Слишком экзотичное какое то название.Попахивает индокитаем!Я бы не рисковал.В своего коня лью ориджинал типа :Mitsubishi MZ320154 5w30.литрушка MZ320153! Цена в общем то социальная получается! Через 7-8тыс.км меняю.Пробег 209000 по одометру.стиль спокойный. гидрики бодрые без паталогии!От замены до замены 500-600гр доливаю на угар..Как то так!Сергей Владимирови4 писал(а):Всем привет ! Кто нибудь лил масло TOTACHI ? Интересны ЧЕСТНЫЕ отзывы ... спасибо
так какой фирмы масло лить?
- Петрогор
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Re: так какой фирмы масло лить?
- Сергей Владимирови4
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Монтеро
на ойл-клабе пишут что всё нормально после заливки TOTACHI, даже лучше стал у кого то двиг работать... но одно дело когда кто то другой заливает что то новое , а когда сам то сыкотно ))) , фирма молодая...но офф сайте TOTACHI естессно всё хвалят ... вот я и спрашиваю , может кто лил в свой двиг ?
- Max0403
- Двигатель:: 2.0 всего....
- Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Думаю Вам нужно параметры сравнить данного масла с оригинальным и сами поймете, на сколько оно подходит для Вашего двигателя. Короче пока сам не попробуешь - не поймешь. Как то так.
Я вот к чему говорю: сейчас у меня Шел Хеликс ШХ7 10W40 залито, но очень хочется попробовать залить оригинальное 5W30 и я его залью при след.замене масла.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
- Петрогор
Что все молчат..не добрались еще до TOTACHI.Yokki.Gt oil.Dragon..и так далее..мое мнение ни к чему эти эксперименты..Просто лить нормальное честное масло.без перепробегов и в общем то все должно нормально в движке работать !Удачи на дорогах!Сергей Владимирови4 писал(а):на ойл-клабе пишут что всё нормально после заливки TOTACHI, даже лучше стал у кого то двиг работать... но одно дело когда кто то другой заливает что то новое , а когда сам то сыкотно ))) , фирма молодая...но офф сайте TOTACHI естессно всё хвалят ... вот я и спрашиваю , может кто лил в свой двиг ?
- Max0403
Экспериментировать или нет эт сугубо личное мнение и желание (все зависит от фантазии тараканов в голове). Вы лучше расскажите про "честное масло", как выбирали, на чем основывались?
Максим
- Max0403
Так это понятно,что Вы льете Мобил!Я вопрос поставил:на чем основывались при выборе масла,т.е. почему она сталодля Вас "честным"?
Максим
Крокодил-50
Приветствую всех. Прочитал всю ветку, но что то никто не упомянул производителя, какое масло он рекомендует заливать? Например в свой спорт я лью 5W30. Именно эту вязкость масла рекомендует производитель для мотора 6G72. Какой марки выбрать масло этой же вязкости каждый решает для себя. Например я лью ESP formula Mobil 1. Это масло малозольное и рекомендовано даже в большей мере для дизелей. Если сравнивать разные масла то могу поделиться опытом касаемо Mobil, castrol и Total. Castrol хорошее масло, но со временем оставляет покрытие на деталях двигателя в виде лака. к моменту замены имеет храктерный черный как гудрон цвет. Mobil тоже черного цвета но всеже не такое как Castrol. Mobil имеет характерный сильно темно, но все же коричневый оттенок и не оставляет следов в виде лака. Total стоит где то по середине но все же ближе к Mobil.
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
давление масла выше,температура вспышки выше,масляный клин толще, щелочное число нормальное-это в сравнении с 5/40/30, мотор работает тише,гидрики не стучат, в морозы заводился без проблемMax0403 писал(а):Так это понятно,что Вы льете Мобил!Я вопрос поставил:на чем основывались при выборе масла,т.е. почему она сталодля Вас "честным"?
честным стало, т.к. беру его у своих хороших знакомых, которые занимаются маслами
- Max0403
Вот это я и хотел услышать (развернутый ответ) и не только я, но и другие соконфетники, кто еще не определился.
ЗЫ Я уже давно с маслом определился )))
Максим
Крокодил-50
Давление выше потому как индекс вязкости больше, а вот прокачиваемость хуже по сравнению с тем же 5W30. Про темепературу вспышки тоже можно поспорить.... хотя не понимаю как это может влиять на работу движка.sprut писал(а):давление масла выше,температура вспышки выше,масляный клин толще, щелочное число нормальное-это в сравнении с 5/40/30, мотор работает тише,гидрики не стучат, в морозы заводился без проблемMax0403 писал(а):Так это понятно,что Вы льете Мобил!Я вопрос поставил:на чем основывались при выборе масла,т.е. почему она сталодля Вас "честным"?
MOBIL ESP formula 5W30 = 254
Mobil Peak life = 231
Mobil X1 5W30 = 230
Про выбор масла для зимы думаю следует руководствоваться температурой застывания и прокачиваемостью.
- sprut
согласен, что для зимы 5/30 получше будет, но я на нем постоянно езжу и траблов не заметил, еще ориентируюсь на общий износ двигателя, все таки он далеко не девственен))Крокодил-50 писал(а):Давление выше потому как индекс вязкости больше, а вот прокачиваемость хуже по сравнению с тем же 5W30. Про темепературу вспышки тоже можно поспорить.... хотя не понимаю как это может влиять на работу движка.sprut писал(а):давление масла выше,температура вспышки выше,масляный клин толще, щелочное число нормальное-это в сравнении с 5/40/30, мотор работает тише,гидрики не стучат, в морозы заводился без проблемMax0403 писал(а):Так это понятно,что Вы льете Мобил!Я вопрос поставил:на чем основывались при выборе масла,т.е. почему она сталодля Вас "честным"?
Mobil X1 5W30 = 230
Дмитрий 77
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
в свой 6G72 лью „ликви- моли ” полусинтетику 10w40 не жрет на мобиде угар большой был. На ситетике гидрики все стучали.
mixas77
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: было Mitsubishi Pajero III 3dr 06г. стало VOLVO V8 4,4 315л.с.
На Паджеро.су мною было оч.выверенно всё с ютюб.до -45с.
Я остановился на ось цьому
http://www.petro-canadazone.ru/
Всё супер,полёт нормальный,топливо экономит. А так решать самому. Удачи.
164кобылы + 1конь=усе вороные.
С уважением к Вам,Бурый М.Г.
тел.: +7 (495,903) 725-90-90
e-mail: 7259090@mail.ru
www.yrist.moscow
www.yrist.moscow
- Unklown
прокачиваемость важна на холодном пуске.Крокодил-50 писал(а):sprut писал(а):Max0403 писал(а):прокачиваемость хуже по сравнению с тем же 5W30. Про темепературу вспышки тоже можно поспорить.... хотя не понимаю как это может влиять на работу движка.
от t вспышки зависит расход масла на угар.
Выше-лучче. нижним приемлемым пределом считается 240 гр.
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
А вообще нет разницы какой фирмы лить масло, лишь бы оно соответствовали требуемым допуску и вязкости и было настоящее!!!
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
YUrIY FA
- Мой автомобиль(и):: Montero 3; 3,5; 2001 г/в; LTD
Я лил в своего предыдущего Outa XL MOTUL Eco-nergy 0W30. Ниже экспертиза масел проведенная земляком.
Масло Mobil1 NewLife 0W40: индекс вязкости 187, температура застывания -41°С.
Масло ELF Excellium Full-Tech 0W30: индекс вязкости 172, температура застывания -47°С.
Масло Mitsubishi 0W20 (из чёрной пластиковой канистры): индекс вязкости 178, температура застывания -39°С.
Масло Castrol EDGE Professional 5W30, производство EU (а не Украина): индекс вязкости 141, температура застывания -35°С.
Масло MOTUL Eco-nergy 0W30: индекс вязкости 176, температура застывания -53°С.
Масло Aral SuperTronic G 0W30: индекс вязкости 165, температура застывания -51°С.
Масло Mobil1 Fuel Economy 0W30: индекс вязкости 154, температура застывания ниже -40°С (из-за жары не получилось точно измерить температуру застывания).
Масло MITSUBISHI MOTOR OIL LUBROLENE SM-X 5W30: индекс вязкости 159, температура застывания -32°С.
Montero 3, limited, 3.5, 2001; Outlander XL 2007 (в прошлом); Ford C-Max 2005, (в прошлом); Fiat Punto 2003 (в прошлом); ВАЗ-2112, ВАЗ-2109, ВАЗ-2107...(в далеком прошлом)
- voyager777
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3.5 , Pajero 4 3.0
Всё таки встал вопрос что лить в НОВЫЙ ОТКАПИТАЛЕНЫЙ МОТОР ?! какое 5/30 . 5/40 или 5/50, пипелац монтеро 3 откапиталил , синтетику или полусинтетику по всем спецификациям вроде нуно лить 5/30 SM/CF , но все почемуто льют 40 или 50!? Что залить подскажите пожалуйста.
Мой пипелац Montero ltd 3.5
- Max0403
Я бы залил оригинал 5W30, тем более зима на носу.
Максим
