замена масла в переднем и заднем мосту
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: замена масла в переднем и заднем мосту
Сообщение sn1 »
drozd272 писал(а):
Gotlib писал(а):Нет, не мицу. Они - Автофор.
Лей кастрол,у меня он залит,гланое чтоб лишних букв не было LSD или LS.
Зря ты так однозначно. По опыту например! В гранд витару в мосты лил mobilube syn LS 75W90 GL-5, значительно тише и лучше мосты и раздатка работали. Этим маслом на сузуки даже гул вылечивался.
Последний раз редактировалось sn1 10 окт 2013, 12:06, всего редактировалось 2 раза.
Gotlib
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Сообщение Gotlib »
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Gotlib писал(а):Я уже сломал моск:)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8#p1745138
Не ломай! Если уверен, что кастрюль не палёный, то лей и никого не слушай
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Gotlib писал(а):Ок. ЗИК никогда не использовал
Подтверждаю - ZIC - г...но - не лить!
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
drozd272 писал(а):гланое чтоб лишних букв не было LSD или LS.
А что страшного в этих буквах?
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Зря ты так однозначно. По опыту например! В гранд витару в мосты лил mobilube LSG 75W90 GL-5, значительно тише и лучше мосты и раздатка работали. Этим маслом на сузуки даже гул вылечивался.
Ты слегка неправильно написал: mobilube syn ls 75W90
Подтверждаю, так же на Гранд Витаре где нет самоблоков прошел на этом масле порядка 160 ткм, никаких проблем не возникло, отличное масло.
На Витаре были проблемы с гулом раздатки и переднего дифа, очень большой процент машин этим страдало (как сейчас не знаю), так вот это масло лично меня спасло от этих проблем и не только меня.
Gotlib
Сообщение Gotlib »
Ну да. Поставщик проверенный неоднократно.
Но в силу профессии у меня тяга к полному анализу, вот и докапываюсь до сути.
http://bmwservice.livejournal.com/45992.html - очень детальный обзор. Если не лень прочитать
KlausDen
Двигатель:: 4D56, 6G72
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 3.0 бензин продан, НМПС 2013 2.5 дизель
Сообщение KlausDen »
Доброго времени.
Поменял сегодня масло в ДВС РК и Мостах. Пробег 2700.
Слилось такое Г....
ДВС - вроде не совсем уж полный Пэ но 7500 то что залито с завода нормально не проходит, не говоря уж о 15000.
Передний мост и РК - такие не маленькие обкаточные ежики (даже ЕЖИ) на магнитах и очень черное масло, ни разу не синтетика.
Задний мост - масло можно сказать светлое, но на магните обкаточный ежик и токарная спиральная стружка, и по консистенции масло восторга не вызывает.
А производитель предлагает менять то что залито с завода в трансмиссию через 45000((((
Менять нужно сразу после обкатки ИМХО.
П.С. антифриз с завода тоже не вызвал доверия, чуть чуть синеватый... еле- еле цвет виден, так же произведена частичная замена, хоть концентрация по больше будет
П2 Коротыш 91 г.в. 3.0 V6 12 клап. продал с Родной краской Идеальной рамой - ЖАЛКО СИЛЬНО!
НМПС 2013 2.5 АКПП инстайл, защита, турботаймер, бинар 5, выведены сапуны, беркут 20 стационарно, экспедиционник, допсвет, радийка, ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
KlausDen писал(а):Доброго времени.
Слилось такое Г....
Антифриз не трогай!
Масло в мостах дилеры меняют 90000 :)
На 45000 только в раздатке:)
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
Сегодня менял масло кпп рк 2й раз, в рк было чуть чуть стружки на магните. Не критично. Пробег 116,6.
Ovin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2,5
Сообщение Ovin »
А такое масло в мосты и раздатку пойдет? NESTE HYPOIDI S SAE 75W-90 API GL-5 MIL-L-2105 D
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Ovin писал(а):А такое масло в мосты и раздатку пойдет? NESTE HYPOIDI S SAE 75W-90 API GL-5 MIL-L-2105 D
В раздатку не подойдет!
Если хочешь одно масло и туда и туда, то на банке должна быть надпись GL-4,5
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Дедон69 »
вообщето 4-5,а то замучаются масло искать
PERESVET
Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Благодарил (а): 153 раза
Сообщение PERESVET »
Дедон69 писал(а):вообщето 4-5,а то замучаются масло искать
В Твери есть гнездо с маслами ARAL.
Aral GETRIEBEOL EP SYNT Масло трансм. 75W90
Допуск чистый GL4
Для МКПП есть душевное Getriebeoel SNS-A SAE 75W-85 , но оно в больших емкостях.
black910
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение black910 »
А такое SynPower TDL 75W-90 (valvoline) для мкпп, рк и диффов пойдёт?
описание http://www.valvolineeurope.com/uploadedFiles/4863.pdf
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
black910 писал(а):А такое SynPower TDL 75W-90 (valvoline) для мкпп, рк и диффов пойдёт?
Да это подойдет для всего.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Поменял масло на ТО90 в мостах....
опять в переднем мосту ЧЕРНОЕ масло, в заднем - чистое.
Наверное режим езды постоянного 4Н дает о себе знать....
Стружки не было ни там ни там.
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
Napic писал(а):Поменял масло на ТО90 в мостах....
Врятли, я езжу на заднем приводе 7 месяцев в году (на полном только зимой). При этом при смене масла в переднем мосту у меня тоже ЧЕРНОЕ, в заднем-чистое и это при том что у меня дрыгатель 3,2L, т.е. имеется муфта отключения передней полуоси :*SCRATCH*:
Fozzie
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, S05, серебристый
Сообщение Fozzie »
Может это сапун под капотом свою лепту вносит в цвет масла?
NMPS 2011, S05.
Благодарил (а): 1028 раз
Оно на всех митцу спереди черное :)
