Отвечу на вопросы по автоэлектрике
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
dvm99, перпрограмировал на контроль запуска по напряжению- заводится с перврго раза. В инструкции по установке нашел , что лучший вариант это по тахометру. Не могу по схемам найти какой провод на тахометр
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Да, можно и по тахометру...
Но ведь раньше ж работало и по напряжению!
Я к тому, что кондёр если начал сохнуть, то постепенно высохнет до конца.
- bumer76
вообщем пока сделал по тахометру. С кондерами сейчас не по погоде разбираться)
Александр Л.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport
Всем добра. МПС 2007 99лс. Такая проблемка: не приходит питание на вентилятор задней печки. Слева внизу под рулем предохранители целые, реле рабочее, провод с плюсом на массу не коротит. Подскажите где искать плюс на вентилятор задней печки.
В каком месте теряется плюс?Александр Л. писал(а): ↑ Всем добра. МПС 2007 99лс. Такая проблемка: не приходит питание на вентилятор задней печки. Слева внизу под рулем предохранители целые, реле рабочее, провод с плюсом на массу не коротит. Подскажите где искать плюс на вентилятор задней печки.
Работает ли индикатор включения?
сними подлокотник, там внутрях возле ручника, отдельная колодка с предом помойму 5амп. если ни че не путаю то это он и естьАлександр Л. писал(а): ↑ . Подскажите где искать плюс на вентилятор
Александр Л.
- Двигатель:: 4d56
Хз в каком месте плюс потерялся, в этом и вопрос. По ходу от релюшки и дальше. Индикатор работает. Кстати кидал на вентилятор плюс от прикуривателя-не работает.
Пред на вентилятор возле ручника стоит на 3А, целый (я все ветки прочитал здесь про печку энту) . На корпус этот потеряный плюс не замыкает. Проводок белый с чёрной полоской уходит в Косу и дальше хз.
Ну приходит он из рэлюхи, а управление идет минусом. мож минуса тупо нет??? на преде то есть плюс???. схему глянь. там вполне все понятно
Александр Л. писал(а): ↑ Кстати кидал на вентилятор плюс от прикуривателя-не работает.
лампочкой проверь, будет светиться??? мож моторчик издохАлександр Л. писал(а): ↑ . Кстати кидал на вентилятор плюс от прикуривателя-не работает.
Александр Л.
- Двигатель:: 4d56
Плюс на релюху приходит, на преде рядом с релюхой 15А тоже плюс есть. Я схемы не умею читать
. Получается провод оборвался от релюхи до вентилятора? Просто кинуть новый. Только где его зацепить от релюхи? Правильно я понимаю?
Александр Л.
- Двигатель:: 4d56
Если кинуть плюс с прикуривателя, то при включении вентилятора лампочка тухнет
Александр Л.
- Двигатель:: 4d56
Урррааааа
заработало. Кинул плюс от какой-то незадействованой фишки рядом с кнопками включения подогрева сидений. Но блин плюс от релюхи потерялся.
Александр Л.
- Двигатель:: 4d56
Александр Л.
- Двигатель:: 4d56
Смущает что провод в два раза тоньше чем родной. Все таки охота найти родной плюс.
Не помню куда шлейф уходит, не под правую сидуху???? если да то сними сидушку и подними ковер, там куча всяких разъемов. мож позеленело че
Александр Л.
- Двигатель:: 4d56
Да скорее всего когда шумку делали повредили провод. Будем искать, но здесь опять непонятка: ни от преданию, ни от релюшки нет белого с чёрной полоской провода. На пред похожего сечения приходит красный с чёрной полосой и где он переходит в белый с чёрной полосой хз.
Ладно полтдела сделано, печка задняя будет детишек греть это уже зачет.
Александр Л.
- Двигатель:: 4d56
Теперь старая тема осталась: указатель давления масла. Провод от датчика коротит на массу: звоню мультиметром на двигатель - звенит, цепляю лампочку на плюс аккума - светится. Как найти где он коротит на массу? И куда он идет в косе: реле, пред? Или сразу на датчик? Т. К. со схемами у меня беда, можно мне как дилетанту на пальцах, на фото объяснить куда копать, где искать?
Александр Л.
- Двигатель:: 4d56
Пытаюсь разобраться в схемах, но как говориться смотрю в книгу вижу фигу.
- dvm99
Чёрным (или с полоской разных цветов) обычно минус прокладывается.Александр Л. писал(а): ↑ Плюс на вентилятор
Прочитай что пишет Серега: как читать схемы. не спеши. поймешь
