Она должна включаться только при включении кондея? Допускается задержка вкл/выкл. И вопрос: что влияет на её включение, показания температуры? По тому как включилась она впервые за 7месяцев.Свят писал(а):Artriot, Блокировка вискомуфты вентилятора охлаждения ОЖ. Нормальная работа
POMAH
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: PajeroSport2
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
- CoolBDW
Она включается при повышении ПОДКАПОТНОЙ температуры - не путать с температурой ОЖ. Т.е. когда очень жарко, она нагревается и начинает более сильно блокироваться, что слышно по гулу вентилятора на оборотах. Напрямую с температурой двигателя или включением кондиционера никак не связана. Опосредованно - да, чем горячей двигатель, тем горячее и самой муфте. А тут ещё дополнительный вентилятор кондишена если начнёт продувать - как раз на неё горячий воздух и попадает.POMAH писал(а):Она должна включаться только при включении кондея? Допускается задержка вкл/выкл. И вопрос: что влияет на её включение, показания температуры? По тому как включилась она впервые за 7месяцев.Свят писал(а):Artriot, Блокировка вискомуфты вентилятора охлаждения ОЖ. Нормальная работа
Пройдитесь поиском, тут были ссылки и на устройство, и на принцип работы.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- SoundSpeed
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
CoolBDW, Дим, ща научишь новичкоф
Полный с блокировкой и понижайка включаются ВООБЩЕ НА СТОЯЧЕЙ МАШИНЕ!!!
Имелост в виду с заднего на полный. особенно на дальняках. там бывает и сухая дорога - зачем полным её шоркать? тем более на заднем машинко легче бежит. Вдруг рраз и снег повалил - дорога за несколько минут становится мокрой и скользкой, вот тут и переключаемся....
С ув., Алексей
Саня73
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 Instyle AT S05, Черный... Продан
В таких ситуациях голова должна работать, а не руки...SoundSpeed писал(а):Вдруг рраз и снег повалил - дорога за несколько минут становится мокрой и скользкой, вот тут и переключаемся....
Vistereos
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Учитывая количество перелитого из пустого в порожнее, напрашивается вопрос, зачем вообще режим 2Н в нашем автоSoundSpeed писал(а):CoolBDW, Дим, ща научишь новичкофПолный с блокировкой и понижайка включаются ВООБЩЕ НА СТОЯЧЕЙ МАШИНЕ!!!
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- SoundSpeed
Голова и работает. Снижаем скорость - включаем полный, во избежание как говорится ))))Саня73 писал(а):В таких ситуациях голова должна работать, а не руки...SoundSpeed писал(а):Вдруг рраз и снег повалил - дорога за несколько минут становится мокрой и скользкой, вот тут и переключаемся....
С ув., Алексей
Саня73
Ну так... Молодость вспомнить...Vistereos писал(а): зачем вообще режим 2Н в нашем авто?
SoundSpeed писал(а):Голова и работает. Снижаем скорость - включаем полный, во избежание как говорится ))))
- CoolBDW
Лёш, ты лучше не пугай народ!SoundSpeed писал(а):CoolBDW, Дим, ща научишь новичкофПолный с блокировкой и понижайка включаются ВООБЩЕ НА СТОЯЧЕЙ МАШИНЕ!!!
А понижайку - да, только на месте и только в нейтрали.... Только её и на ходу включить не получится, если только ты не Иван Поддубный
ЗЫ И всё енто в ФАКе есть....
было когда-то:
было когда-то:
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Всем привет.
Вчера - отключается abs, eps и еще что-то, что располагается рядом, короче три датчика на панели.
потом начинает моргать датчик м/осевой блокировки и моста. Потом все пропадает, и так 2 раза подряд, это при движении на меленькой скорости (во дворе). пото по трассе домой - было все ок.
Глюк? Откуда ноги могут расти? Подпрыгивать? или пока не захрустит...
Спасибо.
Спасибо.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
aland
- Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
- Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Вот сижу чешу репу.в общем по причине ремонта в гараже пришлось спорта поставить на стоянку.долго не заводил.аккумам соответственно поплохело.снял заряжаю.вопрос собственно в том надо обучать потом его ХХ или прокатит и так.двигатель 4м41.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
DiskMan
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
2 aland: я понимаю, что "поздно крыльями махать" но зачем снимать оба сразу?
я на предыдущем авто снимал по 1 и заряжал по очереди (на 1 летом вполне нормально заводился (эт от дома до стоянки машину отогнать, чтоб аккум на себе не переть)...сейчас машин в гараже и снимать - совсем лень, так заряжалку "вумную" цепляю...ток ДХО зараза реагирует на зарядный ток
если пред из нее не выдёргиваю...
по существу - ИМХО у него башка электронная, вот пусть сам и думает, надо ему обучаться или нет
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Уже пару раз оба акума снимал и проблем связанных с необходимостью обучения ХХ после этого не наблюдалось. Вернее даже сказать, что вообще никаких проблем не наблюдалось.
- CoolBDW
БК сброситсяVAZ писал(а):Уже пару раз оба акума снимал и проблем связанных с необходимостью обучения ХХ после этого не наблюдалось. Вернее даже сказать, что вообще никаких проблем не наблюдалось.
было когда-то:
было когда-то:
- CoolBDW
А вдруг?SNOOPER писал(а):Ну это конечно проблема, неразрешимая)))
было когда-то:
было когда-то:
aland
просто для общего ликбеза.тебе хорошо,ты много знаешь,а тут для ликвидации безграмотности либо букварь либо форум.и если надо какая мелкая запчасть типа какойнибудь резинки её не купишь.надо заказывать и месяц ждать.потому как их не просто нет,их вапще нет.SNOOPER писал(а):Ну это конечно проблема, неразрешимая)))
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
что ты называешь замочками?sie82 писал(а):на сиденьях зачем замочки взади спинки
- Mad Fisherman
ладно, раз никто не говорит мне правду про глюки раздатки, вопрос в следующем - просела одна строна, пружина? к продавцу на гарантию?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
да. тебе поменяют не просевшую на короткуюMad Fisherman писал(а):ладно, раз никто не говорит мне правду про глюки раздатки, вопрос в следующем - просела одна строна, пружина? к продавцу на гарантию?
