загорелась ASC OFF
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Re: загорелась ASC OFF
89036528712 писал(а):датчик ТНВД это совсем из другой оперы, я уже дважды его чистил помагало. Сканер показал ошибку по датчику наддува. Я его снял, вольтметром замерял на контактах сопротивление и одновременно дул в датчик, ни каких результатов, похоже что датчик вышел из строя. Пока езжу на поломанном, каждое утро и каждый новый запуск авто, лампочки не горят, при езде включаются. Оригинал от 6 до 10 т.р. есть аналоги по 2 т.р. никто не брал как они служат?
Вы трубку на него идущую проверили, особенно внизу при входе в коллектор.
Зы. Дутьё для измерения сопротивления не поможет.
Нужно снимать показания напряжения с сигнального провода, когда дуешь в шланг.
AntonSPB
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение AntonSPB »
засирается трубка маталлическая на выходе из коллектора. Чистить коллектор, лучше со съемом / Удивитесь количеству грязи
89036528712
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение 89036528712 »
Грязи в колекторе я удивился еще на 100 000 км, после чего заглушил ЕГР и проехал еще 160 000 км.
С уважением, Артем.
89036528712
Грязи в коллекторе я удивился когда был пробег 100 000 км, после чего ЕГР был заглушен. Сейчас пробег 260 000 км, проблем нет. Трубки целы, металлическую промежуточную трубку и та что в коллектор чистил. Прошу рассказать как правильно проверить мультиметром датчик.
С уважением, Артем.
89036528712
Была подобная ситуация с выходом из строя датчика положения кузова, замерил сопротивление, датчик умер. Вставил в разьем два сопротивления и до сих пор катаюсь, уже и датчик менять не хочу. Но тут так не прокатит.
С уважением, Артем.
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение Denya »
и у меня это стало случаться с завидной периодичностью, ссукааа
почистил это,
заменил воздушный...
не там собака порылась видимо... Все равно загорается
ошибки выскакивали вот такие
покажите наглядно, какие трубки ковырять а :*DONT_KNOW*:
Denya
Сообщение Denya »
а все!
нашел
вакуумный шланчик расслоился совсем
поставил от газели 1:1 :*CRAZY*:
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
красавчик , что дожал проблему.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Denya
Сообщение Denya »
отпишусь!
После замены шланчика, полет нормальный и ошибок больше не выстреливало
MonteroMax
Двигатель:: 6G72, 4M41
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Pajero 4
Сообщение MonteroMax »
Доброго времени суток! Pajero 4 2007г. 4М41 . Тоже стала загораться "ASC Off" и "скользкая дорога" после запуска двигателя, на прогретой может и не гореть, на холодную почти всегда загорается. Что сделано: помыт впускной коллектор со снятием, трубка к датчику давления во впускном коллекторе целая, сам датчик поменян на новый. С ошибкой "ASC Off" может загореться чек и ошибка P1901, тогда коробка начинает переключаться на повышенных оборотах. Если ошибку сбросить, какое-то время едет нормально без ошибок. Кто знает подскажите куда дальше копать или хорошего специалиста по диагностике 4M41 в Питере.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Обратись к Александру (Снуперу)
Lukich111
Снупер - попал! )))
это я к тому, что ошибка мутная
Lukich111 писал(а):Снупер - попал! )))
:*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
Не дождёшься.
MonteroMax
В профиле нет контактов Снупера, как связаться?
Net_bucho
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 TD
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Net_bucho »
у меня вылетала подобная ошибка пару раз из-за проскальзывания ремня генератора. Катался пару дней, потом ошибка сама потухла
MonteroMax
Проблему решили с Александром (SNOOPER), если коротко: диагностика показала сбой по CAN шине, в итоге вышли на разъём под панелью приборов, где соединяются шины CAN1 и CAN2, дело было в плохом контакте в этом разъёме. Сейчас всё ок, Снуперу респект и уважуха!
Gudvinodua
Двигатель:: 6G75
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Gudvinodua »
Все про дизель пишут а вот на 6g75 с ГБО, почему переодически загорается ASC OFF с ошибкой р0171 при чем только на газу? На бензине все в порядке . И подсоса нету?. Кто то решил эту задачу ?
Lukich111
так решите косяк с ГБО - и все потухнет. АБС в т.ч. Просто фишка в том, что не решить косяк - ибо ГБО.
Gudvinodua
Двигатель:: 6G75
Косяк решаем. Изначально ошибки не было. Ну ок, буду дальше играться настройками гбо
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsu-Pajero 3.8 LWB
Сообщение Дмитрий Постн »
BabyHummer A-328 писал(а):
ЖеNёк писал(а):TeddyBearr999 Ты был прав, трубка прохудилась...
Можно ли на какой-нить картинке показать эту трубку? Пока что плохо знаю матчасть, но в случае появления подобных проблем, хотелось бы решить их побыстрее и знать, куда сунуться;))
Спасибо!
На бензинке всё по другому. И датчик другой. Вкручивается сразу в коллектор.
И топливный фильтр у нас в баке.
Сейчас горит скольжение, абс, и чек. Второй день бьюсь.
Машину на холостых подёргивает. На холодную загораются.
Веселье.
Кто не успел,тот опоздал
Не спеши,а то успеешь
Mitsubishi Pajero/Montero IV 3.8
http://album.foto.ru/photo/1270156/
