lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 479 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение lesnik5000 »
Поменял в воскресенье сальники на клапанной крышке, те, что на форсунках и топливопроводах. Делал все с отключением АКб, завелся нормально. А со следующего дня (после ночи) завожусь после долгой прокрутки стартером, и нажатой газулей. Такое впечатление что топлива нет. Лягушка продавливается всего пару качков. И в начале, когда схватит, "троит" если не держать газ.
Это завоздушивание топливной? когда же воздух выйдет? Или еще какая причина?
lesnik5000 писал(а):Поменял в воскресенье сальники на клапанной крышке, те, что на форсунках и топливопроводах. Делал все с отключением АКб, завелся нормально. А со следующего дня (после ночи) завожусь после долгой прокрутки стартером, и нажатой газулей. Такое впечатление что топлива нет. Лягушка продавливается всего пару качков. И в начале, когда схватит, "троит" если не держать газ.
Проверить уровень масла, может саляра подтекать.
Проверить питание на свечи, мог случайно коротнуть чем либо.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
А питание на свечи как проверить? Надо пред свечей проверить?
Последний раз редактировалось lesnik5000 15 фев 2017, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Обучалка по форсункам показывает вот что:
Не знаю правда нужна эта инфа или нет?
lesnik5000 писал(а):А питание на свечи как проверить?
Проверить питание на реле подогрева, у левого крыла.
На одном контакте под гайкой должен быть постоянный плюс.
Другой контакт под гайкой, на котором нет питания.
Должен показывать порядка 2 ом относительно массы-минуса АКБ.
lesnik5000 писал(а):Обучалка по форсункам показывает вот что:
Если правда, то форсунки льют равномерно.
Трясти от этого не будет.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Саша, я оказывается неправильно снял показания. Вот вчера горяченький был, провел по новой.
Да нормально всё, слегка подливают, не более.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Окэ, спасибо.
scorpion63
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение scorpion63 »
Парни а с помощью чего вы снимаете такие логи?
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
scorpion63 писал(а):Парни а с помощью чего вы снимаете такие логи?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... start=1620
PaSportIII 2.4
scorpion63
Привет всем. Подскажите неправильный уровень масла в АКПП в чем проявляется?
Владимир-689
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Сообщение Владимир-689 »
scorpion63 писал(а):Привет всем. Подскажите неправильный уровень масла в АКПП в чем проявляется?
В попадание на бабки. :*JOKINGLY*:
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 2011 г.в. 4D56. автомат.максималка.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Mad Fisherman »
Добрый день. Я очень сильно извиняюсь, за то, что пристаю с вопросами, но к кому же еще, как не к сопалатникам.
После "открытого перелома" наружной левой гранаты был выполнен перебор всего переда, который выявил изношенные подшипники везде, выполнена их замена - поменяли ступичные, перебрали все гранаты, заменили ВСЕ подшипники в переднем редукторе.
До замены подшипников в редукторе был гул, хруст на скоростях до 100-120 км час., после замены гул ушел, но осталось подвывание при движении накатом в районе скорости от 50 до 40 км час, и при 2х4 и при 4х4, при переключении на нейтраль вроде гул уходит. Такое ощущение, что едешь на механике и тормозишь коробкой. По мне, так этих шумов вроде небыло, или просто не прислушивался.
Куда копать? Что где можно почитать, ибо редуктор придется регулировать самому.
Выявлен шум подшипника хвостовика заднего моста, тоже под замену.
Капец пробег полторы сотни, а подшипники все под замену, митсу пилять....
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
goodfritzz
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение goodfritzz »
Всем привет!!! Появилась у меня проблемка с двиглом, услышал ее сегодня, по звуку как будто бы что скребет внутри (в районе ремня ГРМ) скребет примерно каждые 2 секунды. Снял приводные ремни, шум не пропал, глянул балансирный ремень стоит на месте и крутится, пробег 58тыс. 2,5 TDI. Куда дальше смотреть?
Veni vidi vici
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Каждые 2 секунды... так медленно в двигле ничего не вращается
goodfritzz
lesnik5000 писал(а):Каждые 2 секунды... так медленно в двигле ничего не вращается
сам звук появляется примерно каждые 2секунды
Veni vidi vici
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
goodfritzz писал(а):Всем привет!!! Появилась у меня проблемка с двиглом, услышал ее сегодня, по звуку как будто бы что скребет внутри (в районе ремня ГРМ) скребет примерно каждые 2 секунды. Снял приводные ремни, шум не пропал, глянул балансирный ремень стоит на месте и крутится, пробег 58тыс. 2,5 TDI. Куда дальше смотреть?
Лучше открыть чем потом голову перетряхивать.
goodfritzz
я того же мнения, поэтому завтра буду запосмотреть, что там поломалось)
Veni vidi vici
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
Подскажите, как выяснить какой из ШРУСов хрустит? Хрустит при ускорении на прямых колесах, так что это какой-то из внутренних ШРУСов. Рвал пыльники уже на обоих по нескольку раз, поэтому по пыльникам выяснить не получится.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
