Глюк в работе 5-ст АКПП
ТОЛЬКО для НМПС 2.5TD 5АКПП!!! Есть ли проблема с разгоном с малых скоростей?
Проблем нет, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина всегда разгоняется адекватно и ожидаемо
20
31%
Есть проблемы, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина иногда ревёт мотором и не ускоряется. Потенциально аварийная ситуация
40
62%
Пока не разобрался, проголосую потом
5
8%
Всего голосов: 65
cosmonaft
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2013
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение cosmonaft »
Добрый день.
Автомобиль nmps 2013 год 4d56T 2,5 AT.
Пробег 263000 км.
Вчера во время движения по асфальтированной дороге пинок, переключение на 3 скорость, знак D мигает.
Стиль вождения спокойный, максимум 120.
Проверил ошибки nmps diag :
В коробке ошибка P1773 - LR solenoid valve system(current)
Доехал на машине с AT в аварийном режиме приблизительно 60 км на аварийке.
Машина стоит в гараже (подземный паркинг) без ямы, я подлез с фонариком и проверил косу проводов в гофре. Там я не обнаружил повреждений проводов, в гофре была вода.
Подскажите к кому можно обратиться в Московской области или Москве для диагностики и ремонта, я понимаю, что нужен грамотный диагност, у меня такого нет. Привезу машину на эвакуаторе. Без машины оставаться не могу. Нахожусь в Одинцовском районе, Голицыно, Звенигород.
Помогите пожалуйста. Форум читал, но сообщений очень много, да и сам я не смогу починить, нет компетенций и времени и места.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1135 раз
Сообщение Nbf »
cosmonaft писал(а): 10 дек 2024, 21:40 Добрый день.
Пробег 263000 км.
Или вот: viewforum.php?f=331
Или вот: viewforum.php?f=401
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
cosmonaft
Nbf писал(а): 10 дек 2024, 21:49 Или вот: viewforum.php?f=331
Спасибо!
cosmonaft
Добрый день. Если кому интересно. В итоге обратился в Pajero Service. Ребята взяли машину оперативно в работу. В итоге нашли неисправность, обрыв в проводке, но не в том месте, где это обычно случается, а в другом. Видимо когда мне меняли сальник коленвала, со стороны коробки, провода были повреждены.
Параллельно поменяли все датчики РК, т.к. обнаружили что ни один не работает корректно и я так уже давно езжу :=-O: .
Автомобиль теперь в строю. Спасибо огромное Pajero Service.
morf508
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2014
Сообщение morf508 »
Всем доброго времени суток.
Авто: mps 2013 г. 4D56T 2,5 AT
Пробег: 250000
Масло в коробке менял 20 000 назад с фильтром (оригинал).
Двигатель прошит.
Коробка прошита местной прошивкой очень давно.
Уровень в норме.
До недавнего времени претензий к коробке не было, и тут стал замечать проблему описанную в данной ветке еще в самом первом посте: " проблему с отсутствием 2-й передачи на 5-ст. АКПП при торможении? Ну, т.е. когда 3-я держится "до упора", почти до полной остановки, и тронуться после почти остановки, с малой скорости практически невозможно - нужно либо газ жать до упора, либо руками скидывать передачку на 1 или 2?"
Подскажите, что делать, куда смотреть? Могла ли прошивка коробки "слететь".
Спасибо
Полный сток...
morf508 писал(а): 10 янв 2025, 10:15 Могла ли прошивка коробки "слететь".
Нет, это не возможно.
morf508
Сообщение morf508 »
Подскажте тогда пожалуйста, что делать, куда смотреть?
Полный сток...
Сложно сказать. Индикация нормально отображается?
morf508
Сообщение morf508 »
Все работает штатно, индикация, ни пинков ни рывков. Накатом поддьезжаешь к светофору, индикация показывает 3 передачу, почти остановился, нужно тронуться, жму газ, машина ревет и пытается вытянуть на третьей. Движение с места все отлично. Ручной режим тоже без проблем.
Полный сток...
morf508
Сообщение morf508 »
Датчик скорости, что на коробке передачь стоит, может такой эффект давать. Я при замене масла сломал защелку и закрепил его на пластиковые стяжки.
Полный сток...
Стоит наверное сбросить адаптацию.
morf508
Сообщение morf508 »
Подскажите как? Это нужно обратиться на сервис?
Полный сток...
Программка из вот этой темы умеет это делать.
И не только это.
viewtopic.php?t=77651
morf508
Сообщение morf508 »
Спасибо большое
Полный сток...
morf508
Сообщение morf508 »
SNOOPER писал(а): 10 янв 2025, 14:06 Стоит наверное сбросить адаптацию
Добрый вечер. Сбросил адаптацию, прокатился, результата никакого:(.... Куда еще можно глянуть? Обратил внимание, что если подкатываться на второй передачи (продварительно ее принудительно включив) то и ее держит до последнего, пока не остановишся.
Полный сток...
А двигатель давно прошит?
morf508
Сообщение morf508 »
SNOOPER писал(а): 01 фев 2025, 21:48 А двигатель давно прошит?
Да, лет 7 точно и 100000 пробега
Полный сток...
morf508
Сообщение morf508 »
Иногда, очень редко, пару раз с момента этого глюка, было, что АКПП срабатывала как положено.
Полный сток...
Стоит посмотреть как изменяются показания APS (педали газа) Может в ней провал.
morf508
Сообщение morf508 »
SNOOPER писал(а): 01 фев 2025, 23:55 Стоит посмотреть как изменяются показания APS (педали газа) Может в ней провал
думаю, на этой фразе моя компетенция и понимание закончились:(. Буду наблюдать
Полный сток...
