Страница 16 из 21
Re: Установка лебедки без установки силового обвеса
Добавлено: 16 апр 2013, 20:31
БогданТ
Профи, подскажите, или же хватит вообще только нижних 2 болта с каждой стороны?
Добавлено: 16 апр 2013, 22:08
МШУ
мне больше нравится вариант с 4 болтами на сторону....но кмк
швеллер 200-ый имеет разную толщину полок и центральная может составлять 4мм.- ваще не айс....И нужно учесть ,что угол в 90 гр только снаружи швеллера,а внутри-сплошные радиусы и тупой угол- доставит гемор при сопряжение боковых"Г" с центральной частью.
Добавлено: 16 апр 2013, 22:39
БогданТ
Тоесть более надежной будет следующая конструкция, как я понимаю:
П.С. Толщина центральной площадки швеллера 5 мм.
1. С внутренней стороны к раме приваривается прямоугольник (красным на фото - 6 или 8 мм, хватит?) который выступает сверху и снизу рамы и где будет 2 дырки сверху и 2 снизу (белым на фото).
2. С боков швеллера приваривается точно такой же прямоугольник (на фото швеллер и прямоугольник желтый) и потом все это скручивается 4мя болтами 2 сверху 2 снизу с каждой стороны.
А на отрыв болты крепления швеллера к раме не будут работать? Или не существенно? Также планируется джечится по центру швеллера (будет приварено П-образное место под клюв джека).
Добавлено: 17 апр 2013, 11:52
МШУ
5 мм- кмк маловато,нужно по низу полки пустить 1\2 ребра( самое простое=плашмя уголок на 25)
Добавлено: 17 апр 2013, 12:00
МШУ
PS на первой фотке супер-пупер полка от мега конторы КДТ,после сосисочного выезда
Снизу- полка разработки Блок Моторс( исполнение моё)
6 мм,сзади -отбортовка 30 мм,уголка снизу пока нет( это образец) )))
Добавлено: 17 апр 2013, 12:13
БогданТ
У меня же швеллер 200 (сзади борт 20мм высоты, спереди не обрезанный еще, будет только дырка для троса), усиливать снизу уголком еще?
Я больше про крепление швеллера к раме спрашивал, чтобы не сверлить ничего в раме, а только приварить прямоугольник к которому прикрутится швеллер-площадка.
Добавлено: 17 апр 2013, 14:38
МШУ
БогданТ писал(а):5 мм- кмк маловато,нужно по низу полки пустить 1\2 ребра( самое простое=плашмя уголок на 25)
Мне больше нравится 1-й вариант ,с 4 мя болтами на сторону,в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Во втором варианте не нравится "кусок приваренного прямоугольника",торчащего ниже отрезанной поперечины рамы.
Добавлено: 17 апр 2013, 15:03
БогданТ
МШУ писал(а):БогданТ писал(а):5 мм- кмк маловато,нужно по низу полки пустить 1\2 ребра( самое простое=плашмя уголок на 25)
А какой вариант надежнее?
Добавлено: 17 апр 2013, 16:06
МШУ
Походу ,мы двигатель через выхлопную трубу пытаемся отремонтировать
Всё зависит от толщины металла ,качества сварки и качества болтов.
Если нормальный спец будет делать,то сам конструктив сообразит,а если васёк с электродом насерет.......
Добавлено: 18 апр 2013, 00:39
Studebeker
Случайно увидел инструкцию по подобной установке лебедки. Правда там за основу взята L200 OLD, но думаю, много есть похожего. Может кому пригодится.
И так, как это делают фирмачи.
http://www.offroad24.de/resource/pdf_sa ... 6-3780.pdf
Еще один вариант.
http://www.offroad24.de/resource/pdf_sa ... -38000.pdf
Добавлено: 26 май 2013, 18:08
romka
Вот и я установил лебёдку в своего коротыша!
-подрамник 200 швейлер
-блок бопод капот
-проводка вся новая 35 сечения
-минусовой провод от лебёдки до акума
-размыкатель плюса и кнопочка с лампочкой в салоне
Добавлено: 07 мар 2016, 17:05
Fil
Отмечусь, чтобы темку не потерять
Добавлено: 15 июл 2017, 19:53
художник
Добавлено: 15 июл 2017, 23:20
МШУ
Что это было?
Добавлено: 16 июл 2017, 20:08
Esen
Видимо, отметился чел, чтобы темку не потерять )))
Добавлено: 17 июл 2017, 11:45
художник
Да,тема интересная.Сам хочу лебедку поставить.Да вот заморачиваться ли?(вроде ничего сложного).Езжу на рыбалку,за грибами ,резина 31х10.5х15 шоссейка(взял ну очень бюджетно новую,свежую).Зимы у нас практически нет.АТ или МТ выходит в 2 раза дороже,машина на повседневку(трасса-город-море(по песку хорошо)).НО!!! Крайние 2 выезда -канавки...колеи с чачей.Опыта по бездору совсем мало (заранее, конечно, блокировки-понижайки) в общем теряешь время пока вылезешь. А протащить то всего 1-1.5м. Да и дешевле резины (к ней еще диски,снять-поставить).Думаю....
Добавлено: 24 апр 2018, 11:28
VITcool
Еще год назад после покупки машины прочитал эту тему.
После этого все приготовил (лебёдка, швеллер, уголок), но руки так и не дошли поставить.
А сейчас задумался вот о чем.
Изначально тема про установку лебедки в штатный бампер, т.е. силовик не рассматривается. Хорошо.
Лебедку планирую ставить примерно как птерадактель, НО!
За штатный бампер например не зацепиться джеком. Почему сразу на стадии вояния площадки это не предусмотреть?
Например вот так
Чтоб за шакл спокойно уже поднимать джеком
Вопрос в том как это сделать?
Добавлено: 24 апр 2018, 11:35
SmoAG
VITcool писал(а):Еще год назад после покупки машины прочитал эту тему.
Например вот так
Как бы цель установки в штатный бампер? вы ее регистрировать будете? если да то ок, но вы не сможете зарегистрировать вот те самые клыки, которые под джек, тк они выступают за штатный бампер и следовательно противоречат тех регламенту, что грозит штрафом 500 рублей и снятием с учета авто)
Добавлено: 24 апр 2018, 11:36
VITcool
Можно же наверное вот на этой стадии приварить уголок помощнее параллельно раме с выступом за нее
И в конечном итоге должно получиться так, что между вертикальной полкой швеллера и рамой будет как раз торчать вертикальная полка уголка сантимов на 6-8 за пределы площадки, на конце которой сделать отверстие и вставить в него шакл
Добавлено: 24 апр 2018, 11:39
VITcool
Сейчас спецом сходил посмотрел. В плоскости между рамой и бампером расстояние приличное. Можно ведь их сделать так, чтоб они не выходили за бампер...
