Страница 154 из 220
Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 27 сен 2021, 13:03
mironov
это у старых так было, а этот магнитный, он просто реагирует на вращение диска в раздатке, а механически с ней не связан. его проверить - только если подносить-убирать что-то железное, пробовали, не работает
Добавлено: 28 сен 2021, 07:03
Ну видимо не просто железное а закрепленное на массу
Добавлено: 28 сен 2021, 08:25
Не надо никаких масс. Просто магнитное железо. Нержа может не давать результат.)
Добавлено: 28 сен 2021, 19:51
Пастор
Други, выручайте советами! Не работает центральный замок, подсветка замка, часы. Замок срабатывает при включенных габаритах.
Проводка переставлялась с другого кузова при замене кузова. До этого всё перечисленное работало в штатном режиме, без нареканий.
Машина Паджеро2, 4д56,механика,левый руль, пятидверка. Цвет серебристый
если это как то повлияет
P. S предохранители смотрел, переставлял. В рабочем состоянии
Добавлено: 28 сен 2021, 20:54
dvm99
Ты б лучше год выпуска (проводки) озвучил
Это важно!
Завтра если, не сорвут на работе, посмотрю варианты...
Добавлено: 28 сен 2021, 22:24
Пастор
dvm99 писал(а): ↑
год выпуска (проводки) озвучил Это важно!
по птс 92,по вину 91
Добавлено: 29 сен 2021, 00:42
mironov
а в какой сервис посоветуете обратиться, проверить микросхему в приборке? желательно в ЮВАО, ЮАО или ЮЗАО. в том, где обычно ремонтируюсь, сказали - нужно в какой-то более специализированный по Mitsubishi
Добавлено: 29 сен 2021, 07:15
Добавлено: 29 сен 2021, 08:29
mironov писал(а): ↑
А почему такая уверенность что нужно именно приборку проверять?
Данные о скорости в моторном смотрели?
Если их нет, проверяйте проводку и датчик более тщательно.
Датчик когда снимали на нём повреждения корпуса были?
И какой датчик проверяли: С большим плоским разъёмом, или с овальным?
Добавлено: 30 сен 2021, 10:24
mironov
SNOOPER писал(а): ↑
а как это делается?
Добавлено: 02 окт 2021, 19:57
avgust795
Всем здравствовать!
Поджеро спорт 2006г.Машину приобрёл недавно,во многом предстоит еще разобраться.Под панелью под рулём есть несколько незадействованных разъёмов.
Добавлено: 03 окт 2021, 08:57
Да хз. вот ссыль там схемы и есть расположение разъемов . с их цветами и числом контактов, можно хотя б примерно по месту понять че да куда
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=114866
Добавлено: 04 окт 2021, 11:52
Пастор
Пастор писал(а): ↑
Машина Паджеро2, 4д56,механика,левый руль, пятидверка. Цвет серебристый если это как то повлияет
Напомню....
Добавлено: 04 окт 2021, 12:53
dvm99
О-ё!
Забыл про тебя...
Пастор писал(а): ↑
Так, ещё момент уточни.
Т.е. эта проводка сразу после переустановки стала так глючить?
Добавлено: 04 окт 2021, 14:05
Пастор
dvm99 писал(а): ↑
ага, центральный замок, подсветка и часы перестали работать. Центральный работает при включенных габаритах. Могу видео скинуть попозже
Добавлено: 04 окт 2021, 14:21
dvm99
Пастор писал(а): ↑
Не надо...
Блин, тяжёлый случай... Попахивает, что где-то что-то напутали.
Ладно, будем что-то смотреть в схемах.
Добавлено: 04 окт 2021, 14:41
dvm99
А блоки предохранителей переставляли вместе с косой?
Если да, то смотри в первую очередь два места:
Наличие воткнутого разъёма С-83
и второе: наличие перемычки А-18Х под капотом. Может не воткнули?
Добавлено: 04 окт 2021, 15:43
Пастор
dvm99 писал(а): ↑
переставляли целиком, не отключая фишки. Но проверю эти варианты конечно. Удивляет, что центральный замок работает при включенных габаритах
Добавлено: 04 окт 2021, 17:00
dvm99
Упс!
Вспомнил про одну делекатную вещь... У тебя крыша без люка! И лампы подсветки ключа в схемах нету...
Донорская проводка от машины с люком?
Добавлено: 04 окт 2021, 18:31
Пастор
dvm99 писал(а): ↑
именно так. Старый кузов был с люком
