Трешек, нашел через Авито. Поближе к дому. Бронзовое колечко обошлось в 600 руб. Дороговато на мой взгляд,но выбирать не приходилось, т.к.токарей, которые бы согласились на изготовление одной деталюшки, в Москве можно по пальцам посчитать. Болтшинство "от 50 штук"... Такчто, если интересует токарь в районе Отрадного,то могу дать его тлф.
С уважением, Андрей
- d_mus
я думаю причина ухудшения самовозврата не в колечке , а в предыдущих регулировках рейки ,которые сместили вал рейки относительно центра корпуса ,с кольцом вал точно по центру корпуса стоит и его скорее всего прижало к вкладышу регулировочной гайки .У меня тоже чуть ухудшился самовозврат,в выходные попробую чуть ослабить рейку .О результате отпишусь .BabyHummer A-328 писал(а):Сегодня выдалась возможность прокатиться. Стук в рулевой полностью ушел. Даже непривычно без негоНо руль стал потяжелее и ухудшился самовозврат. Думаю, что колечко притрется к рейке и все вернется к норме. В л.случае колечко -прекрасная альтернатива подтяжке регулировочной гайке. И не такая трудоемкая!
Vasso86RUS
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
Подскажите в Краснодаре где можно подтянуть рейку? Кто делал. Заранее спасибо.
- Tratran
Ставьте кольцо сразу.Vasso86RUS писал(а):Подскажите в Краснодаре где можно подтянуть рейку? Кто делал. Заранее спасибо.
- BabyHummer A-328
Возможно это так. Гайку с рождения машины никто не подтягивал. Надеюсь, притрется.d_mus писал(а): я думаю причина ухудшения самовозврата не в колечке , а в предыдущих регулировках рейки ,которые сместили вал рейки относительно центра корпуса ,с кольцом вал точно по центру корпуса стоит и его скорее всего прижало к вкладышу регулировочной гайки .У меня тоже чуть ухудшился самовозврат,в выходные попробую чуть ослабить рейку .О результате отпишусь .
С уважением, Андрей
- Kantor
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 коротыш
...ждем фотоотчета с описанием! И размеры колечка пожалуйста...так получилось, что перебрал свой станок наконец-то, буду точить)BabyHummer A-328 писал(а):... Стук в рулевой полностью ушел....
- BabyHummer A-328
Вот тут чертежик. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p2284993Kantor писал(а):...ждем фотоотчета с описанием! И размеры колечка пожалуйста...так получилось, что перебрал свой станок наконец-то, буду точить)BabyHummer A-328 писал(а):... Стук в рулевой полностью ушел....
Изготавливать или из дюраля,или бронзы, или капролона, или капролактана. Внутренний диаметр должен быть 31.46-31.5(не 31.4!!!). Допуски указаны на чертеже.
Устанавливается действительно за 20-30 мин. Самый гимор(помимо, как оказалось, совершенно не нужного демонтажа рулевого наконечника) в том, чтобы после установки кольца хорошенько затянуть хомут на пыльнике. Мне, кстати, удалось оставить штатный хомут.
С уважением, Андрей
Vasso86RUS
Какое кольцо не понялTratran писал(а):Ставьте кольцо сразу.Vasso86RUS писал(а):Подскажите в Краснодаре где можно подтянуть рейку? Кто делал. Заранее спасибо.
- BabyHummer A-328
Почитайте несколько последних страниц этой темы и все поймете.Vasso86RUS писал(а):Какое кольцо не понялTratran писал(а):Ставьте кольцо сразу.Vasso86RUS писал(а):Подскажите в Краснодаре где можно подтянуть рейку? Кто делал. Заранее спасибо.
С уважением, Андрей
- Kantor
- Двигатель:: 6G75
Эта втулка, получается, скользит внутри и работает своей внешней и внутренней поверхностью? Чем смазывать, любой зуйней, думаю смазка от суппортов там в самый раз? Или она просто в тугую там сидит и не двигается, а работает только внутреннее отверстие?BabyHummer A-328 писал(а):![]()
