Страница 151 из 380
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Добавлено: 25 май 2013, 16:55
Gornocop
Подскажите пжста на каком пробеге стоит сделать сход развал или его проверить???,пробег 50тыс вроде ни чего не беспокоит..
Добавлено: 25 май 2013, 20:43
Свят
Gornocop писал(а):Подскажите пжста на каком пробеге стоит сделать сход развал или его проверить???,пробег 50тыс вроде ни чего не беспокоит..
В твоём случае хорошо это сделать либо на ТО 60.000 или осенью. Вместе с проверкой углов рекомендую смазать развальные болты. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=103816
Добавлено: 26 май 2013, 07:58
Армеец
Сход-развал делаю независимо от пробега - весной и осенью, сразу после переобувки (балансировку соответственно тоже).
Стоит такая проверка - 700 рэ. на стенде 3D.
Добавлено: 26 май 2013, 11:04
VAZ
И как часто при этой процедуре приходилось регулировать углы?
Добавлено: 26 май 2013, 17:15
Свят
VAZ писал(а): И как часто при этой процедуре приходилось регулировать углы?
Если нормальный стенд и нормальный мастер- стопудово- каждый раз
Добавлено: 26 май 2013, 18:00
drozd272
Наверно от пробегов зависит,я сделал сход-развал на Эльке через 3 года с пробегом 45 тыщ,левая норма,правая чуть до красного не дотянула,слегка поправили..Если человек много катается,то да осень-весна,а если как я то и раза в 30000км хватит.
Добавлено: 26 май 2013, 18:05
Fil30.76
Привет всем! Прошу сильно не пинать, т.к. форум про масла закрыт то спрошу здесь.
Перерыл весь интернет и так и не понял какое масло лучше.
ТО 1000- мобил 1 0W40,8000-митсу 5W30 (больше всего понравилась работа двигателя),
но начитался отзывов о нем решил поменять.
10000-Valvoline SynPower 5W-30 двигатель работает очень жестко,при разгоне какой-то металлический звон,короче просьба ко всем кто льет Valvoline SynPower 5W-30 у всех так?
Спасибо заранее!
Добавлено: 26 май 2013, 18:42
VAZ
Свят, ты меня пугаешь. Неужели каждую весну и осень при смене колёс за допуск выскакивает?
Добавлено: 26 май 2013, 20:16
CoolBDW
Ты видел, как он носится? Допуски за ним просто не успевают.... ::-D:
Если серьёзно, то зависит от условий езды - ямы, загрузка, скорость и т.д. У кого при езде по московскому асфальту на стоковых шинах и за 4 года не уедет, а у кого на 33" МТ да по ямам (которые кое-где вместо асфальта растут) или гравийке под сотню - может, и раз в сезон мало.
У себя делал 2 раза, первый раз превентивно на 15 тыщах, всё в допусках, но кое-где на грани, второй раз когда пружины ставил, но там уже непонятно. Для себя решил раз в год - хуже не будет. И не закиснет
Добавлено: 26 май 2013, 20:54
Свят
CoolBDW писал(а): Ты видел, как он носится? Допуски за ним просто не успевают.... ::-D:
Дим, концепция авто меняется, начинаю тошнить, за троллейбусами остановки обьявлять ::-D:
Хотя, недавно, ну чтоб не расслаблялись :*CRAZY*: ::-D: , бензиновому Спортейджу показал сначала резину, потом наклейку клуба сзади :*PARDON*:
Если колёса разного размера- обязательно углы меняются, плюс износ, плюс ямы на дорогах. Кстати, удары от плохой дороги по рычагам, здорово сбивают углы. Хотя, чтоб выйти из "зелёной зоны"- надо очень постараться....
Просто если уж делать проверку, то обязательно и регулировку т.к. от эталона значения отличаться будут обязательно. А ездить в "нолях"- одно удовольствие :*VICTORY*:
Ну или в одинаковых значениях(лево-право) по кастору/развалу и схождению :*VICTORY*:
Добавлено: 27 май 2013, 07:37
Армеец
VAZ писал(а):И как часто при этой процедуре приходилось регулировать углы?
Всегда было в допуске, но к идеалу подводили всегда.
Как говорится "на аллаха надейся - а верблюда привязывай."
Добавлено: 27 май 2013, 14:53
Artriot
Fil30.76 писал(а):Привет всем! Прошу сильно не пинать, т.к. форум про масла закрыт то спрошу здесь.
Спасибо заранее!
У меня Valvoline Syn Power 5W-30, менял на 3000, сейчас пробег 9000, на 10 снова собираюсь поменять
Вроде бы ничего плохого не замечено.. Как показалось, наоборот, лучше чем на мобил 0w40, которое было залито при покупке
Вот думаю, может все же другое попробовать, сравнить
Кстати, кто подскажет, ничего если так часто марки масел менять??
Добавлено: 28 май 2013, 09:30
Sicorah
Всем доброго дня!
незнал, куда написать вопрос, но так как я тут новичек, решил сюда ... темболее что вопрос ерундовый.
Штатная магнетолла, которая с навигацией (комплектация S05) не воспроизводит записанные диски... формат треков mp3.. диски пробовал разные, в основном СD-R ...
диски не в mp3 а обычными звуковыми дорожками на тех же СD-R читает нормально. На самой магнетолле написанно MP3, wma ...
Не пойму ни как в чем может быть проблема
Добавлено: 28 май 2013, 09:58
CoolBDW
Sicorah писал(а):Всем доброго дня!
Предлагаю перечитать стр. 5-41 родной инструкции - возможно, к примеру, файлов больше 256, или формат диска не тот, или вперемешку CD-DA и MP3 к примеру.
Я записывал несколько дисков с MP3 - все читались нормально, т.е. балалайка их видит
Добавлено: 28 май 2013, 13:45
drozd272
Подтверждаю,в дорогу себе записываю мр3 и слушаю,точнее раньше слушал на штатной.Напрягает другой..у меня S-05 от куда там навигация взялась?
Добавлено: 28 май 2013, 17:37
Sicorah
Дело было в формате ... писать оказывается надо только в ISO ... у меня были UDF или что то типа того
Спасибо!
Добавлено: 28 май 2013, 17:55
CoolBDW
Спасибо!
У айтишников есть присказка "Если уже ничего больше не помогает - прочитайте таки инструкцию" ::-D:
:*VICTORY*:
Добавлено: 30 май 2013, 08:11
lesnik5000
Обнаружил свободный разъем под пластиковой обшивкой в багажнике возле правого упора двери багажника. Не подскажете от/для чего он?
Добавлено: 30 май 2013, 08:31
Армеец
Не совсем понятно о каком разъеме идет речь, но по логике и фактически:
-там, где домкрат - разъем для подключения розетки фаркопа.
-еще есть розетка типа "прикуривателя".
Добавлено: 30 май 2013, 13:24
sn1
lesnik5000 писал(а):Обнаружил свободный разъем под пластиковой обшивкой в багажнике возле правого упора двери багажника. Не подскажете от/для чего он?
Скорее всего для дополнительного отопителя в комплектации с 3-м рядом сидений
