Тормозные колодки
- SoundSpeed
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Re: Тормозные колодки
Сетки нет, смазки натолкали под пластины, вроде тихо
В отличии от оригинала мать его бай Текстар ![:Очень злой: :]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif)
С ув., Алексей
Mefody_G
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
Все ж по поводу Текстара в оригинальной коробке, сдается мне что это от Лукавого....
Кто-то шалит
- SoundSpeed
Езжу на NIBK. ТТТ, но все тормозит и молчит ))))
С ув., Алексей
akula1972
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 г.в.
Уважаемые друзья! Подскажите чайнику, при замене тормозных колодок какую смазку применять?
Ранее, на одной из страниц, советовали медную пасту. Купил, начал изучать вопрос - многие не рекомендуют, более того официальный ролик производителя БИЗОЛ запрещает применять медную пасту при смене колодок на автомобилях с системами ABC и ESP.
Уважаемый SoundSpeed рекомендует смазки типа Моликот 77. Позвонил дилеру - нет в наличии, но при замене колодок рекомендуем состав с каким-то медным названием, он дескать специально для этих целей.
Я теперь в замешательстве - производители не рекомендует, бывалые советуют, продавцы настаивают.
Нашёл на ЭКЗИСТе специальные пасты, не медные, может их использовать?
Извините если чего не так написал.
- Bichok
- Двигатель:: 4D56Дизель
- Мой автомобиль(и):: митсубиси Pajero Sport 2010 2,5 АТ полная комплектация ....митсубиси лансер 2013 год предмакс
Вообще то есть FAQ .....akula1972 писал(а):Уважаемые друзья! Подскажите чайнику, при замене тормозных колодок какую смазку применять?
Обслуживание суппортов
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=83677
Смазка каждые 15тыс.км., лучше раз в 7.5.тыс.км.
Для бездорожья - медная паста, для асфальта - высокотемпературная силиконовая смазка.
Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать.
С ув. Игорь.
+37529три стосемь002
С ув. Игорь.
black910
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Akula1972, од пользует спрей типа такого http://liquimoly.ru/product_view.php?id=320. Такой использую два раза в год (весна, осень), все нормально.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
akula1972
Вчера исполнился ровно один год владения НМПС, пробег 35000 км., меняли задние тормозные колодки.
Колодки слева практически в ноль, справа осталась ещё пара миллиметров. Использовали смазку SLIPKOTE 220-R, колодки поставили TRW.
После замены противоскрипные пластины не ставили (на колодках есть наклейки). Правильно это или нет х.з.
Справа практически перетёрлась о тормозной диск большая пружинка монтажного комплекта. Заменить было не на что, пока оставили так как есть. Кто подскажет - насколько критично её полное перетирание, потому как до новой 13 дней пути из екзиста, а найду ли на разборках в ближайшие дни б/у х.з.?
И ещё - нужно ли ставить маленькую пружину монтажного комплекта если удалены противоскрипные пластины, насколько я понял она предназначена именно для их фиксации?
- Свят
- Двигатель:: дизель
akula1972, без большой пружины ездить можно, максимум что может быть- колодки будут звенеть и по-чуть-чуть добавлять износа пальцам колодок. Без маленькой ездить тоже можно. Она для пластин. Самое главное- чтоб стояли *ограничительно-связующие* пружинки направляющих пальцев.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
akula1972
Поменял колодки. Поставил: зад TRW, перед REMSA (если не ошибаюсь). При движении по крымским перевалам скрип стоит ужасный. По моему скрипит зад.
- Свят
ставил товарищу trw на старый спорт, качество не понравилось, но вроде без скрипа... А у нас чаще перед скрипит. Мож и у тебя?akula1972 писал(а):Поменял колодки. Поставил: зад TRW, перед REMSA (если не ошибаюсь). При движении по крымским перевалам скрип стоит ужасный. По моему скрипит зад.
Да, и пластины верни на родину. Со ссмазкой под пластину. Ну и пружину... Может колодки чуть перекашивать.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
akula1972
Пружина уже стоит. Пришла перед самым выездом. С пластинами буду разбираться после возвращения, может действительно проблема в их отсутствии.Свят писал(а):ставил товарищу trw на старый спорт, качество не понравилось, но вроде без скрипа... А у нас чаще перед скрипит. Мож и у тебя?akula1972 писал(а):Поменял колодки. Поставил: зад TRW, перед REMSA (если не ошибаюсь). При движении по крымским перевалам скрип стоит ужасный. По моему скрипит зад.
- SoundSpeed
Либо смазка под пластину рулит, либо розовые колодки NIBK
Уже тыщ 5 и всё тихо.
С ув., Алексей
- Свят
Какиеж они розовые? Чистой воды фиолетSoundSpeed писал(а):Либо смазка под пластину рулит, либо розовые колодки NIBK
Тож такие купил, буду ставить знакомому. Любителю погонять
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- SoundSpeed
На покатушках в грязи люди заметили, что они розовые ))))) И прям обсуждали это дело, как будто я блондинко какая-то )))))) приехало в грязь на розовых колодках ))))))))
С ув., Алексей
- mvkarpov
- Двигатель:: 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 коричневый - угнан; Pajero Sport 2012 серебро - продан; Pajero Sport 2015 коричн.
Блин! Кашияма – жесть! Сегодня услышал дикий скрежет металл/металл. Стёрлись в ноль задние Кашиямы. Отходили совсем ничего, тысяч 6-7. Один диск уже весь в задирах. И запасных не купил, не подозревал о столь быстрой кончине. Передние тоже Кашиямы, но вроде живые.
Буду наверное ABS брать. Это единственное, что на сегодня в Экзисте, не считая Delphi, которые мне не очень понравились.
- Newborn787
- Двигатель:: 2,5 дизель
моя кашияма уже 25 тысяч отъездила после замены и не скрипит и износа меньше половины
OME, Bron-X, Alfeco 4 листа алюминий 5мм вся кривая, помогите выпрямить :)
лето - COOPER STT PRO 285/75 R16 диски Tech-Line 647 7x16/6x139.7 D67.1 ET38
зима - Hakkapeliitta 5 SUV 275/65 R17 диски сток
- Vadimich
Кашияма кашияме рознь, как говорится. Скорее всего ты попал на голимое палево. Недавно поменял передние, без претензий, вообще. На коробке написано, что сделаны в Японии.mvkarpov писал(а):Блин! Кашияма – жесть! Сегодня услышал дикий скрежет металл/металл. Стёрлись в ноль задние Кашиямы. Отходили совсем ничего, тысяч 6-7. Один диск уже весь в задирах. И запасных не купил, не подозревал о столь быстрой кончине. Передние тоже Кашиямы, но вроде живые.
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
- Tanika23
- Мой автомобиль(и):: ☼ NMPS-теперь у мужа
И я отмечусь
Поменяла в Автофоре и передние и задние колодки. Покупала в Экзисте- "Брембо".
Проехала 2 тысячи- никаких посторонних звуков не наблюдается...пока довольна
сколько проходят-время покажет
пс меняла при пробеге 39 тыс.- на самом деле, как оказалось, можно было еще на родных поездить- на передних износ был чуть больше половины....(а все Рольф на последнем ТО
- настоятельно рекомендовал менять, разводили короче
Понять женскую логику легко,... достаточно научиться играть в бильярд кубиками.
Верю в свои мечты, верю своим чувствам и интуиции, верю в себя и что все со мной будет правильно.
- mvkarpov
Сорри, коллеги, истина всплыла при вскрытии.
Сзади стёртые в ноль оказались не Кашиямы, а старые Delphi, которые почему то оказались не заменены, когда менял колодки ещё зимой.
Менял "под Ашаном" в каком-то "Автобистро". Пока меняли бегал собственно по магазинам и результат не проверил, ибо "доверил".
Оказалось зря. Перед стоит Кашияма, без нареканий и скрипов, а зад тупо не меняли (интересно, куда колодки дели, сперли..?).
Впредь буду менять сам, ибо делов то.
Кстати, вопрос почти в тему:
На колодках (задних) стоит "монтажный комплект" (проволочки пружины, три штуки, одна разводит колодки, другая притягивает внутреннюю по ходу движения, третья фиксирует "пальцы", на которых сидят колодки). Вместе с колодками стёрлась центральная разводящяя пружина-проволока. Без неё какое-то время можно ездить? Или вообще без неё чем грозит?
- Свят
Буквально на предыдущей странице
Свят писал(а):akula1972, без большой пружины ездить можно, максимум что может быть- колодки будут звенеть и по-чуть-чуть добавлять износа пальцам колодок. Без маленькой ездить тоже можно. Она для пластин. Самое главное- чтоб стояли *ограничительно-связующие* пружинки направляющих пальцев.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
