Gornocop
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Благодарил (а): 41 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение Gornocop »
Подскажите пжста на каком пробеге стоит сделать сход развал или его проверить???,пробег 50тыс вроде ни чего не беспокоит..
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Gornocop писал(а):Подскажите пжста на каком пробеге стоит сделать сход развал или его проверить???,пробег 50тыс вроде ни чего не беспокоит..
В твоём случае хорошо это сделать либо на ТО 60.000 или осенью. Вместе с проверкой углов рекомендую смазать развальные болты. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=103816
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Сход-развал делаю независимо от пробега - весной и осенью, сразу после переобувки (балансировку соответственно тоже).
Стоит такая проверка - 700 рэ. на стенде 3D.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
И как часто при этой процедуре приходилось регулировать углы?
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
VAZ писал(а): И как часто при этой процедуре приходилось регулировать углы?
Если нормальный стенд и нормальный мастер- стопудово- каждый раз
ФАНТОМ
Toyota Tundra
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Наверно от пробегов зависит,я сделал сход-развал на Эльке через 3 года с пробегом 45 тыщ,левая норма,правая чуть до красного не дотянула,слегка поправили..Если человек много катается,то да осень-весна,а если как я то и раза в 30000км хватит.
Fil30.76
Двигатель:: 4D56 EFI
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Fil30.76 »
Привет всем! Прошу сильно не пинать, т.к. форум про масла закрыт то спрошу здесь.
Перерыл весь интернет и так и не понял какое масло лучше.
ТО 1000- мобил 1 0W40,8000-митсу 5W30 (больше всего понравилась работа двигателя),
но начитался отзывов о нем решил поменять.
10000-Valvoline SynPower 5W-30 двигатель работает очень жестко,при разгоне какой-то металлический звон,короче просьба ко всем кто льет Valvoline SynPower 5W-30 у всех так?
Спасибо заранее!
Последний раз редактировалось Fil30.76 26 май 2013, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
VAZ
Сообщение VAZ »
Свят, ты меня пугаешь. Неужели каждую весну и осень при смене колёс за допуск выскакивает?
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Ты видел, как он носится? Допуски за ним просто не успевают.... ::-D:
Если серьёзно, то зависит от условий езды - ямы, загрузка, скорость и т.д. У кого при езде по московскому асфальту на стоковых шинах и за 4 года не уедет, а у кого на 33" МТ да по ямам (которые кое-где вместо асфальта растут) или гравийке под сотню - может, и раз в сезон мало.
У себя делал 2 раза, первый раз превентивно на 15 тыщах, всё в допусках, но кое-где на грани, второй раз когда пружины ставил, но там уже непонятно. Для себя решил раз в год - хуже не будет. И не закиснет
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
CoolBDW писал(а): Ты видел, как он носится? Допуски за ним просто не успевают.... ::-D:
Дим, концепция авто меняется, начинаю тошнить, за троллейбусами остановки обьявлять ::-D:
Хотя, недавно, ну чтоб не расслаблялись :*CRAZY*: ::-D: , бензиновому Спортейджу показал сначала резину, потом наклейку клуба сзади :*PARDON*:
Если колёса разного размера- обязательно углы меняются, плюс износ, плюс ямы на дорогах. Кстати, удары от плохой дороги по рычагам, здорово сбивают углы. Хотя, чтоб выйти из "зелёной зоны"- надо очень постараться....
Просто если уж делать проверку, то обязательно и регулировку т.к. от эталона значения отличаться будут обязательно. А ездить в "нолях"- одно удовольствие :*VICTORY*:
Ну или в одинаковых значениях(лево-право) по кастору/развалу и схождению :*VICTORY*:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Армеец
Сообщение Армеец »
VAZ писал(а):И как часто при этой процедуре приходилось регулировать углы?
Всегда было в допуске, но к идеалу подводили всегда.
Как говорится "на аллаха надейся - а верблюда привязывай."
Artriot
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 2015. 3.0
Сообщение Artriot »
Fil30.76 писал(а):Привет всем! Прошу сильно не пинать, т.к. форум про масла закрыт то спрошу здесь.
Спасибо заранее!
У меня Valvoline Syn Power 5W-30, менял на 3000, сейчас пробег 9000, на 10 снова собираюсь поменять
Вроде бы ничего плохого не замечено.. Как показалось, наоборот, лучше чем на мобил 0w40, которое было залито при покупке
Вот думаю, может все же другое попробовать, сравнить
Кстати, кто подскажет, ничего если так часто марки масел менять??
Sicorah
Двигатель:: Дизель 2,5L (4D56)
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Сообщение Sicorah »
Всем доброго дня!
незнал, куда написать вопрос, но так как я тут новичек, решил сюда ... темболее что вопрос ерундовый.
Штатная магнетолла, которая с навигацией (комплектация S05) не воспроизводит записанные диски... формат треков mp3.. диски пробовал разные, в основном СD-R ...
диски не в mp3 а обычными звуковыми дорожками на тех же СD-R читает нормально. На самой магнетолле написанно MP3, wma ...
Не пойму ни как в чем может быть проблема
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Sicorah писал(а):Всем доброго дня!
Предлагаю перечитать стр. 5-41 родной инструкции - возможно, к примеру, файлов больше 256, или формат диска не тот, или вперемешку CD-DA и MP3 к примеру.
Я записывал несколько дисков с MP3 - все читались нормально, т.е. балалайка их видит
было когда-то:
drozd272
Подтверждаю,в дорогу себе записываю мр3 и слушаю,точнее раньше слушал на штатной.Напрягает другой..у меня S-05 от куда там навигация взялась?
Sicorah
Сообщение Sicorah »
Дело было в формате ... писать оказывается надо только в ISO ... у меня были UDF или что то типа того
Спасибо!
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Спасибо!
У айтишников есть присказка "Если уже ничего больше не помогает - прочитайте таки инструкцию" ::-D:
:*VICTORY*:
было когда-то:
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 484 раза
Сообщение lesnik5000 »
Обнаружил свободный разъем под пластиковой обшивкой в багажнике возле правого упора двери багажника. Не подскажете от/для чего он?
Армеец
Сообщение Армеец »
Не совсем понятно о каком разъеме идет речь, но по логике и фактически:
-там, где домкрат - разъем для подключения розетки фаркопа.
-еще есть розетка типа "прикуривателя".
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
lesnik5000 писал(а):Обнаружил свободный разъем под пластиковой обшивкой в багажнике возле правого упора двери багажника. Не подскажете от/для чего он?
Скорее всего для дополнительного отопителя в комплектации с 3-м рядом сидений
