ELM 327
molvinets
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Re: ELM 327
Да, поменял профиль. Этой программулиной проверял, все полоски зеленые. Обучалку и сброс подушек запускал и при включенном зажигании и при запущенном двигле.
cintakc
- Мой автомобиль(и):: Toyota
cintakc
Re: ELM 327
установите терминал
https://play.google.com/store/apps/deta ... Chat&hl=ru
и выдайте такие команды, посмотрим, что блок ответит
atz
atsp6
atsh7e0
1092
1a87
atz
atsp6
atsh7e0
1092
1a87
Последний раз редактировалось cintakc 03 окт 2018, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
molvinets
Re: ELM 327
Так вот я то же подумал, потому и озадачен. Странно еще что температуру АКПП не хочет показывать.
Адаптер вот такой https://www.ulmart.ru/goods/4128268.
Ок, попробую команды, благодарю.
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Re: ELM 327
версия 2,1, скорее всего в этом проблема, нужна 1,5molvinets писал(а):Так вот я то же подумал, потому и озадачен. Странно еще что температуру АКПП не хочет показывать.
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
cergi123
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Re: ELM 327
У меня 2.1 есть, показывает всё кроме обучения.Vetold писал(а):версия 2,1, скорее всего в этом проблема, нужна 1,5molvinets писал(а):Так вот я то же подумал, потому и озадачен. Странно еще что температуру АКПП не хочет показывать.
cergi123
Re: ELM 327
Адаптера с прошивкой 2.1? Если обучение не запускается лог всё равно будет?cintakc писал(а):cergi123, выложите лог из программы обучения
molvinets
Re: ELM 327
Все at ответ ок последние 2 no datacintakc писал(а):установите терминал
и выдайте такие команда, посмотрим, что блок ответит
atz
atsp6
atsh7e0
1092
1a87
cintakc
Re: ELM 327
попробуйте еще так для блока коробки, если не будет ответов, тогда адаптер менять
atz
ath1
atsp6
atsh7e1
atcra7e9
1092
1a87
atz
ath1
atsp6
atsh7e1
atcra7e9
1092
1a87
- Evgen15
- Мой автомобиль(и):: MPS II gen 4D56 AT
Re: ELM 327
Почитал ветку, озадачился покупкой ЕЛМки.cintakc писал(а):Морфлот, вам обязательно нужен USB ELM адаптер, возьмите лучше блютуз версию,
вот например такую https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 33edx1Iyvm
Смело брать как по ссылке или есть варианты добавить немного денег и взять что-то поинтереснее? Хочу купить с первого раза полностью функциональную и годную штуку!
Заранее спасибо за подсказки!
- Vetold
Re: ELM 327
скажу тока, что длинные брать не стоит, если постоянно будет воткнута, будет в ногу упиратьсяEvgen15 писал(а):Почитал ветку, озадачился покупкой ЕЛМки.cintakc писал(а):Морфлот, вам обязательно нужен USB ELM адаптер, возьмите лучше блютуз версию,
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Pike_p
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 Беларусь
Re: ELM 327
[quote="Pike_p"]Доброго дня!
Как-то недообучился. Три цикла подъема оборотов-давления и все. Заветной yes не случилось...
Новый адаптер, иной андроид - результат тот же.
Волнуюсь уже сильно.
- Вложения
- Learn 4D56_log.txt
- (308.61 КБ) 40 скачиваний
cintakc
Re: ELM 327
по логу все нормально, но блок не завершает обучение, или какие-то условия обучения не выполняются или это особенности блока
Jakor
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 2011
Re: ELM 327
Привет, пробовал прочитать и сбросить ошибку SRS на моем Pajero4 4M41 2011г.в. В общем софтиной cintakc-a не получилось, но зато получилось набором команд которые он выкладывал тут для программы ELM327Chat. Cintakc, спасибо.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Форсунки помой лавром(Винсом)Pike_p писал(а):Раньше обучалось нормально. Условия все соблюдены... Барабашка похоже
cintakc
Re: ELM 327
делаю новую платную программку для плей маркета, в которой будут все программки, что тут выкладывал, добавлю также запись в файл csv обучения форсунок,
с возможностью просматривать процесс обучения в графиках, также добавлю чтение и удаление ошибок по остальным блокам, а
также контроль давления в шинах для новой модели, запоминание предыдущего адаптера
- Вложения
- скрины.rar
- (288.44 КБ) 160 скачиваний
