Я же отметил - писать лениво. Тем более я не специалист и описать весь процесс, чтобы после прочтения не возникло вопросов у меня вряд ли получится. Да и грамотно ответить на все вопросы тоже... Естественно подключали сканер. В процессе сканирования увидели повышение давления в разы в топливной магистрали. Сканер показывал, что не правильно работает клапан SCV. Пытались его реанимировать - не вышло. Клапан не разборный, поэтому и под замену. Повышение давления из-за попадания мусора. Фильтр говенный стоял - VIC. Вот и подумал - мусор из бака попал. Фильтр тоже заменили. EGR - это уже попутно... Ну вот, как-то так своими словами.SNOOPER писал(а):Для каких либо выводов нужно как минимум провести измерения или проверка данных.
В вашем же случае ничего этого не представлено, а выводы сделаны.....
Байкальский Ежик
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport NEW 2008
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
практически в стоке
- scorpion63
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Байкальский Ежик
а сканер у дилера подключали? На ходу замеры делали?
Байкальский Ежик
Не знаю как их назвать. Был один дилер. Несколько лет назад что-то не поделили владельцы или учредители. Часть людей ушла от официалов и создала свой альтернативный сервис. Запчасти оригинал. На некоторые цена процентов на 5-10 меньше. Работа дешевле в разы. Поехал по рекомендации тех, кто там бывал.scorpion63 писал(а):Байкальский Ежик
К официалам я больше не ездок. То не докрутят что-нибудь, то сломают. При двух заменах в разное время колодок (перед, зад) умудрились сорвать на одной спереди и двух шпильках сзади резьбу, но гайки накрутили так, что их чуть ли не болгаркой отрезали. Когда приехал поругаться, сказали что надо было сразу все смотреть. Т.е. я должен был по их мнению открутить все гайки и прикрутить их по новой. А один мастер заявил, что шпильки на колесах расходный материал. Типа меняешь колодки - меняй шпильки.
По поводу замеров на ходу - я им авто на пол дня оставлял. Может и замеряли. Не поинтересовался.
По ощущениям - двигатель работает ровно, динамика при разгоне чуть чуть вялая стала (может из-за EGR?). Расход 8-9 трасса (опять съездил за город
практически в стоке
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Я с Вами полностью согласен, рукожопы и моральные уроды( не все) особенно админыБайкальский Ежик писал(а):Не знаю как их назвать. Был один дилер. Несколько лет назад что-то не поделили владельцы или учредители. Часть людей ушла от официалов и создала свой альтернативный сервис. Запчасти оригинал. На некоторые цена процентов на 5-10 меньше. Работа дешевле в разы. Поехал по рекомендации тех, кто там бывал.scorpion63 писал(а):Байкальский Ежик
К официалам я больше не ездок. То не докрутят что-нибудь, то сломают. При двух заменах в разное время колодок (перед, зад) умудрились сорвать на одной спереди и двух шпильках сзади резьбу, но гайки накрутили так, что их чуть ли не болгаркой отрезали. Когда приехал поругаться, сказали что надо было сразу все смотреть. Т.е. я должен был по их мнению открутить все гайки и прикрутить их по новой. А один мастер заявил, что шпильки на колесах расходный материал. Типа меняешь колодки - меняй шпильки.![]()
По ощущениям - двигатель работает ровно, динамика при разгоне чуть чуть вялая стала (может из-за EGR?). Расход 8-9 трасса (опять съездил за город), 12-14 город.
Veni vidi vici
МаратС
- Двигатель:: митсубиси монтеро спорт 6G74
- Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро спорt
подскажите по приводам хочу заменить оба у меня монтеро спорт 3.5 АВД подойдут ли привода от 3.0 и 2.5 дизель?
Не в этом разделе вопрос.МаратС писал(а):подскажите по приводам хочу заменить оба у меня монтеро спорт 3.5 АВД подойдут ли привода от 3.0 и 2.5 дизель?
Вам сюда http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=31
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
По всей видимости об администраторах, которые сидят на рисепшине за стойкой в дилерском сервисе. А ты о каких подумалSNOOPER писал(а):О каких админах речь?
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
Я про администрацию дилеров, админов форума не позволю себе оскорблять, ибо огромную работу Вы делаете для нас всехSNOOPER писал(а):О каких админах речь?
Veni vidi vici
- Chezgan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW
Подскажите как снимать-ставить приводной ремень на генератор который?
+100500 egr off , megajet 350+Sirio turbo, yokohama G012 275/60 r18,
Chezgan писал(а):Подскажите как снимать-ставить приводной ремень на генератор который?
Ну снять можно ножом.
А ставить ключ на 14 на болт ролика натяжителя и ставите ремень
- Chezgan
SNOOPER писал(а):Chezgan писал(а):Подскажите как снимать-ставить приводной ремень на генератор который?![]()
спасибо!
avstr
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
ну и ослабить центральную гайкуChezgan писал(а):SNOOPER писал(а):Chezgan писал(а):Подскажите как снимать-ставить приводной ремень на генератор который?![]()
спасибо!
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
avstr
Вопрос к спецам .есть ли в нашей топливной клапан или еще какой элемент что бы отсечь топливо в целях защиты от угона?
Mikhaik
- Двигатель:: дизель, 2.5
- Мой автомобиль(и):: были НИВА 21213, Гравитара 2002 г., сейчас MPS 2,5 л. 2013
Столкнулся со следующей проблемой: при включении блокировки заднего дифференциала на панели мигает режим но ничего не происходит и при движении остается мигающий режим. Включаю по инструкции. На нейтрале, без движения, на пониженных.
Никто не сталкивался?
АКП
АКП
Alex_IZA
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Здесь целая тема есть про блокировку, поищите. Наиболее вероятный вариант: продрался шланг, который идет от компрессора, в районе задеего моста.Mikhaik писал(а):Столкнулся со следующей проблемой: при включении блокировки заднего дифференциала на панели мигает режим но ничего не происходит и при движении остается мигающий режим. Включаю по инструкции. На нейтрале, без движения, на пониженных.
АКП
Alex_IZA
Нету, поставте краник в рампу, и открывайте на ночь, фиг кто заведет (главное проводов нет, электронщики угонщиков запарятся искать причину).avstr писал(а):Вопрос к спецам .есть ли в нашей топливной клапан или еще какой элемент что бы отсечь топливо в целях защиты от угона?
- Владимир-689
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
У меня окислились контакты к компрессору передернул все заработало,а также посмотрите шланг который от компрессора в мост идет.Mikhaik писал(а):Столкнулся со следующей проблемой: при включении блокировки заднего дифференциала на панели мигает режим но ничего не происходит и при движении остается мигающий режим. Включаю по инструкции. На нейтрале, без движения, на пониженных.
АКП
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 2011 г.в. 4D56. автомат.максималка.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
