Мысль понятна. В ниве трёхдверке эта херня ярко представлена была. Замучился регулировать замки. Хотелось все идеально настроить. Оказалось, не в замках дело. Способ лечения: под пластиковым ветровиком оставлял окошко приоткрытое на пару мм, двери легко и прекрасно закрывались. В спорте Чуть сильнее хлопаю своей дверью если последняя или слегка прикрываю если что-то открыто. По этому поводу вообще не мучаюсь, чуть сильнее хлопнул и все.юрий юрикович писал(а):да...... представляю процесс.... а тут еще: "Она вроде закрывается, но шатается и ЦЗ не срабатывает. Приходится приоткрывать и сильно хлопать толкая рукой снаружи."bobrik писал(а):При закрывании задней двери, попробуйте оставлять открытой одну из боковых дверей. Проще говоря в салоне создаётся избыточное давление воздуха и она не захлопывается. Сам долго мучился пока в автосалоне не подсказали.krandv писал(а):.
---------- а как это дверь шатается? в стороны что ли? у замка двери два положения: первое- замок не позволяет двери открыться, но она закрыта не плотно. второе положение - дверь закрыта плотно (согласно регулировкам). второе положение регулируется двумя вариантами: перемещением неподвижной скобы, за которую цепляется замОк в двери (отпусканием болтов крепления скобы и ее перемещением в требуемую сторону) и в меньшей степени подкруткой упорных резинок двери (резинки как бы с резьбой)
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Tundrovik
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Мицубиши паджеро спорт
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
- SELENGER
Вот это поворот ... Подскажите есть ли то же самое но про паджеро 2 ?SKS писал(а):А ниче, что тут пишут про Паджеро Спорт 2-й генерации, а не про Паджеро 2?
Вот обо всех.SELENGER писал(а):Вот это поворот ... Подскажите есть ли то же самое но про паджеро 2 ?SKS писал(а):А ниче, что тут пишут про Паджеро Спорт 2-й генерации, а не про Паджеро 2?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=27
- SELENGER
Это вопрос-ответ?SNOOPER писал(а):Вот обо всех.SELENGER писал(а):Вот это поворот ... Подскажите есть ли то же самое но про паджеро 2 ?SKS писал(а):А ниче, что тут пишут про Паджеро Спорт 2-й генерации, а не про Паджеро 2?
Это информация.
Вам напомнить правила которые Вы подписали в 14:57?
- SKS
- Двигатель:: 4N15
А разделы на главной странице форума посмотреть?SELENGER писал(а):Вот это поворот ... Подскажите есть ли то же самое но про паджеро 2 ?SKS писал(а):А ниче, что тут пишут про Паджеро Спорт 2-й генерации, а не про Паджеро 2?
- SELENGER
Смотрю, изучаю, разбираюсь )
bobrik
- Двигатель:: 2.5 Дизель
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро спорт
Точно так и у меня. Попробуйте как я говорю. У меня если боковую дверь не открыть, задняя по инерции не захлопнется. В начале эксплуатации пытался резче захлопывать и провожать дверь держа рукой за никелированную накладку. Боковые двери закрываются после этого нормально.юрий юрикович писал(а):да...... представляю процесс.... а тут еще: "Она вроде закрывается, но шатается и ЦЗ не срабатывает. Приходится приоткрывать и сильно хлопать толкая рукой снаружи."bobrik писал(а):При закрывании задней двери, попробуйте оставлять открытой одну из боковых дверей. Проще говоря в салоне создаётся избыточное давление воздуха и она не захлопывается. Сам долго мучился пока в автосалоне не подсказали.krandv писал(а):.
Padziro
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2
Глупая ситуация-недавно купил паджеро спорт 2008г. в новом кузове, решил разложить передние сиденья и попробовать сделать спальное место(на будущее), но не смог вынуть подголовники. Парень я не маленький и сломать я их как бы могу, но хотелось бы вынуть его цивилизованным способом. Может кто сталкивался или есть какой секрет? Ну не может же она там закиснуть? Кнопку с боку я нажимаю.
Если кнопку нажимаете, должны вытащится, только наверное сначала чуть вниз подать нужно.
Padziro
Специально сходил на улицу-нифига. Как клеем залиты, даже не шевелятся. Правда у кнопки подозрительно маленький ход. И так на обоих подголовниках. Задние в норме.SNOOPER писал(а):Если кнопку нажимаете, должны вытащится, только наверное сначала чуть вниз подать нужно.
black910
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Не бояться, резче вверх дёрнуть, недавно у самого такая ситуация была.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Всё пипец... Раз задние подголовники вынимаюцца складывай задние сиденья и ложись спать в габажнике.Padziro писал(а):Глупая ситуация-недавно купил паджеро спорт 2008г. в новом кузове, решил разложить передние сиденья и попробовать сделать спальное место(на будущее), но не смог вынуть подголовники. Парень я не маленький и сломать я их как бы могу, но хотелось бы вынуть его цивилизованным способом. Может кто сталкивался или есть какой секрет? Ну не может же она там закиснуть? Кнопку с боку я нажимаю.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
У меня тоже подголовники передние очень туго вылазили. Попробуй одной рукой жать на кнопку, а второй - тянуть вверх, слегка раскачивая из стороны в сторону. Я тоже не маленький, но вроде ничего не сломалPadziro писал(а):Глупая ситуация-недавно купил паджеро спорт 2008г. в новом кузове, решил разложить передние сиденья и попробовать сделать спальное место(на будущее), но не смог вынуть подголовники. Парень я не маленький и сломать я их как бы могу, но хотелось бы вынуть его цивилизованным способом. Может кто сталкивался или есть какой секрет? Ну не может же она там закиснуть? Кнопку с боку я нажимаю.
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
вопрос: как быстрее опорожнить бачок омывателя стекол?
были морозы и я проморгал замерзание жижи, долитой водой. сейчас оттепель, возможность заменить жижу. обычным образом прыскать -долго может где то снять шланжик с форсунки, что бы быстрее выкачал насосик? где удобнее снять? или трубку с бачка с жижей? удобно ли долезть? и как на счет лобового и заднего стекол: бачок один? а насосика два? и еще: какая емкость бачка с жижей?
- Армеец
Вспомни юность и слив бензина с помощью шлангаюрий юрикович писал(а):вопрос: как быстрее опорожнить бачок омывателя стекол?
юрий юрикович
я его так лью и в старости, в гараже осталось два бочонка по 50 литров - сосу из них иногда. нет у меня такого тоненького шланга, чтоб засунуться в бачок омывателя я не помню где бачок: там вроде узкая непрямая горловина? или это у омеги или у фроси... авто в гараже сейчас
- Mark69
Омыватель фар есть? Через него быстрей всего выдует жидкостьюрий юрикович писал(а):вопрос: как быстрее опорожнить бачок омывателя стекол?
Емкость точно не помню, около 5л
зима бридж 7000 285х65х17
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Я бы не шутил так с омывайкой. ХЗ что опаснее бенз или омывайкаАрмеец писал(а):Вспомни юность и слив бензина с помощью шлангаюрий юрикович писал(а):вопрос: как быстрее опорожнить бачок омывателя стекол?
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
юрий юрикович
омывателя фар нет. глотнуть омывайку нежелательно. поэтому то и уточнил, что не имею тонкого и прозрачного шланга в гараже.
поеду в гараж, посмотрю на месте, завтра МПС едет на рыбалку
