Страница 155 из 380
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Добавлено: 10 июн 2013, 18:16
bug86
CoolBDW писал(а):
ЗЫ Фильтр воздушный, конечно, нормальный?
Завтра посмотрю, а так осенью на ТО меняли, около 14тыс. после этого прошел...
Добавлено: 10 июн 2013, 20:29
SoundSpeed
Про дым и как с этим бороться:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=111256
Добавлено: 11 июн 2013, 11:28
PERESVET
Какое назначение этих прорезей в ковровом покрытии справа от пассажирского сидения?
Есть ли там штатное место под резьбовое крепление?
Добавлено: 11 июн 2013, 11:31
PERESVET
klimkolomna писал(а):Подскажите плиз. 2,5 нмпс, пробег 5500. Расход топлива по чекам составил 13,7. Езжу с декабря. Тут вычитал что на дизелях снижается расход после 15000. Ничего себе обкаточка думается мне. Судя по мануалу расход должен быть литров 11-12. Я тапок не жму. Вот и думаю чейто многовато у меня жорик потребляет.
Слей родные жижи в мостах и раздатке, докатайся до 20 тыс. км и будет радость нормального расхода.
+ Размер резины любит удивлять увеличенным расходом :)
Добавлено: 11 июн 2013, 21:05
CoolBDW
Фильтр надо как минимум смотреть+выбивать раз в 3-4-5 тыщ/3-4 месяца, а уж 15 тыщ он точно не ходит. А так-то да, ОД раз в 30 тыщ/2 года менять должен. Для дизеля это неприемлимо
Добавлено: 11 июн 2013, 21:06
CoolBDW
PERESVET писал(а):Какое назначение этих прорезей в ковровом покрытии справа от пассажирского сидения?
У меня таких прорезей нет. Заводи в машине кошку - мышей ловить, которые ковёр грызут ::-D:
Добавлено: 11 июн 2013, 21:41
ISerg
CoolBDW писал(а): У меня таких прорезей нет. Заводи в машине кошку - мышей ловить, которые ковёр грызут ::-D:
Специально сегодня посмотрел... дырки есть :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 11 июн 2013, 21:48
Ваня IV
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, такая ситуация...ехал в сильный дождь около 100 км. По приезду обнаружил под водительским резиновым ковриком лужа воды. Ворсовый коврик полностью сырой. Сверху не капает. Что это? Может через систему отопления салона вода попадать?
Задрал все, заглушка резиновая в полу на месте... снял, слил воду.
Когда машина просто под дождем стоит, сухо. Т.е. вода попадает при движении.
Добавлено: 11 июн 2013, 21:57
CoolBDW
От же ж... Не поленился, сходил до машины. Дырок нет, что и сбило с понталыку. Но пригляделся получше. Есть прорези по периметру. В этих же местах. Т.е. если чутка дорвать/дорезать, то будет прямоугольная дырка. Две штуки. Но у меня весь ковролин на месте, только прорези по трём сторонам. Т.ч. кто-то оторвал. А для чего нужны - фиг его знает тогда.... :*SCRATCH*:
Добавлено: 11 июн 2013, 22:02
CoolBDW
Ваня IV писал(а):Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, такая ситуация...ехал в сильный дождь около 100 км. По приезду обнаружил под водительским резиновым ковриком лужа воды. Ворсовый коврик полностью сырой. Сверху не капает. Что это? Может через систему отопления салона вода попадать?
Что-то тянули из-под капота в салон. Или обратно. ИМХО. Кто-то писал, что заглушку, что в крыло ведёт, фигово поставили - так именно при движении вода в салон попадала через неё. И ещё одна есть - выше педалей, чуть правей, если из салона смотреть - из-под капота она будет ниже усилителя и чуть ближе к центру - в стоке там металлическая заглушка, глухая.
Добавлено: 11 июн 2013, 22:09
Ваня IV
Тянули. Подключали саб. Силовые кабели от аккумы в багажник кидали! Вот сук....! Еще в мастерской возмущались, типа много слоев: защита, шумка... теперь понятно.
Добавлено: 11 июн 2013, 22:18
CoolBDW
Ваня IV писал(а):Тянули. Подключали саб. Силовые кабели от аккумы в багажник кидали! Вот сук....! Еще в мастерской возмущались, типа много слоев: защита, шумка... теперь понятно.
Ну чо, пусть герметизируют как надо.Если через крыло - заглушку на место. Я когда тянул, снимать не стал - просто проткнул, дополнительной герметизации не потребовалось. А если её сняли - то вода лететь будет 100%. Если через моторный щит - там проще, как смогут, так пусть и залепят.
Добавлено: 11 июн 2013, 22:24
Ваня IV
Посмотрел сходил. Через крыло тянули. Завтра утром заеду к ним, жопу напинаю )))
Спасибо!
Добавлено: 13 июн 2013, 00:30
Gornocop
Народ подскажите в плане динамике машина на дизеле разгоняется быстрее на заднем или полном приводе??
Добавлено: 13 июн 2013, 01:04
CoolBDW
Gornocop писал(а):Народ подскажите в плане динамике машина на дизеле разгоняется быстрее на заднем или полном приводе??
По сухому - на заднем быстрее. На ноль целых хрен десятых ::-D:
Добавлено: 13 июн 2013, 05:36
ISerg
С места мне кажется на полном быстрее уходит
Добавлено: 13 июн 2013, 06:39
sie82
В инструкции написано что в бардачке usb вход на обычных проигрывателях которые без экрана, все облазил найти не могу, у кого есть?
Добавлено: 13 июн 2013, 12:43
grade86
подскажите - механика 2012 года, пробег 6к - заглянул под днище - раздатка и коробас "вспотели" - покрыты слоем пыли по маслу. Это нормуль или стоит к дилеру наведаться? Еще маслянная пленка вокругой одной из пробок акка - я хз, может косорукие сервисмены при установке допов заляпали чем то, врядли электролит вытек, и если бы вытек - то кислота не масло, испарится быстро.
Добавлено: 13 июн 2013, 14:05
serg9v
grade86 писал(а):подскажите - механика 2012 года, пробег 6к - заглянул под днище - раздатка и коробас "вспотели" - покрыты слоем пыли по маслу. Это нормуль или стоит к дилеру наведаться? Еще маслянная пленка вокругой одной из пробок акка - я хз, может косорукие сервисмены при установке допов заляпали чем то, врядли электролит вытек, и если бы вытек - то кислота не масло, испарится быстро.
Это антикор заводской. Не вздумайте удалять. Пробки закрутить покрепче.
Добавлено: 13 июн 2013, 14:11
newbie
да-да, черная пыльная хрень присутствует. поковырял пальцем - вроде не мажется и не отковыривается. понял, что не зря она тут.
