Страница 151 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 15 фев 2017, 20:27
lesnik5000
Поменял в воскресенье сальники на клапанной крышке, те, что на форсунках и топливопроводах. Делал все с отключением АКб, завелся нормально. А со следующего дня (после ночи) завожусь после долгой прокрутки стартером, и нажатой газулей. Такое впечатление что топлива нет. Лягушка продавливается всего пару качков. И в начале, когда схватит, "троит" если не держать газ.
Это завоздушивание топливной? когда же воздух выйдет? Или еще какая причина?
Добавлено: 15 фев 2017, 20:37
lesnik5000 писал(а):Поменял в воскресенье сальники на клапанной крышке, те, что на форсунках и топливопроводах. Делал все с отключением АКб, завелся нормально. А со следующего дня (после ночи) завожусь после долгой прокрутки стартером, и нажатой газулей. Такое впечатление что топлива нет. Лягушка продавливается всего пару качков. И в начале, когда схватит, "троит" если не держать газ.
Проверить уровень масла, может саляра подтекать.
Проверить питание на свечи, мог случайно коротнуть чем либо.
Добавлено: 15 фев 2017, 20:39
lesnik5000
А питание на свечи как проверить? Надо пред свечей проверить?
Добавлено: 15 фев 2017, 20:42
lesnik5000
Обучалка по форсункам показывает вот что:
Не знаю правда нужна эта инфа или нет?
Добавлено: 15 фев 2017, 20:45
lesnik5000 писал(а):А питание на свечи как проверить?
Проверить питание на реле подогрева, у левого крыла.
На одном контакте под гайкой должен быть постоянный плюс.
Другой контакт под гайкой, на котором нет питания.
Должен показывать порядка 2 ом относительно массы-минуса АКБ.
Добавлено: 15 фев 2017, 20:46
lesnik5000 писал(а):Обучалка по форсункам показывает вот что:
Если правда, то форсунки льют равномерно.
Трясти от этого не будет.
Добавлено: 17 фев 2017, 07:17
lesnik5000
SNOOPER писал(а):lesnik5000 писал(а):Обучалка по форсункам показывает вот что:
Саша, я оказывается неправильно снял показания. Вот вчера горяченький был, провел по новой.
Добавлено: 17 фев 2017, 09:50
Да нормально всё, слегка подливают, не более.
Добавлено: 17 фев 2017, 10:45
lesnik5000
Окэ, спасибо.
Добавлено: 17 фев 2017, 10:47
scorpion63
Парни а с помощью чего вы снимаете такие логи?
Добавлено: 17 фев 2017, 10:48
Hidemon
scorpion63 писал(а):Парни а с помощью чего вы снимаете такие логи?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... start=1620
Добавлено: 18 фев 2017, 18:27
scorpion63
Привет всем. Подскажите неправильный уровень масла в АКПП в чем проявляется?
Добавлено: 19 фев 2017, 08:45
Владимир-689
scorpion63 писал(а):Привет всем. Подскажите неправильный уровень масла в АКПП в чем проявляется?
В попадание на бабки.
Добавлено: 21 фев 2017, 17:26
Mad Fisherman
Добрый день. Я очень сильно извиняюсь, за то, что пристаю с вопросами, но к кому же еще, как не к сопалатникам.
После "открытого перелома" наружной левой гранаты был выполнен перебор всего переда, который выявил изношенные подшипники везде, выполнена их замена - поменяли ступичные, перебрали все гранаты, заменили ВСЕ подшипники в переднем редукторе.
До замены подшипников в редукторе был гул, хруст на скоростях до 100-120 км час., после замены гул ушел, но осталось подвывание при движении накатом в районе скорости от 50 до 40 км час, и при 2х4 и при 4х4, при переключении на нейтраль вроде гул уходит. Такое ощущение, что едешь на механике и тормозишь коробкой. По мне, так этих шумов вроде небыло, или просто не прислушивался.
Куда копать? Что где можно почитать, ибо редуктор придется регулировать самому.
Выявлен шум подшипника хвостовика заднего моста, тоже под замену.
Капец пробег полторы сотни, а подшипники все под замену, митсу пилять....
Добавлено: 22 фев 2017, 19:32
goodfritzz
Всем привет!!! Появилась у меня проблемка с двиглом, услышал ее сегодня, по звуку как будто бы что скребет внутри (в районе ремня ГРМ) скребет примерно каждые 2 секунды. Снял приводные ремни, шум не пропал, глянул балансирный ремень стоит на месте и крутится, пробег 58тыс. 2,5 TDI. Куда дальше смотреть?
Добавлено: 22 фев 2017, 21:47
lesnik5000
Каждые 2 секунды... так медленно в двигле ничего не вращается
Добавлено: 22 фев 2017, 22:11
goodfritzz
lesnik5000 писал(а):Каждые 2 секунды... так медленно в двигле ничего не вращается
сам звук появляется примерно каждые 2секунды
Добавлено: 22 фев 2017, 22:17
sn1
goodfritzz писал(а):Всем привет!!! Появилась у меня проблемка с двиглом, услышал ее сегодня, по звуку как будто бы что скребет внутри (в районе ремня ГРМ) скребет примерно каждые 2 секунды. Снял приводные ремни, шум не пропал, глянул балансирный ремень стоит на месте и крутится, пробег 58тыс. 2,5 TDI. Куда дальше смотреть?
Лучше открыть чем потом голову перетряхивать.
Добавлено: 22 фев 2017, 22:47
goodfritzz
sn1 писал(а):goodfritzz писал(а):Всем привет!!! Появилась у меня проблемка с двиглом, услышал ее сегодня, по звуку как будто бы что скребет внутри (в районе ремня ГРМ) скребет примерно каждые 2 секунды. Снял приводные ремни, шум не пропал, глянул балансирный ремень стоит на месте и крутится, пробег 58тыс. 2,5 TDI. Куда дальше смотреть?
я того же мнения, поэтому завтра буду запосмотреть, что там поломалось)
Добавлено: 23 фев 2017, 12:24
Orione
Подскажите, как выяснить какой из ШРУСов хрустит? Хрустит при ускорении на прямых колесах, так что это какой-то из внутренних ШРУСов. Рвал пыльники уже на обоих по нескольку раз, поэтому по пыльникам выяснить не получится.
