Страница 155 из 217
Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 04 окт 2021, 21:31
dvm99
Старую проводку не выкинул?
Я не прелагаю её ставить назад
, но возможно придётся проверять и сравнивать с той, что поставил.
Добавлено: 04 окт 2021, 22:28
Пастор
Она одна была
кузов был перевёрнут и заменён. Со своего в "новый" переставили проводку. Кузов без люка был переделкой с праворукого и был 4м40 на автомате. В общем свою проводку поставил в новый кузов
Добавлено: 05 окт 2021, 07:01
dvm99
Пастор писал(а): ↑
Т.е. это ещё и год выпуска другой.
4м40 стали позже делать.
Я отметаю мысль что-то не так собрали и массы все прикрутили. Но по имеющимся схемам габариты не связаны с ЦЗ от слова "никак".
Про перемычки я написал из-за того, что часы и ЦЗ оба подключены через неё.
Поделюсь своим опытом.
Решил на своего теперешнего пруля поставить подрулевые переключатели от европейца (см подпись внизу). Ну неудобно было что они местами поменяны
. Пересаживаешься с Ланоса на Паджеру и начинаешь путаться.
Так вот, кузова один в один, разъёмы схожи и втыкаются. Ставлю.
Всё работает, кроме одного- моргнуть дальним светом не могу. Он просто включается и выключается.
Начал сверять- О-па! А в разъёмах один проводок не тот, то ли отсутствует ли (плохо помню). Но у меня на полётные характеристики не влияет, поэтому забил.
Другая история, но похожая.
Переставил я задний мост, на старой машине он был с блокировкой.
Переставил компрессор. А кнопки в консоли нету, мало того, и разъёма нету под неё.
Решил переставить косу консоли.
Вроде всё совпадает, но какой-то проводок (то ли лампочки прикуривателя, то ли пепельницы уже не помню какой) не тот, пришлось чуток "доработать напильником".
Т.е. скорее всего тебе придётся тоже сравнивать ту косу и эту на соответствию проводков в них.
Добавлено: 05 окт 2021, 07:11
Пастор
Ты не понял
проводка ВСЯ переставилась с одного кузова в другой.вся целиком, до единого проводка.
Добавлено: 05 окт 2021, 08:28
dvm99
т.е. вместе с электрооборудованием?
Добавлено: 05 окт 2021, 08:58
Ну я ваще из трех проводок свою собирал, по проводочку, распускал пучки и разъемы перелопачивал
Добавлено: 05 окт 2021, 10:38
Пастор
dvm99 писал(а): ↑
всё целиком, печки, релюшки, приборка, всё, всё, всё...
Добавлено: 05 окт 2021, 14:32
dvm99
Пастор,
Полезешь перемычку смотреть А-18Х, там две пары контактов. На одной паре должно постоянно висеть питание, на второй появляться при повороте ключа в 1-е положение
Добавлено: 07 окт 2021, 06:57
Iron_2
Здравствуйте!
Пропала подсветка кнопки корректора фар и подсветка регулятора яркости приборов, сами кнопки работают как надо. Паджеро 2, 1998 года.
Добавлено: 07 окт 2021, 08:48
В них маленькие лампочки( бэз цокольные с усиками) одно ватные, разбери кнопку увидишь . вставлены в резиновые"патроны" усики наматываются на их
Добавлено: 02 ноя 2021, 02:28
Aleksej2000
Поиском искал, не нашел.
При повороте ключа второе положение сразу загорается ближний. Думаю, это заводское. Мне это только мешает. Как убрать включение ключом? Есть на подрульном переключатель, хочу чтобы я мог сам включить и выключить, когда мне нужно.
Добавлено: 02 ноя 2021, 07:09
ну ваще свет и габариты идут на прямую бэз ключа. у тя колхоз какой то. залезь в схемы глянь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=114866
Добавлено: 02 ноя 2021, 10:43
dvm99
Aleksej2000 писал(а): ↑
Походу, наколхозили, чтобы не забывать включать.
Добавлено: 02 ноя 2021, 22:09
Aleksej2000
И свет, и габариты включаются и без ключа. Но повернув ключ во второе положение, включается все без выключателя. Если включить на габариты, ближний тухнет, становятся габариты. Ещё дальше- опять ближний.
Если на выключателе ближний выключен, дальний не включить.
Добавлено: 02 ноя 2021, 23:05
dvm99
На 2007г. схем вроде как нету....
Остаётся лезть и смотреть в провода под рулём и к замку. Мож чего и увидишь колхозного.
Добавлено: 02 ноя 2021, 23:27
Вытащите реле DRL 1 Не будет загораться.
Вытащите реле DRL 2 и перемкните контакты которые оно замыкает. Будет нормальный дальний свет.)
Добавлено: 11 ноя 2021, 14:45
bumer76
Всем привет! После замены генератора перестал работать автозапуск. Авто заводиться и сразу глохнет ( заводиться как бы в догонку- завелась и стартер ещё немного работает)Охрана с работающем двигателем работает. Что можно проверить самому?
Добавлено: 11 ноя 2021, 14:59
dvm99
bumer76 писал(а): ↑
Очень походит на то, что высох конденсатор по питанию в сигналке.
Добавлено: 12 ноя 2021, 08:59
bumer76
dvm99 писал(а): ↑
Это как то можно самому проверить?
Добавлено: 12 ноя 2021, 09:17
Сам проверяй что делал, и где делал. Зацепили контрольный провод 99,9%
