Страница 16 из 25
Re: подскажите есть ли замена форсункам
Добавлено: 05 май 2015, 17:00
Смайлик
Форсы у него от Казели, вот и выносит другим мозг...
Добавлено: 05 май 2015, 17:57
Vitaliy666
Аа ещё и тут колхоз))) тогда обычные люди тут безсильны...если только шапан с бубном, и то как минимум))
Добавлено: 05 май 2015, 18:34
Yura.nsk
Mr.Maddog писал(а):да уже если хана ему,что толку его протягивать?
Вы мне лучше скажите,правильно ли я замерял ДОТЖ-ставил на 2К?и если правильно,то из за таких параметров как у меня может быть большой расход,и плохой запуск на горячую?
Возьми метчики, нарежь резьбу больше, герметик не используй в тех местах, где не предусмотрено производителем, если ты ставил разные ДТОЖ значит проблема не в них, может бензонасос не создает нужного давления в рампе?
Добавлено: 05 май 2015, 18:46
Yura.nsk
А ты компрессию в цилиндрах мерил, а то у меня тоже такая же проблема была, машина почти не заводилась на горячую 6g74, оказалось, что компрессия в цилиндрах была низкой, двигатель плохо себя чувствовал, к тому же стучал, залегло 2 кольца, а распредвалы, в местах, которые по рокерам ходят повело, компенсаторы не дорабатывали, без масла кто то похоже прокатился или насос умер. Пс муфты распредвалов
Добавлено: 05 май 2015, 18:49
Yura.nsk
Vitaliy666 писал(а):Аа ещё и тут колхоз))) тогда обычные люди тут безсильны...если только шапан с бубном, и то как минимум))
Да для 12 клапанника форсы от газели по производительности как родные
Добавлено: 06 май 2015, 01:30
Mr.Maddog
Нахера было создавать тогда тему и советовать другие форсунки?
Накинулись ОЙ,видать богатые все дохуя,что бы покупать на машину 90ых годов форсунки на 50 т.А у меня самка собаки дочь на инвалидность посадили,теперь на большую землю два раза в год ездить на обследования,так,что каждая копейка на счету,и не сношайте мне мозг-написано тут можно ставить-поставил.
Yura.nsk датчики я разные ставить пробовал,но они все при 20С показывали 1,50-1,70 к ом,на горячую 800-900 ом.Если при этих показаниях она должна заводиться хорошо и есть не много,то тогда полезу копать дальше.-Мне щас надо только на это получить ответ,а не слушать дрочь всякую про колхоз в теме специально созданную про колхоз!
Добавлено: 06 май 2015, 01:32
Mr.Maddog
Смайлик писал(а):Форсы у него от Казели, вот и выносит другим мозг...
Начал я его выносить на своих форсунках помытых в том году проверенных на стенде.
Добавлено: 06 май 2015, 06:15
Yura.nsk
Да машина старенькая уже просто дедушка паджеро. Народ, у меня вот двигатель 6g72 12 кл застучал, сильный шелест, похоже на компенсаторы, но на высоких оборотах не пропадает, я думаю, что все гораздо серьезне и это пальцы стучат или вкладышам хана приходит, вы как думаете?
Добавлено: 06 май 2015, 19:03
Pascal
Yura.nsk писал(а):Да машина старенькая уже просто дедушка паджеро. Народ, у меня вот двигатель 6g72 12 кл застучал, сильный шелест, похоже на компенсаторы, но на высоких оборотах не пропадает, я думаю, что все гораздо серьезне и это пальцы стучат или вкладышам хана приходит, вы как думаете?
Стетоскопом гидрики, можно фонендоскопом, но пишут неудобно, много лишних шумов.
Добавлено: 06 май 2015, 19:11
Yura.nsk
Pascal писал(а):Yura.nsk писал(а):Да машина старенькая уже просто дедушка паджеро. Народ, у меня вот двигатель 6g72 12 кл застучал, сильный шелест, похоже на компенсаторы, но на высоких оборотах не пропадает, я думаю, что все гораздо серьезне и это пальцы стучат или вкладышам хана приходит, вы как думаете?
Да видишь, звук не теряется при наборе оборотов, те он постоянный, я думаю либо коренные вкладыши либо шатуны
Добавлено: 06 май 2015, 19:13
МДМ
Yura.nsk писал(а):Pascal писал(а):Yura.nsk писал(а):Да машина старенькая уже просто дедушка паджеро. Народ, у меня вот двигатель 6g72 12 кл застучал, сильный шелест, похоже на компенсаторы, но на высоких оборотах не пропадает, я думаю, что все гораздо серьезне и это пальцы стучат или вкладышам хана приходит, вы как думаете?
что-то мне подсказывает, что данная проблема не имеет отношения к этой теме.
Добавлено: 07 май 2015, 00:06
Mosfet
Отпишусь про свой опыт, возможно, кому-то окажется полезным. После замены текучих форсунок на б/у оригинал, стал прекрасно заводиться при любых условиях, появилась нормальная тяга, расход сейчас примерно 13,5 литров 95-го на сотню по трассе, 92-й пока не пробовал. Раньше жрал 18 на трассе. Что не удалось победить - колбасит на хх и после примерно 300 км загорелся чек, P0421 - низкая производительность катализатора на прогреве, ошибка вылезла на ходу после обгона.
Mr.Maddog, я рассверлил на своем моторе отверстия сверлом 8,5 и нарезал резьбу М10, поставил болты под внутренний шестигранник. Обычные болты с головой то ли на 13 то ли на 14 не влезают. Хотя, у нас моторы несколько отличаются.
Добавлено: 07 май 2015, 03:18
Mr.Maddog
Да,спасибо,уже когда еще раз туда полезу так и сделаю,или заменю эту голову на другую-донор есть.
Добавлено: 07 май 2015, 03:19
Mr.Maddog
Добавлено: 07 май 2015, 03:21
Mr.Maddog
Mr.Maddog писал(а):ДОТЖ-температура -с термочайника вода после кипячения.на тестере 2К он показывает 540.при комнатной температуре он показывает то1.400 то 1.600. есть еще два датчика от 4G63 они при комнатной температуре показывают 1,550 то 1,670.Нагретые в этой же воде 700-750.Имеем три подопытных датчика,+тот который сейчас стоит на автомобиле.На нём лучше заводится,чем первый тестируемый.Но наврят ли всё таки из за них машина будет жрать под 40?!И запуск плох не из за них.
Добавлено: 07 май 2015, 15:59
Олег....
Что-то все молчат, давай я отвечу.
Смотри табличку сопротивлений датчика. По ней видно, что уже при температуре ниже ~ 30 градусов диапазона тестера в 2кОм не хватит. Надо ставить больше 6.
С другой стороны если измерения проводились при рабочей температуре движка, то тестер в 2К я бы даже сказал много, но показывать должен был.
Т.к. проблема именно с горячей машиной - я бы и измерял на горячую (рабочую температуру). Должен показывать 300 или даже меньше ом. Если не так, то ЭБУ будет думать что двиг не прогрет и видимо корректировать смесь в богато.
PS: у тебя есть доступ к осцилографу? Померять бы длину импульса открытия форсунки. Вот тут бы всё и прояснилось.
Добавлено: 08 май 2015, 01:24
Mr.Maddog
Ну вот он и показал,но показал почти 900.
осцилограф он у кого может иметься?у каких так сказать войск?
Добавлено: 08 май 2015, 01:28
Mr.Maddog
Вчера сам проблему с захлёбывающимся двигателем решил.Пробовал крутить трамблер сам,после нашего "умельца".Крутил по чуть чуть по часовой стрелке,так хоть машина начала шлифовать на гравии,да в поворот если входить с выкрученым рулем,я и забыл уже,что машина так себя резво вести может.
Добавлено: 08 май 2015, 06:12
Yura.nsk
Mr.Maddog писал(а):Вчера сам проблему с захлёбывающимся двигателем решил.Пробовал крутить трамблер сам,после нашего "умельца".Крутил по чуть чуть по часовой стрелке,так хоть машина начала шлифовать на гравии,да в поворот если входить с выкрученым рулем,я и забыл уже,что машина так себя резво вести может.
Там же метки есть на звездочке и самом трамблере
Добавлено: 08 май 2015, 08:30
Mr.Maddog
я вчера не нашел.где их именно искать?
