Страница 154 из 154
Глюк в работе 5-ст АКПП
Добавлено: 19 июн 2026, 12:49
SergeyFM
SergeyFM писал(а): ↑08 июн 2026, 08:32
Получается так.
Пока было холодно на улице - проблем не было. Первый раз в "аварию" акпп ушла когда на улице было +25. Считал сам ошибки Р0715 Р1766 Р1782 и Р1783. Горел чек. Заглушил двигатель - завел и коробка поехала. До дому доехал нормально. На следующий день чек сам погас.
Радиатор акпп есть. Выше 86 градусов температуру не видел.
То что я заметил. Проблемы начинаются когда масло доходит до температуры примерно 74-75 градусов. И именно когда идет движение накатом. Ранее пинки были когда скорость падала примерно до 45 км. В эти выходные она ушла в аварию на скорости около 75 км/ч и тоже когда машина шла накатом под уклон.
Попробовал ехать в ручном режиме. Если двигаться накатом на 2 или 3 передаче то машина просто спокойно замедляется ( если нужно то и до самой остановки и коробка сама переключается вплоть до 1 передачи). Но если начать движение накатом с 4-ой передачи, то опять же примерно на 45 км начинаются пинки.
Если масло например 60 градусов - таких приколов нет.
Читая инет занимался коробкой.
1. замена масла и фильтра. Фильтр оригинальный, масло GNV с допуском SP III . Вообще ничего не изменилось. В сервисе сказали что масло в принципе было чистое. Запаха гари не было
2. заменил датчики оборотов входного и выходного вала . Оригинальные . Ничего не изменилось
3. Заменил на новую косу АКПП. 8505A118 оригинальная. Ничего не изменилось
Заехал в сервис по ремонту АКПП. Просмотрели мои "ошибки" ( 0715,1766,1782,1783 выходят с разной последовательностью) ) и послали к электрику. Там машина была 3 дня. Проверка показала, что электрика в порядке. И отправили обратно к ремонтникам. Записался к ним на понедельник. Посмотрим что там скажут.
Добавлено: 17 июл 2026, 12:18
SergeyFM
Проговорили мою АКПП к ремонту.
Тефлоновые кольца, фрикционы, бублик, какие то втулки. Показали, "пропиленные" канавки в корзине чего то там. ( прошу прощения - некоторые элементы просто не знаю)
И сегодня, по прошествии 3,5 недель я забрал авто из ремонта. Машину не узнать. Как оказывается она может классно ехать
Гарантия 1 год. Через 1000 км к ним на осмотр, через 5000км на замену масла и далее через 25т.км...
На вопрос мастерам - ПОЧЕМУ у меня такое произошло - сказали, что скорее всего не вовремя замена масла, не понято что за фильтра.
Всем спасибо.
Добавлено: 17 июл 2026, 19:19
belinex
SergeyFM, а что по деньгам получилось? +/-?
SergeyFM писал(а): ↑17 июл 2026, 12:18
как часто раньше мало меняли?
как по мне - частовато...
Добавлено: 18 июл 2026, 07:49
SergeyFM
belinex писал(а): ↑17 июл 2026, 19:19
это я вряд ли узнаю. Я купил ее в марте . Пока было холодно - проблем не было, а вот пришло тепло и началось...
У нее пробег сейчас 300 т.км , а по сервисной книжке до 196 т.км она обслуживалась у официалов, а вот далее....
На счет замены через 25 т.км - тоже кажется часто, но посмотрим.. один раз точно к ним приеду на 25 - а там видно будет. На мой вопрос на счет 25 т.км - ответили что масло сейчас не супер, поэтому это их рекомендация, основанная на опыте ремонта
Добавлено: 18 июл 2026, 09:43
belinex
SergeyFM, а по деньгам ремонт во что вышел?
Добавлено: 18 июл 2026, 09:47
SergeyFM
belinex писал(а): ↑18 июл 2026, 09:43
190тр
Добавлено: 18 июл 2026, 20:53
belinex
ого. примерно 2,5 килобакса, если я правильно посчитал( переводил ваши в наши, а потом в ихние). не рассматривали замену коробки?
Добавлено: 20 июл 2026, 07:38
SergeyFM
belinex писал(а): ↑18 июл 2026, 20:53
рассматривал, но решился на ремонт
Хотя сегодня еду опять к ним. Что то блокировка ГТ не срабатывает...
Добавлено: 25 июл 2026, 07:39
SergeyFM
Все, авто забрал. Бублик был с брачком, поставили другой и машина поехала. Вообще по другому. Как же это классно , когда машина едет как положено.
