Страница 157 из 220
Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 24 ноя 2021, 14:53
bumer76
dvm99, перпрограмировал на контроль запуска по напряжению- заводится с перврго раза. В инструкции по установке нашел , что лучший вариант это по тахометру. Не могу по схемам найти какой провод на тахометр
Добавлено: 24 ноя 2021, 14:58
dvm99
Да, можно и по тахометру...
Но ведь раньше ж работало и по напряжению!
Я к тому, что кондёр если начал сохнуть, то постепенно высохнет до конца.
Добавлено: 24 ноя 2021, 16:08
bumer76
вообщем пока сделал по тахометру. С кондерами сейчас не по погоде разбираться)
Добавлено: 24 ноя 2021, 23:18
Александр Л.
Всем добра. МПС 2007 99лс. Такая проблемка: не приходит питание на вентилятор задней печки. Слева внизу под рулем предохранители целые, реле рабочее, провод с плюсом на массу не коротит. Подскажите где искать плюс на вентилятор задней печки.
Добавлено: 25 ноя 2021, 01:05
Александр Л. писал(а): Всем добра. МПС 2007 99лс. Такая проблемка: не приходит питание на вентилятор задней печки. Слева внизу под рулем предохранители целые, реле рабочее, провод с плюсом на массу не коротит. Подскажите где искать плюс на вентилятор задней печки.
В каком месте теряется плюс?
Работает ли индикатор включения?
Добавлено: 25 ноя 2021, 05:45
Александр Л. писал(а): . Подскажите где искать плюс на вентилятор
сними подлокотник, там внутрях возле ручника, отдельная колодка с предом помойму 5амп. если ни че не путаю то это он и есть
Добавлено: 25 ноя 2021, 11:30
Александр Л.
Хз в каком месте плюс потерялся, в этом и вопрос. По ходу от релюшки и дальше. Индикатор работает. Кстати кидал на вентилятор плюс от прикуривателя-не работает.
Пред на вентилятор возле ручника стоит на 3А, целый (я все ветки прочитал здесь про печку энту) . На корпус этот потеряный плюс не замыкает. Проводок белый с чёрной полоской уходит в Косу и дальше хз.
Добавлено: 25 ноя 2021, 11:52
Ну приходит он из рэлюхи, а управление идет минусом. мож минуса тупо нет??? на преде то есть плюс???. схему глянь. там вполне все понятно
Добавлено: 25 ноя 2021, 11:55
Александр Л. писал(а): Кстати кидал на вентилятор плюс от прикуривателя-не работает.
Александр Л. писал(а): . Кстати кидал на вентилятор плюс от прикуривателя-не работает.
лампочкой проверь, будет светиться??? мож моторчик издох
Добавлено: 25 ноя 2021, 13:15
Александр Л.
Плюс на релюху приходит, на преде рядом с релюхой 15А тоже плюс есть. Я схемы не умею читать😔. Получается провод оборвался от релюхи до вентилятора? Просто кинуть новый. Только где его зацепить от релюхи? Правильно я понимаю?
Добавлено: 25 ноя 2021, 13:18
Александр Л.
Если кинуть плюс с прикуривателя, то при включении вентилятора лампочка тухнет :*SCRATCH*:
Добавлено: 25 ноя 2021, 13:34
Александр Л.
Урррааааа :*DANCE*: заработало. Кинул плюс от какой-то незадействованой фишки рядом с кнопками включения подогрева сидений. Но блин плюс от релюхи потерялся.
Добавлено: 25 ноя 2021, 13:37
Александр Л.
Плюс на вентилятор
Добавлено: 25 ноя 2021, 13:39
Александр Л.
Смущает что провод в два раза тоньше чем родной. Все таки охота найти родной плюс.
Добавлено: 25 ноя 2021, 13:56
Не помню куда шлейф уходит, не под правую сидуху???? если да то сними сидушку и подними ковер, там куча всяких разъемов. мож позеленело че :)
Добавлено: 25 ноя 2021, 14:27
Александр Л.
Да скорее всего когда шумку делали повредили провод. Будем искать, но здесь опять непонятка: ни от преданию, ни от релюшки нет белого с чёрной полоской провода. На пред похожего сечения приходит красный с чёрной полосой и где он переходит в белый с чёрной полосой хз.
Ладно полтдела сделано, печка задняя будет детишек греть это уже зачет.
Добавлено: 25 ноя 2021, 14:34
Александр Л.
Теперь старая тема осталась: указатель давления масла. Провод от датчика коротит на массу: звоню мультиметром на двигатель - звенит, цепляю лампочку на плюс аккума - светится. Как найти где он коротит на массу? И куда он идет в косе: реле, пред? Или сразу на датчик? Т. К. со схемами у меня беда, можно мне как дилетанту на пальцах, на фото объяснить куда копать, где искать?
Добавлено: 25 ноя 2021, 14:36
Александр Л.
Пытаюсь разобраться в схемах, но как говориться смотрю в книгу вижу фигу.
Добавлено: 25 ноя 2021, 15:01
dvm99
Александр Л. писал(а): Плюс на вентилятор
Чёрным (или с полоской разных цветов) обычно минус прокладывается.
Прочитай что пишет Серега: как читать схемы. не спеши. поймешь :)
