Страница 16 из 22
Re: Разбираю Митсубиси Монтеро-Паджеро 3 2001гв
Добавлено: 01 окт 2013, 22:09
Nikolas82
eten писал(а):бампера переднего в сборе не завалялось?
Есть, но с дефектами, в некоторых местах лопнут
Добавлено: 07 окт 2013, 22:08
Nikolas82
апнем
Добавлено: 09 окт 2013, 23:56
Nikolas82
Дверь правая задняя (черная) 5000
Зеркало правое (отломано крепление) 1000
Люк кноки управления + все тяги 2000
решетка стеклоочист.(планка под лобовым) 500
бачок омывателя заднего стекла с моторчиком 300
Замки дверей 1шт. (кроме задней) 300
Зеркало заднего вида 1000
Накладки, ручки, плафоны, уплотнители и пластик по салону договорная
Педаль газа 500
Педаль тормоз 500
Покрытие напольное (ковролин) 1500
Сиденья перед 6000
Сиденья второго ряда (без подголовников) 4000
Моторчик и трапеция стеклоочистителя 3000
Троса стояночного тормоза 2шт (левый новый) 1500
Топливнные трубки, трубки кондиционера договорная
Ручки АКПП 500
насос с грушей АБС (без бачка)гидро тормоза 12000
Блок управления двигателем 5000
Кнопка управления стеклоподъемником 300
Блок управления стеклоподъемниками 1000
ДРМВ - 2000
Блок электронный 1000
Датчики АБС 4шт. 5000
Вал карданный задний 4000
Полуоси задние 2шт 5000
Ступицы передние 2шт 2000
Ступицы задние 2шт 2000
Суппорта задние 2шт 5000
Диск тормозной задний 2шт 1000
Диск тормозной передний 2шт 1000
Рычаг стояночного тормоза 500
Глушитель 2000
Амортизаторы перед. С пружинами 2шт 2000
Редуктор заднего моста 4,3 передат 20000
Балка АКПП 1500
и спрашивайте..................................
Добавлено: 10 окт 2013, 09:58
hc2hunter
Ну... не помню, спрашивал или нет, может новое что-то появилось...
Разыскиваю ручку вот такую как на фото:
Такого же серого цвета.
Оригинальная деталь MR 612204.
Нужна в хорошем состоянии, не поломанная внизу (чтобы на ней не висли раньше). Если есть, прошу фото.
Добавлено: 10 окт 2013, 12:08
Nikolas82
таковых уже нет.
Добавлено: 16 окт 2013, 19:54
Nikolas82
апнем,
Добавлено: 22 окт 2013, 13:45
Sasha1970
Накладка на левый порог есть?
Добавлено: 22 окт 2013, 20:31
Nikolas82
Sasha1970 писал(а):Накладка на левый порог есть?
Неа.
Добавлено: 30 окт 2013, 15:28
hc2hunter
Есть ли рабочий клапан адсорбера?
Код детали MR552792
Только с проверенным сопротивлением соленоида. Чтобы было как положено 30-35 Ом.
Добавлено: 30 окт 2013, 20:47
Nikolas82
hc2hunter писал(а):Есть ли рабочий клапан адсорбера?
Код детали MR552792
измерил сопротивление - соответствует, фото кинул в лс.
Добавлено: 02 ноя 2013, 23:03
васа
Нужен задний тормозной диск и решетка радиатора.Если можно в личку.
Добавлено: 03 ноя 2013, 11:52
Nikolas82
васа писал(а):Нужен задний тормозной диск и решетка радиатора.Если можно в личку.
Ответил в лс
Добавлено: 06 ноя 2013, 08:41
arikfed1
Доброго! Монтеро 3, 2001, 3,5, 6G74. Есть проводка моторного отсека (коса) и блок предохранителей?
Добавлено: 06 ноя 2013, 14:44
Nikolas82
arikfed1 писал(а):Доброго! Монтеро 3, 2001, 3,5, 6G74. Есть проводка моторного отсека (коса) и блок предохранителей?
Проводка наверное есть, нужно смотреть, блок предохр - корпус разбит.
Добавлено: 07 ноя 2013, 09:11
Nikolas82
осталась коса с правой стороны
Добавлено: 12 ноя 2013, 14:44
mrmiha
Электропривод замка водительской двери есть?
Добавлено: 13 ноя 2013, 00:29
Nikolas82
mrmiha писал(а):Электропривод замка водительской двери есть?
Ответил в
Добавлено: 13 ноя 2013, 15:23
Leha828
Нужна педаль газа с датчиком положения который на ней крепиться
Добавлено: 13 ноя 2013, 17:58
Oleg_M.
Нужна центральная накладка на торпедо "под дерево".
Добавлено: 19 ноя 2013, 23:17
Nikolas82
Leha828 писал(а):Нужна педаль газа с датчиком положения который на ней крепиться
в лс ответил
