Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Благодарил (а): 1028 раз
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
YuraX писал(а): Да проблема-то больше с АКПП... по ней вопрос, температура 115 на трассе с допрадиатором - это же не нормально...
А радиатор какой стоит? Трубчатый или ленточный?
Compa
Двигатель:: 4D56 2.5
Мой автомобиль(и):: NMPS (2014г.) S04
Сообщение Compa »
СанычНСК писал(а):А что это за список ?
Это список порвопроходца, так сказать, в установке штатного радиатора из начала этой темы. Но составлен он был около трех лет назад и неплохо бы его актуализировать.
YuraX
Двигатель:: 4N15, Дизель 2,4
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3
Сообщение YuraX »
трубчатый
capt
Сообщение capt »
так несколько страниц назад все на фото видно как ставится) Поскольку не раз в личке спрашивали-то повторю
трубки 2922A043 , правый крепеж MB 356104 +MB 356105 +болт м8х25, центральный крепеж 2922A173 +MF 243628 , левый крепеж MF 243649 , хомут шланга (4шт) MR 133826 , патрубок радиатора (2шт) MR 983883 , радиатор 2920A019 (либо 221), еще по 3шт-болт м8х35, сайлентблок радиатора MR 336579, втулка сайлентблока MR 453219
П-2, V46W МКПП, был:(
Compa
Сообщение Compa »
А радиаторы 2920A221 и 2920A019 - это одно и то же ?
Уж больно цена на них разная, не хочется переплачивать.
Последний раз редактировалось Compa 20 июн 2015, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
трубчатый
История странная, где то косячина запряталась. Что-то собрано не так.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
sn1 писал(а): История странная, где то косячина запряталась. Что-то собрано не так.
Похоже на то, что ГТ не блокируется и на трассе при нагрузках он генерит тепло. Тем более, что АКПП перебрали недавно, могли накосячить с клапаном муфты блокировки ГТ.
PaSportIII 2.4
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
А может ещё и термос заклинило на малом круге впридачу
R333880
Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
Сообщение R333880 »
Всем привет,внимательней относитесь к выбору шлангов для доп радиатора, вчера на заправке, увидел,что капает не только конденсат но и жидкость красного цвета, треснул шланг , потери жижи 3 л до акппшников доехал самостоятельно, всё закончилось хорошо!!!
Vadimich
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Vadimich »
R333880 писал(а):Всем привет,внимательней относитесь к выбору шлангов для доп радиатора, вчера на заправке, увидел,что капает не только конденсат но и жидкость красного цвета, треснул шланг , потери жижи 3 л до акппшников доехал самостоятельно, всё закончилось хорошо!!!
Ну скажи тогда, будь так любезен, что за шланг у тебя, чтоб другим на грабли твои не наступать. :)
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
Vadimich
Я купил semperit TU40 5 метров, но использовал от него только пол-метра. Обошелся прилагаемым 1,5м
к радиатору Long. Заменил семперитом только заводской шланг обратки от радиатора к трубке АКПП.
Состыковал семперит и лонговский шланг переходником, идущим в комплекте к Лонгу. Радик long 16
установил на штатное место штуцерами вниз, шланги кинул справа от штатного радиатора, если
смотреть на автомобиль спереди (над краном слива ОЖ).
Прошу обратить внимание: семперит TU40 имеет внутренний диаметр 10 мм и на лонговском радике
болтается как г-но в проруби, извиняюсь за сравнение. Хомутом, конечно, обжать можно, но стремновато
че-то. Так что кому нужно 4,5 м семперита TU40, вэлкам в личку. :)
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
Vadimich писал(а):Я купил semperit TU40 5 метров, но использовал от него только пол-метра. Обошелся прилагаемым 1,5м
Все верно о семперите, только есть еще на 8мм такой же марки, думаю он будет как раз.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Vadimich
Да, 8 мм - это то, что нужно. И на заводские трубки без проблем, и на радики. И переходников не нужно, и в прокладке удобнее, внешний-то диаметр тоже меньше.
R333880
Сообщение R333880 »
В нашем не маленьком городе нашёл только отечественный на 16 бар
capt
Сообщение capt »
там давления и такого нет) даже наш дюртовый шланг на вид более прочен, чем штатные шланги акпп мицу
Vadimich
capt писал(а):там давления и такого нет) даже наш дюртовый шланг на вид более прочен, чем штатные шланги акпп мицу
Вид бывает обманчив. У меня не сложилось такого впечатления. Визуально Semperit TU40,
например, ничуть не лучше заводского. Х.з., может и дюритового за глаза там хватит.
Время покажет, люди добрые отпишутся.
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
В спецификации на Semperit TU40 написано что он для минеральных масел и до 90 градусов, так можно его ставить или нет?
Vadimich
Откуда инфа, что 90? Точно не помню, но когда искал его в инете, видел информацию, что до
135 градусов. И с радиком будет ли она подниматься выше 90? Я пока видел только 74. Короче, надо
будет следить за шлангом. И опыт- сын ошибок трудных...
И кстати: инфы о шланге, идущем в комплекте с радиком, нет совсем никакой. За ним надо будет
тоже наблюдать. У меня семперита стоит 30 см, а того, что с радиком 1,5 м. Через 3 недели поеду
по южным серпантинам, будем поглядеть, достаточно ли на стоке Лонга. Что-то мне подсказывает,
что сотку я увижу на мультике. Какие будут ставки?
DenisR
Сообщение DenisR »
Vadimich писал(а):Откуда инфа, что 90? ..
гуглю по названию Semperit TU40, первая ссылка с описанием
http://ladspb.ru/promshlang/rukava_masl ... lang_tu40/
"универсальный маслобензостойкий рукав Semperit TU40 Ol/Luft Oil/Air 40bar
универсальный маслобензостойкий рукав SEMPERIT шланг МБС 40 атм применение: транспортировка технических масел, отопительных и дизельных масел (EN 590:1999), сжатого воздуха
Предупреждение: НЕ ДЛЯ БЕНЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
рабочая температура:
масло: от -45°С до +90°С
воздух: от -45°С до +70°С
коэффициент безопасности: 4:1
внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий, электропроводимый
силовой корд: синтетическая нить, навивка
наружный слой: SBR/NVC, черный, гладкий, стойкий против истирания, масла и атмосферного влияния
маркировка: сплошная маркировка, белая: Semperit S TU 40 Ol/Luft Oil/Air PN 40 bar Antistatic R<106 Ohm/m"
вообще странно где-то написано 125 где-то 90 кому верить?
тут http://komplektsz.ru/rukav_promyvka/semperit_oil/tu_40/ вообще написано что для "РУКАВ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ TU 40"
"Предназначены для технических, дизельных, отопительных, гидравлических масел на базе минеральных масел."
Vadimich
STS-RVD.RU
Я у них покупал. Всё с ними было ровно, серьезная контора, видно.
На их сайте указана температура масла до 125 градусов.
Хочется верить, что это правда :)
