Страница 16 из 21
Re: Мигает "спираль"
Добавлено: 15 янв 2016, 11:49
Армеец
Ю.В. писал(а):Армеец, а у тебя куда кнопка выведена?
Я брал ПБ-103, с таймером. Кнопка на панели под поворотником, когда по прямой едешь положение руля не дает слепить лампочкой кнопки. (светит она пипец как ярко).
Ну ты за руль сяд и посмотри, может где и поудобней для себя найдешь место.
Добавлено: 15 янв 2016, 11:55
Ю.В.
Панель сверлили? Её вместо пустых кнопок рядом с обогревом сидений не впихнуть? Я просто её (кнопку) в глаза не видел.
Добавлено: 15 янв 2016, 12:04
Армеец
Ю.В. писал(а):Панель сверлили? Её вместо пустых кнопок рядом с обогревом сидений не впихнуть? Я просто её (кнопку) в глаза не видел.
Да...Дремелом что хочешь аккуратно можно сделать.
Не советую туда ставить - я тебе написал, что светит она пипец как ярко...
Добавлено: 15 янв 2016, 12:06
Ю.В.
Посмотрю вживую. Там вроде под козырьком получается, подогрев я лампочки не вижу, только отражённый свет.
Добавлено: 15 янв 2016, 12:17
Napic
Спираль и чек 1277 как то связаны?
Машина не реагирует на газ при спирали или при чеке?
Машина при этом глохнет или нет?
Добавлено: 15 янв 2016, 12:19
kor.den74
Napic писал(а):Спираль и чек 1277 как то связаны?
При спирали:
-не реагирует на газ
-не глохнет
Добавлено: 15 янв 2016, 12:20
avstr
kor.den74 писал(а):Napic писал(а):Спираль и чек 1277 как то связаны?
При спирали:
-не глохнет
и едет на круизе
Добавлено: 15 янв 2016, 12:24
kor.den74
avstr писал(а):
и едет на круизе
Кроме меня
Добавлено: 15 янв 2016, 12:27
Ю.В.
avstr писал(а):
и едет на круизе
Куда она едет? Обороты падают до ХХ через некоторый промежуток времени и пока не перезапустишь двигатель ты ни куда не поедешь.
Добавлено: 15 янв 2016, 12:30
kor.den74
Ю.В. писал(а):avstr писал(а):
и едет на круизе
Армеец писал(а):Если трасса свободная можно со спиралью моргающей ехать на круизе, хоть 200 км. и скорость 100-110 держать ...
А фильтр менять по приезду всеравно....
Военнослужащий врать не будет
avstr
и едет на круизе
попробуйте потом говорите
Добавлено: 15 янв 2016, 12:36
Napic
Понятно, а чек то когда появляется?
То есть заморгала спираль и сразу только ХХ или через некоторое время чек и только после чека ХХ?
Лампочка check engine загорается или ошибка только для сервисменов?
Добавлено: 15 янв 2016, 12:41
kor.den74
Napic писал(а):Понятно, а чек то когда появляется?
Спираль одновременно с ХХ на любой скорости.
С чеком не связано вообще в моем, зимнем случае,то есть его нет.
Что творится в мозгах - ХЗ
Добавлено: 15 янв 2016, 12:43
oasys
avstr писал(а):Ю.В. писал(а):avstr писал(а):
и едет на круизе
Недавно вынужденно попробовал. Никуда никто не едет, в том числе и на круизе. Стоит и молотит на ХХ. Если нажать педаль газа... все равно стоит и молотит на ХХ.
Добавлено: 15 янв 2016, 12:46
Ю.В.
avstr писал(а):попробуйте потом говорите
Да я тут недавно от Вытегры до Вологды не то что пробовал, объелся просто.
Добавлено: 15 янв 2016, 13:01
Армеец
oasys писал(а):Недавно вынужденно попробовал. Никуда никто не едет, в том числе и на круизе. Стоит и молотит на ХХ. Если нажать педаль газа... все равно стоит и молотит на ХХ.
Круиз надо включать до спирали.....
Допустим появилась спираль, встал, сбросил, поехал и сразу круиз (допустим на 90 км/ч)
Появляется спираль, машина едет, я даж кнопками скидыва скорость и набирал(однократными короткими нажатиями на соответ. кнопки круиза.
Добавлено: 15 янв 2016, 13:03
Армеец
Зимой чека нет со спиралью.
Добавлено: 15 янв 2016, 13:07
avstr
круиз работает после 40 км.ч конечно если машин встал ,будете не ехать.
Армеец
Ю.В. писал(а):Посмотрю вживую. Там вроде под козырьком получается, подогрев я лампочки не вижу, только отражённый свет.
Причем смотри вечером, за жги ее и смотри где она пристроится получше.
И еще один момент. Для удобства монтажа фильтра топливные бери с диаметром наружним не более 91 мм. Если больше, через верх с бандажом не влезет фильтр.
как его не крути...
Добавлено: 15 янв 2016, 13:14
oasys
Армеец писал(а):oasys писал(а):Недавно вынужденно попробовал. Никуда никто не едет, в том числе и на круизе. Стоит и молотит на ХХ. Если нажать педаль газа... все равно стоит и молотит на ХХ.
Она у меня именно на круизе в первый раз ход и сбросила. И потом повторилось, когда снова набрал 100 км/ч на круизе.
