Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Alex_IZA писал(а):
avstr писал(а):Вопрос к спецам .есть ли в нашей топливной клапан или еще какой элемент что бы отсечь топливо в целях защиты от угона?
Нету, поставте краник в рампу, и открывайте на ночь, фиг кто заведет (главное проводов нет, электронщики угонщиков запарятся искать причину).
Краник в рампу?!
:=-O: Краник покажешь что такое давление выдержит?
По сабжу. Есть целый раздел "Защита от угона". Там найдёте ответ.
А электронный дизель зарубить за пять секунд.
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
Краник в рампу?!
нет там ответа одни рассуждения
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
Капитан ДИН
Благодарил (а): 173 раза
Сообщение Капитан ДИН »
Вот, новая противоугонка:
Если ещё в купе с хитрой гайкой на колесе, то очень даже - дёшево и сердито.
П.С. Можно и без хитрой гайки - без колеса всё одно не уедут.
С уважением, Капитан ДИН.
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
Капитан ДИН писал(а):Вот, новая противоугонка:
абсолютно любая хитрая гайка откручивается за 30 секунд, замок такой откручивается одним ударом увесистого молотка
БКМ
Мой автомобиль(и):: MPS (2015)
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение БКМ »
Сегодня решил проверить уровень масла в коробке, обнаружил что уровень масла в норме, но на щупе в масле видна взвесь из мелких воздушных пузырьков. Проверял проехав около 5 км, на работающем двигателе.
Пробег -20 000, масло залито с завода, ранее никаких пузырьков не было.
Из-за чего мог появится воздух, и нужно ли с этим что-то делать?
Спасибо.
Капитан ДИН
DenisR писал(а):абсолютно любая хитрая гайка откручивается за 30 секунд, замок такой откручивается одним ударом увесистого молотка
Так рассуждая, машину лучше вообще не иметь. Потому как, по мимо жуликов с супер ключами, умеющих откручивать любые хитрые гайки, да ещё которые бродят с увесистыми молотками, хищно поглядывая по сторонам, в поисках навесного замка, на колесе Вашего эксклюзивного МПСа... есть ещё злые эвакуаторы - воровайки, от которых может спасти, пожалуй только гараж.
https://www.news-ontime.ru/samyye-ugony ... bili-2016/
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
Так и гараж таки не панацея!!! :*SCRATCH*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
DenisR
Сообщение DenisR »
я применительно к секреткам, а не к авто в целом, есть как минимум 3 способа ее быстро открутить
1. проверял на себе на форде фокусе после того как потерял съемник секретки, протягиваются со всей дури все болты кроме секретки, после чего у нее появляется слабина, далее подручными средствами откручиваем, у меня были диски с узкими колодцами, откручивал ударами бородка.
2. есть такие приблуды
Изображение Изображение,
по слухам довольно эффективно откручивает
3. если секретка торчит из диска, тупо мощным газовым ключем.
goodfritzz
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение goodfritzz »
Всем здравия желаю!! У меня начал свистеть вентилятор системы вентиляции на максимальной скорости, я понимаю что надо бы его смазать, но как до него добраться с минимальной разборкой центральной панели или есть хитрости?
Veni vidi vici
Aids42
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aids42 »
goodfritzz писал(а):Всем здравия желаю!! У меня начал свистеть вентилятор системы вентиляции на максимальной скорости, я понимаю что надо бы его смазать, но как до него добраться с минимальной разборкой центральной панели или есть хитрости?
Фильтр салонный попробуй поменять, у меня после смены фильтра прошло. После 15 тыщ фильтр забился и начало свистеть
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
goodfritzz
Фильтр недавно менял, но свист как был так и есть ;)
Veni vidi vici
Aids42
Сообщение Aids42 »
Тогда ой, просто по описанию симптомы похожие были
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
теоретически при смене фильтра звук работы мотора вентилятора салона может поменяться: это будет от изменения нагрузки на вентилятор ( новый фильтр как правило создает меньшее сопротивление "протягивания" через него воздуха). но чтобы свист был и пропал - это значит была поймана тончайшая грань в нагрузке моторчега :D
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
юрий юрикович писал(а):теоретически при смене фильтра звук работы мотора вентилятора салона может поменяться: это будет от изменения нагрузки на вентилятор ( новый фильтр как правило создает меньшее сопротивление "протягивания" через него воздуха). но чтобы свист был и пропал - это значит была поймана тончайшая грань в нагрузке моторчега :D
Хорош околонаучный бред разводить. Кроме того что при замене фильтра вывалился мусор который свистел в 99.9% ничего другого не происходит
Коля, выдохни.
Tigerwoods82
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 2.5TD
Сообщение Tigerwoods82 »
На днях менял задние пружины. решил поменять потрепанный отбойник задней пружины на газелевский. машина 2011 года. дизель.
В общем, откручивая болт крепления этого самого отбойника, от валилась гайка, которая была приварена где-то внутри рамы.
Теперь болт болтается, так как гайку зафиксировать нет возможности(она приварена была видимо).
Есть какие мысли как быть в такой ситуации. Посмотрел сверху, там тоже как бы пластина закрывает. Тоесть как мне показалось
эта гайка как бы в нутри объема находится. Сверху посмотреть еще и кузов мешает.
В общем на первый взгляд что-то конструктивное решение мне не очень понравилось. Пришлось ставить пружину без отбойника пока. Думаю что и как быть с болтом.
Даже если болт отпилить, то гайка с остатком болта будет болтаться там внутрии полости куда пружина упирается и греметь всю дорогу. Или может я там чего не увидел, т.к. рама грязная была сверху.
DiskMan
Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение DiskMan »
1) засовываешь голову в ноги переднего пассажира, видишь короб вентилятора с собственно мотором вентилятора,
2) отстегиваешь электро-колодки и выкручиваешь 3 шурупа.
3) все, мотор с вентилятором у тебя в руках (ну или кожух мотора и мотор на следующих 3 шурупах)... :-)
Борис71
Мой автомобиль(и):: Пахеро спорт
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Борис71 »
Прикольно, вроде все просто
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Tigerwoods82 писал(а):На днях менял задние пружины. решил поменять потрепанный отбойник задней пружины на газелевский. машина 2011 года. дизель.
Я там с точностью не припоминаю, какие отверстия в раме по близости имеются. Но разве нет возможности выковырять ее наружу каким нибудь крючком из проволоки? А на её место вставить закладную гайку, в которую можно закрутить болт не приваривая гайку к раме.
Последний раз редактировалось VAZ 07 мар 2017, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Panzer38 »
VAZ писал(а): Я там с точностью не припоминаю, какие отверстия в раме по близости имеются. Но разве нет возможности выковырять ее наружу каким нибудь крючком из проволоки? А на её место вставить закладную гайку, которую можно закрутить не приваривать к раме.
Я так понимаю, гайка отвалилась в процессе выкручивания болта. Болт остался в гайке.
Теперь, чтобы болт окончательно выкрутить, надо гайку как-то зафиксировать от прокручивания.... :*WRITE*: Вот в этом-то и проблема.... Как ее решить?
Сепар 2000 + Бинар-5s
