Мигает "спираль"
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: Мигает "спираль"
Сообщение Армеец »
Ю.В. писал(а):Армеец, а у тебя куда кнопка выведена?
Я брал ПБ-103, с таймером. Кнопка на панели под поворотником, когда по прямой едешь положение руля не дает слепить лампочкой кнопки. (светит она пипец как ярко).
Ну ты за руль сяд и посмотри, может где и поудобней для себя найдешь место.
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
Панель сверлили? Её вместо пустых кнопок рядом с обогревом сидений не впихнуть? Я просто её (кнопку) в глаза не видел.
Армеец
Сообщение Армеец »
Ю.В. писал(а):Панель сверлили? Её вместо пустых кнопок рядом с обогревом сидений не впихнуть? Я просто её (кнопку) в глаза не видел.
Да...Дремелом что хочешь аккуратно можно сделать.
Не советую туда ставить - я тебе написал, что светит она пипец как ярко...
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
Посмотрю вживую. Там вроде под козырьком получается, подогрев я лампочки не вижу, только отражённый свет.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Спираль и чек 1277 как то связаны?
Машина не реагирует на газ при спирали или при чеке?
Машина при этом глохнет или нет?
kor.den74
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Napic писал(а):Спираль и чек 1277 как то связаны?
При спирали:
-не реагирует на газ
-не глохнет
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
При спирали:
-не глохнет
и едет на круизе
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
kor.den74
avstr писал(а): и едет на круизе
Кроме меня ::'(:
100off500
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
avstr писал(а):
и едет на круизе
Куда она едет? Обороты падают до ХХ через некоторый промежуток времени и пока не перезапустишь двигатель ты ни куда не поедешь.
kor.den74
Ю.В. писал(а):
avstr писал(а):
и едет на круизе
Армеец писал(а):Если трасса свободная можно со спиралью моргающей ехать на круизе, хоть 200 км. и скорость 100-110 держать ...
А фильтр менять по приезду всеравно....
Военнослужащий врать не будет :)
Последний раз редактировалось kor.den74 15 янв 2016, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
100off500
avstr
Сообщение avstr »
Ю.В. писал(а):
avstr писал(а):
и едет на круизе
попробуйте потом говорите
Napic
Сообщение Napic »
Понятно, а чек то когда появляется?
То есть заморгала спираль и сразу только ХХ или через некоторое время чек и только после чека ХХ?
Лампочка check engine загорается или ошибка только для сервисменов?
kor.den74
Napic писал(а):Понятно, а чек то когда появляется?
Спираль одновременно с ХХ на любой скорости.
С чеком не связано вообще в моем, зимнем случае,то есть его нет.
Что творится в мозгах - ХЗ
100off500
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
avstr писал(а):
Ю.В. писал(а):
avstr писал(а):
и едет на круизе
Недавно вынужденно попробовал. Никуда никто не едет, в том числе и на круизе. Стоит и молотит на ХХ. Если нажать педаль газа... все равно стоит и молотит на ХХ.
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
avstr писал(а):попробуйте потом говорите
Да я тут недавно от Вытегры до Вологды не то что пробовал, объелся просто.
Армеец
Сообщение Армеец »
oasys писал(а):Недавно вынужденно попробовал. Никуда никто не едет, в том числе и на круизе. Стоит и молотит на ХХ. Если нажать педаль газа... все равно стоит и молотит на ХХ.
Круиз надо включать до спирали..... :*VICTORY*:
Допустим появилась спираль, встал, сбросил, поехал и сразу круиз (допустим на 90 км/ч)
Появляется спираль, машина едет, я даж кнопками скидыва скорость и набирал(однократными короткими нажатиями на соответ. кнопки круиза.
Армеец
Сообщение Армеец »
Зимой чека нет со спиралью.
avstr
Сообщение avstr »
круиз работает после 40 км.ч конечно если машин встал ,будете не ехать.
Армеец
Сообщение Армеец »
Ю.В. писал(а):Посмотрю вживую. Там вроде под козырьком получается, подогрев я лампочки не вижу, только отражённый свет.
Причем смотри вечером, за жги ее и смотри где она пристроится получше.
И еще один момент. Для удобства монтажа фильтра топливные бери с диаметром наружним не более 91 мм. Если больше, через верх с бандажом не влезет фильтр. :*VICTORY*: как его не крути...
oasys
Сообщение oasys »
Она у меня именно на круизе в первый раз ход и сбросила. И потом повторилось, когда снова набрал 100 км/ч на круизе.
