замена ремня ГРМ
- shakti-pepel
- Двигатель:: 6G72 24
Re: замена ремня ГРМ
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- Ti}{iY
- Двигатель:: 6G72, бензин
Комрады помогите,
после утопления, разбора, диагностики и сбора движки, появился странный металический звук в районе ГРМ с правой стороны (по ходу движения) Ремень, ролики и натяжитель заменены,
подкажите в чем может быть причина звука?
- shakti-pepel
возможно, не верно установлен натяжитель,
после как была вынута чека из натяжителя, она должна свободно выниматься, необходимо сделать два оборот коленвала до совмещения меток, подождать 5 минут и чека свободно должна войти на место, если нет то ход штока натяжителя должен быть в пределах 4-4,5 мм, если что-тоне так то повторить процедуру натяжки ремня.
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- Ti}{iY
да все так и было,shakti-pepel писал(а):возможно, не верно установлен натяжитель,
вот только мне показалось что ремень слабват был, а при натяжки его сильней, чека перестовала свободно ходить
- МОРЯК78
- Двигатель:: 6G74 SOHC 24V
- Мой автомобиль(и):: Montero V6, 3.5
Так и произошло !! Коллеги подскажите срочно при установке нового натяжителя сломал болт крепления, натяжитель тот который с отверстиями наискосок болт поломался который ближе к коленвалу, маслянный насос снимать не хочу, можно ли в перед ней крышке насоса резьбу 10 нарезать отверстие где болт стоял там как раз позволяет да и глубина там еще 37мм или все-таки снимать насос и пытаться обрубок выкорчевать ? Завтра делать кто откликнется благодарю!!!Lukich111 писал(а):да в машине вообще ничего сложного нет.. пока болт не заломаешь )))
MONTERO III , 3.5 6G74SOHC - продан в хорошие руки
уВАЗИК не козист но трудолюбив
Тел. +7 (965) 779-41- двадцать https://m.vk.com/id310069
- Max0403
- Двигатель:: 2.0 всего....
- Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Я за высверление обломка. Прямо на месте, снял бы все что мешает и попытался высверлить.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
- user3
- Двигатель:: 6g72 12V
- Мой автомобиль(и):: Pajero II V43W V4AW2
Подскажите, как определить, какой ремень мне необходим? Нужно посчитать количество зубов? Или ширина/длина ремня разная? А то есть ремни до 94 года и после 94 года.
Связь с предидущем владельцем утеряна. Да и после того, как он закрутил шпильки выпускного коллектора стальными гайками - лучше мне до него не звонить...
VIN JMB0RV460SJ000984 говорит, что у меня вообще дизель, так что по нем не пробью.
Pajero II 6g72-12v длинный V4AW2 1995год ГБО Stag 300 Plus Cooper AT3 Бампер ARB Hella Luminator 2x100W
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
ну да, V46 -это 2,8td
по VIN ASA нормально определяет а/м (2,8td, выпуск 1-я декада апреля 1995г., АКПП).
посмотри в ПТС в левом поле в особых отметках -может были какие замены?
гаи-то как на это всё взглянуло?
VIN спрячь.
VIN спрячь.
- user3
Я в VIN последние цифры изменил, и так серийный номер, насколько помню. По ПТС у меня 3л бензин+ГБО, отметок по замене нет, VIN совпадает. Мне кажется, что кузов меняли. Но ето другое.
Имею двигатель 6g72 12 клапанов, но года выпуска не знаю. Какие варианты узнать, какой именно ремень ГРМ мне надо?
А без вариантов MD111427user3 писал(а):Я в VIN последние цифры изменил, и так серийный номер, насколько помню. По ПТС у меня 3л бензин+ГБО, отметок по замене нет, VIN совпадает. Мне кажется, что кузов меняли. Но ето другое.
- user3
Вот ето четкость! Большое спасибо, пошел заказ делать.
- user3
Можно поподробней, почему без вариантов? Так как попутно думаю болт коленвала менять, а в теме с комплектом ГРМ тоже 2 варианта болтов - до 94 года и после. По аналогии мне нужен до 94 года. Но лучше сейчас переспрошу.
- user3
Интерессная машинка у меня получается.. Год выпуска у меня 1995 по VIN и ПТФ.
Еще раз спасибо, полезная инфа в копилку.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Дельфин
- Двигатель:: 1HD-FT (4,2 турбодизель от тойоты)
- Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol
- Откуда: Москва, Люберецкие поля (Некрасовка) - МО, Салтыковка
Пишу свою проблему -
проделал "большое" ТО. заменил свечи (PK16PR-P11), ВВ провода, помпу, все ролики и ремень ГРМ. все выставил по меткам, собрал, подключил и машина не заводится...
вроде пытается схватить, но не заводится.. потом попробовал при выжатой педали газа завести - завелась, но тут же опять глохнет.
Джеки Чан при включении зажигания как обычно загорается/гаснет.
Что можно проверить прежде чем опять все разбирать?!
Ниссан Патрол "ГИППИ"
http://www.krajzemli.ru
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Ну так наверно что то не подключили. Может на воздухане датчик расхода воздуха не подключили.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
- дядя Джека
- Двигатель:: 6G74,GDI
- Мой автомобиль(и):: Паджеро,японец,99г., рестайл
кто знает,дайте ответ,чем различаются детали GDI 6G74 П-3 от деталей GDI 6G74 97-99г.в. кузова V45W(рестайл П-2).По каталогам как аналоги не бъются
(допустим MD184662-96руб и MD322990-88руб) с виду как две капли
или помогите со списком для GDI 6G74 97-99г.в. кузова V45W(рестайл П-2)
тел.:т.8-902-769-два два- четыре девять
