Выкладываем Фото Pajero/Montero IV в OFF ROADе
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Re: Выкладываем Фото Pajero/Montero IV в OFF ROADе
Сообщение Denya »
Svetliy писал(а):
Denya писал(а):тюнинг для бездора. у меня с вылетом ЕТ0 и 33" колесами в первой же луже грязь закидывает и на крышу и на капот и все бока в ней... так что фото явно офроуд
Манера езды - ходом. Сцепление и клиренс компенсируется инерцией. Опасный выбор. Все чаще лучше медленно, в натяг, не буксуя.
все на много проще ем ы думаешь. просто ЕТ0 и как не катись, приедешь таким же
Denya
Сообщение Denya »
апну темку немножко :*ROFL*:
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
Что-то тема затухла. Интересно как наши паджеро будут ехать по таким дорогам?
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Svetliy »
alex2x2 писал(а):Что-то тема затухла. Интересно как наши паджеро будут ехать по таким дорогам?
"Глинистая липучка", наши плоскодонки прилипают к ней так что "маама не горюй". Бывает крайне сложно сдернуть даже суровым и большим машинкам. Ну а собственно ехать будут как и все: пока на пузо не ляжет или колеса в смерть не замылятся ::-D: ::-D: ::-D:
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
а может это не глина, а просто рыжая земля ::-[: ::-P: ::-P:
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
При таком грунте, при такой сырости и таком состоянии дороги - никак. Хотя, возможно где-то по краешку можно проскочить, что не видно на видео.
С уважением, Александр.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
приподнимем тему.
АлександрК
alex2x2 писал(а):приподнимем тему.
Добрый день! А почему тянут,, а не сами вызжаете - вроде машина не сидит, просто вывесилась по диагонали? Даже без задней блокировки противобуксовочная система должна вывезти. Или чего-то не видно на видео?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Противобуксовочная система не панацея
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Машина провалилась задним правым колесом в яму и уперлась фаркопом в землю. Если бы не фаркоп, то перевернулся бы.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Это глина))) участок Магистральный-Киренск, лет6-7 назад на дорестайленговой сотке там редуктор передний оставили ::-D: Нормально там паджеро пойдет, по видео видно, что колею давят большегрузы, мелочь до 3 тон там не сильно оставляет след. Главное в колею не падать
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
а что значит оставили редуктор? отвалился? или просто перестал работать?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Порвалси... На доресталинговых сотках это частенько случалось. Проскальзывающие переднее колесо резко встречается с твердым покрытием... хрясь и сотка недопривод ::-D:
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
DenVer писал(а):Порвалси... На доресталинговых сотках это частенько случалось. Проскальзывающие переднее колесо резко встречается с твердым покрытием... хрясь и сотка недопривод ::-D:
это больно. а на наших машинках есть такой косяк?
АлександрК
alex2x2 писал(а):Машина провалилась задним правым колесом в яму и уперлась фаркопом в землю. Если бы не фаркоп, то перевернулся бы.
Повезло!
cibiryak
Мой автомобиль(и):: pajero IV V93W
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение cibiryak »
На Pajero IV такого нет.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Это в принципе исправили уже на рестайле сотке, сменив передаточное число и сделав более крепкой ГП. На паджеро именно такой болячки нет, но как бы оно не было, при встречи проскальзывающего колеса с твердой поверхностью нагрузка на редуктор обалденная
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
надеюсь на паджеро 4 крепкие редуктора.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Бывает конечно брак, но массового явления нет.
У меня товарищ на гарантийной четверке рвал редуктор в снегу ниже колена. С долгими мытарствами признали гарантийным случаем и сменили редуктор в сборе
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Сообщение Alniker »
DenVer писал(а): У меня товарищ на гарантийной четверке рвал редуктор в снегу ниже колена.
Один мой друг, он стоил двух, он ждать не привык;
Был каждый день последним из дней.
Он пробовал на прочность этот мир каждый миг -
Мир оказался прочней. (с) :*YES*:
DenVer писал(а): С долгими мытарствами признали гарантийным случаем и сменили редуктор в сборе
В точно такой же ситуации мой ПР не порвался..., а начал гудеть. Сменили по гарантии легко, поставили от П4 3.8.
Если у меня спросят о надёжности ПР П4 3.0..., что я :*SCRATCH*: отвечу?
Берегите..., или сломайте в гарантийный период, ибо это далеко не единичный случай :*YES*:
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
