Страница 16 из 59
Re: Греется 6G72 24кл.
Добавлено: 23 ноя 2012, 22:06
Barmalei
погазовал чутка - патрубок нагреваться начал...
Отсюда. видимо крыльчатка почти развалилась вся т.к. не хватает лопастей чтобы нормально потоком прогнать жидкость.
Добавлено: 24 ноя 2012, 19:49
GrifonII
обычно просто крыльчатка прокручивается на шкиве помпы. либо помпа по ремню проскальзывает. но что бы лопости разваливались еще не слышал
Добавлено: 24 ноя 2012, 19:53
svice177rus
В любом случае посмотрю на ее состояние. Мне ремень ГРМ меняли в мае, заодно и помпу смотрели - сказали нормальная, менять не нужно.
Добавлено: 24 ноя 2012, 20:28
Maksus
svice177rus писал(а):В любом случае посмотрю на ее состояние. Мне ремень ГРМ меняли в мае, заодно и помпу смотрели - сказали нормальная, менять не нужно.
Совет, меняйте помпу независимо от состояния при замене ремня грм, новый ремень пройдет 90 тысяч а вот старая помпа не Факт.
Добавлено: 24 ноя 2012, 22:01
Barmalei
GrifonII писал(а):обычно просто крыльчатка прокручивается на шкиве помпы. либо помпа по ремню проскальзывает. но что бы лопости разваливались еще не слышал
На наших тазиках видел как тосол съедал крыльчатку... не говоря уже о блоках... тосол - злая кислота...
Так что и тут может подобный случай или проскакивает...
Добавлено: 24 ноя 2012, 22:20
svice177rus
тосол не лил никогда. антифриз этиленгликолевый только. предыдущий хозяин тоже, насколько я знаю.
Добавлено: 14 мар 2013, 06:38
Androidszv
alex782010 писал(а): Какой лучше купить радиатор чтоб недорого?
Я себе взял новый радиатор вот такой
вот здесь брал http://khabarovsk.baza.drom.ru/avtostek ... 43941.html не дорого .... новый 2,9 тугрика
Добавлено: 14 мар 2013, 09:44
<Вавил>
Толщина сколько?
Добавлено: 14 мар 2013, 10:01
alex782010
И нижний патрубок вроде не с той стороны?
Добавлено: 14 мар 2013, 17:49
Dimix
победил я свою стрелку.
заменил термостат на оригинал(1000р), все равно вверх продолжала ползти (без 10-9минут)
потом вискомуфту поменял на не оригинал(1600р). Вроде стало лучше, но стрелка ползла вверх (хотя температура двигателя по компьютеру 90-93 градуса)
Сегодня сменил датчик на новый не оригинал температура встала как и была ранее (без 17 минут)
Добавлено: 14 мар 2013, 19:59
Studebeker
Какую муфту ставили? Номерок дайте плиз.
Добавлено: 14 мар 2013, 20:22
Dimix
Вискомуфта вентилятора системы охлаждения Konstein1610525
Добавлено: 14 мар 2013, 20:23
Dimix
Добавлено: 14 мар 2013, 23:33
Studebeker
Спасибо.
А встала без проблем или нужно дорабатывать?
Добавлено: 15 мар 2013, 07:02
Dimix
Как родная, даже не отличить. Идет как заменитель
Добавлено: 13 апр 2013, 13:23
Slavutich
Dimix писал(а):Вискомуфта вентилятора системы охлаждения Konstein1610525
А на МПС 2003года такая подайдет?
Добавлено: 13 апр 2013, 13:25
Dimix
Почему нет?
Добавлено: 13 апр 2013, 13:50
Slavutich
да фиг знает МПС и ММС всё-таки не 100% одинаковые поэтому может какие особенности и тут есть
я так на будущее интересуюсь для решение своей проблемы
при включенном кондиционере начинает греться, вчера выяснил что не включается вентилятор кондиционера тот что перед радиаторами стоит завтра буду его изучать.
Добавлено: 17 июн 2013, 11:30
Oko
Темы про перегрев прочитал (2 наискосок, т.к. очень большие, и 90% - это помыть радиатор), но то-ли невнимательно, то-ли свои симптомы проглядел. ::-[: А личного опыта по этой проблеме нету. Помогите короче ::-D:
Суть такова. По жаре, когда за 25 машина греется, причем греется на скорости больше 80 и на оборотах больше 2000. На холостых все ок, при городской езде тоже все ок, в пробке не греется. Только с кондеем, что тоже не есть хорошо. Рабочая температура по БК 93-95, стрелка при этом на без 17-15. Больше 105 не перегревал, страшно. В основном 99-101 градус. После 103 стрелка ползет вверх немного. Основной радиатор (сакура, толще штатного) и пробка (от тойоты, давление 0,9) новые, воздуха вроде нет, антифриз не уходит, патрубки одинаково горячие, из расширительного все продувается, помпа 3,5 тыщщи прошла всего, вентилятор останавливается скрученным журналом. Поменяны 2 коротких подтравливающих патрубка к двигателю.
Ехать на диагностику датчиков? Вентилятор менять? Еще что-нибудь? ::'(: Неохота чтоб дети потели. ::-D:
Добавлено: 17 июн 2013, 11:59
<Вавил>
Если патрубки одинаково горячие - грязный радиатор, или вискомувта вентилятора если говориш журналом останавливается. Но больше похоже на радиатор. Если говоришь на скорости греется, то скорость должна заменять неработающую мувту. а у тя наоборот... поэтому больше склоняюсь к забитому внутри радиатору
