Трансмиссия и ходовая часть Паджеро и иже с ними.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
ims1275
Мой автомобиль(и):: montero sport 2002 AWD
Сообщение ims1275 »
Можно развернуто про "регулировку"? меняли ГП?
Блокировку ставили. Они кстати там хорошо развернулись. Правда да, в основном с американцами работают. Но и другим не отказывают.
Есть у них специально обученный человек, который блоки ставит. Несколько человек знаю, кому поставили - никто не жалуется.
Montero sport AWD, 6G72, 2002
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
ims1275 писал(а): Блокировку ставили.
при установке блокировки не нужно регулировать ведущую шестерню( морковку).
А основной затык именно с ней.Я про набор отшарошенных подшипников на морковку не просто так сказал.
А "шайбы" покрутить на японских редукторах большого ума не нужно :)
Т.е. поставить блок или новую ГП- две большие разницы.
ЗЫ при замене корпуса сателлитов или локера,ГП остается старая.....то бишь нужна только регулировка вправо-влево по оси моста.Это из-за того,что корпуса не идут с прецизионной точностью.
Тупо по индикаторной рейке выставляется тепловой зазор. Всё.Ибо пятно контакта уже выставлено и никуда не пропадет. :)
ЗЫЫ резонный вопрос- могу ли я внедрить ГП?- теоретически да,смогу...но! Т.к. практиковался сам и обучал других больше 10 лет назад,то не возьмусь .Ибо глубокое убеждение,что подобное нужно делать на конвейере и постоянно, а не раз в год по приговору суда :)
У профи всегда быстрее и,что немаловажно- дешевле.
Не нужно давать своё авто на "обучение" дилетантам,тем паче с весьма не дешевыми узлами :)
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а): Т.е. поставить блок или новую ГП- две большие разницы.
+1.
А вообще конечно удивлен, что в Нерезиновске, сервисмены не знают к кому обратиться по ремонту-настройке редукторов.
Я у себя знаю 3-х спецов, и с одним из них очень плотно работаю.
Но самое забавное, что и у вас знаю двух таких - им регулярно редуктора и ГП отправляю.
Итак, знакомьтесь - кому нужно пару переставить:
916-811-1393, Олег
985-923-4777, Алексей
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): А вообще конечно удивлен, что в Нерезиновске, сервисмены не знают к кому обратиться по ремонту-настройке редукторов.
Гыыыы Сам отправляешь контрактные редуктора в сборе и сам и удивляешься ,почему мало спецов по установки ГП.
Потому,что у тебя в сборе дешевле.
Условно: перетряхнуть мост с уст-кой новой ГП -примерно 10 тыр.
А то,что выше Викторова упомянул,так ему со всей Мск из сервисов редуктора привозят.
Жипер
Сообщение Жипер »
Спецам, что указал выше, отправляю в сборе строго по двум причинам:
1. у меня нет гимора по проверке и разборке.
2. они сами своими руками-глазами могут убедится в хорошем состоянии пары.
А так они ГП с моих редукторов ставят в новые л200 и спорты, ну и куда еще нужно.
ftsyuri1@mail.ru
Алехандро86
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 2014г
Благодарил (а): 206 раз
Сообщение Алехандро86 »
Всем привет! Прошу помощи. Задумал на своём МПС2 14г 2.5АТ поменять пары на 4.3, переднюю нашёл от П4 3.8, а вот с задней какая то засада. Саши Купцова пост видел, но это не мой случай, у него МТ. Подскажите от чего искать 4.3
Только мужчины после заправки на АЗС трясут пистолет в баке!
Алехандро86
Жипер, Юра, а если икать не 4.3, а 4.636, то что можно подобрать на мой МПС2 14г 2.5АТ
Жипер
Сообщение Жипер »
Алехандро86 писал(а): Жипер, Юра, а если икать не 4.3, а 4.636, то что можно подобрать на мой МПС2 14г 2.5АТ
Привет.
Задний редуктор на 10 или 12 шпилек?
Есть оба комплекта.
ftsyuri1@mail.ru
Алехандро86
Жипер писал(а): Привет.
Есть оба комплекта.
10
Жипер
Сообщение Жипер »
12000 ру за два редуктора.
по остальному вэлкам в личку.
ftsyuri1@mail.ru
n.oh.
Сообщение n.oh. »
И так, закончилась моя эпопея с гудящим задним редуктором :*YAHOO*: Поменяли на пару с редуктора Паджеро 3. Большое спасибо Юрию за предоставленные контакты, ребята очень толковые, много нового подчеркнул при общении с ними, так что рекомендую, поезжу посмотрю, как поведет себя дальше редуктор.
Е.Б.
Мой автомобиль(и):: MPS1 2002
Сообщение Е.Б. »
И что-то тема заглохла, и я сломался рыскать инфу по инету, посему спрошу здесь.
Имеем МПС1 2002 г. 4d56 мкпп, пары 4.9, мост 9 дюймовый. Хочу пневмоблок от П2 и вроде все ясно по перекидке пары с моста 4.636 на свою 4.9, но нашел мост с парой 4.625 и теперь совсем впал в ступор. Подскажите подойдет или искать дальше за вменяемые деньги?
Благодарил (а): 101 раз
Редуктор 9???, тебеж один хрен пару перекидывать, тогда кака разница ::-D:
Е.Б.
Сообщение Е.Б. »
Без разницы, но 4.625 на столько редкий зверь, что не понятно совпадет ли крепление пары. В этом и вопрос.
Мост 9
Patrik84
Сообщение Patrik84 »
Е.Б. писал(а): мост с парой 4.625
Это от чего такой мост?
Е.Б.
Сообщение Е.Б. »
От П2 дорест.
Встречал такой на коротыше с 56м. крепеж подойдет, но лучше найди 4.875 и перекинь оба моста
alien-if
Двигатель:: дизель 4м40
Мой автомобиль(и):: Длинный серый левый Pajero II дорестайл
Сообщение alien-if »
а никто не может подсказать номера пыльников на R2 из первого поста, внутренний и внешний, а то порвал все вхлам ;))))
Susanin32
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO II
Сообщение Susanin32 »
Всем привет! Строю "проходимца", и для полного счастья не хватает понижающей пары в раздатку. У меня мешалка 3.0 бензин 24 клапана. Помогите, хотя бы информацией, у кого есть, или у кого стоит, но будет продавать машину. Возможна покупка вместе с раздаткой. На сайтах цены не адекватные, поэтому решил поискать здесь. Может кто хочет рассказать о плюсах и минусах данной затеи, внимательно выслушаю.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Я вот до сих пор не нашёл, раздатка на 24 кл 3 л большая или маленькая?
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
