Страница 151 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 11 фев 2017, 20:40
птиц
Да ну на, если не влияет ни на что - пшик по боку. А про расход при полном баке - факт на лицо, почему то меньше цифирки.
Добавлено: 11 фев 2017, 20:49
Да там походу такой "сложный алгоритм" вычисления, что сам разработчики не объяснят.
Я так понял Вы по БК смотрите.........
Он ещё тот указатель.
Добавлено: 11 фев 2017, 20:56
птиц
По БК, да. В принципе, какая разница - если мерять неоттарированной посудой и она раз покажет литр, потом 900 гр (к примеру) - все одно значит меньше, вопрос на сколько я не поднимаю.
Добавлено: 11 фев 2017, 21:47
Hidemon
птиц писал(а):По БК, да. В принципе, какая разница - если мерять неоттарированной посудой и она раз покажет литр, потом 900 гр (к примеру) - все одно значит меньше, вопрос на сколько я не поднимаю.
Не парься! Я выкинул штатный БК, поставил Multitronics. Бак полный = проеду 700км. По итогу из 550 выехать трудно. А расход показывает достаточно точно.
Добавлено: 11 фев 2017, 21:49
Hidemon
Chezgan писал(а):Елезаметный люфт на хвостовике раздатки на задний мост . Так и должно быть? или нет ? ПРо втулку которая в нутри почитал. но так и не понял должно люфтить чуть-чуть или нет?
Речь шла об этом люфте?
Добавлено: 11 фев 2017, 22:14
птиц
Не парься - не про меня ))) че то не так жужит, сразу вызывает подозрение и сосбно вопрос+ разбирательство ))
Добавлено: 11 фев 2017, 22:23
Hidemon
Меняй пробку=она виновата
Добавлено: 12 фев 2017, 15:31
capone
День добрый.
Поменял задние тормозные диски. Сейчас после каждой поездки где-то из-под заднего правого колеса запах жжёной резины появляется. Даже гипотетически не могу предположить что подгорает. Может будут соображения?
Добавлено: 12 фев 2017, 15:41
VAZ
capone писал(а):День добрый.
Чё там может подгорать кроме колодки? Пара диск колодка в зависимости от диска и материала накладки по разному взаимодействуют друг с другом. Вообще при не оригинальных дисках рекомендуется колодки этой же фирмы ставить.
Добавлено: 13 фев 2017, 10:29
Evgen15
А чем смазывали и в каком количестве? Мне когда то гаражные сервисмэны такого гуталину в колодки напрели, да в таком количестве, что он от нагрева выперал и горел на колодках, воняло паленым... Теперь тормозную систему никому не доверяю...
Добавлено: 15 фев 2017, 11:57
Evgen15
Еще вопрос подоспел.
нашел вытекающее несанкционированно масло(см фото). Что это может быть и почему?ржавая балабейда высше места течи, как я понимаю турбина?
Добавлено: 15 фев 2017, 12:08
Армеец
Смотреть патрубок на герметичность, но скорее хомут.
Добавлено: 15 фев 2017, 12:27
sn1
Evgen15 писал(а):Еще вопрос подоспел.
Хомуты затяни, масло там всегда есть в каком-то кол-ве. Уровень масла проверь, нет ли перелива.
Добавлено: 15 фев 2017, 12:44
Evgen15
Перелив есть, миллиметра 4, поленился пачкаться, на СТО заливали... 6 литров
Добавлено: 15 фев 2017, 13:00
sn1
Evgen15 писал(а):Перелив есть, миллиметра 4, поленился пачкаться, на СТО заливали... 6 литров
Откачай, иначе так и будет из всех щелей сифонить.
Добавлено: 15 фев 2017, 20:27
lesnik5000
Поменял в воскресенье сальники на клапанной крышке, те, что на форсунках и топливопроводах. Делал все с отключением АКб, завелся нормально. А со следующего дня (после ночи) завожусь после долгой прокрутки стартером, и нажатой газулей. Такое впечатление что топлива нет. Лягушка продавливается всего пару качков. И в начале, когда схватит, "троит" если не держать газ.
Это завоздушивание топливной? когда же воздух выйдет? Или еще какая причина?
Добавлено: 15 фев 2017, 20:37
lesnik5000 писал(а):Поменял в воскресенье сальники на клапанной крышке, те, что на форсунках и топливопроводах. Делал все с отключением АКб, завелся нормально. А со следующего дня (после ночи) завожусь после долгой прокрутки стартером, и нажатой газулей. Такое впечатление что топлива нет. Лягушка продавливается всего пару качков. И в начале, когда схватит, "троит" если не держать газ.
Проверить уровень масла, может саляра подтекать.
Проверить питание на свечи, мог случайно коротнуть чем либо.
Добавлено: 15 фев 2017, 20:39
lesnik5000
А питание на свечи как проверить? Надо пред свечей проверить?
Добавлено: 15 фев 2017, 20:42
lesnik5000
Обучалка по форсункам показывает вот что:
Не знаю правда нужна эта инфа или нет?
Добавлено: 15 фев 2017, 20:45
lesnik5000 писал(а):А питание на свечи как проверить?
Проверить питание на реле подогрева, у левого крыла.
На одном контакте под гайкой должен быть постоянный плюс.
Другой контакт под гайкой, на котором нет питания.
Должен показывать порядка 2 ом относительно массы-минуса АКБ.
