- Kamuflyaj08
- Двигатель:: 4м41 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 3
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Мужики подскажите срочно!!!! Навернулся моторчик гидроблока тормозов стоит не мало... можно ли поставить какой нибудь другой более дешовый?
Можно поменять коллектор, у нас на рынке делают.
Ну и в разделе трёшек все варианты есть.
Здесь не Ваш раздел.
Aids42
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
сегодня при поиске причин периодического шума типо вуууууоооууу.... предварительно приговорил передний правый ступичный подшипник (люфт есть), судя по каталогу и гуглю идет в сборе со ступицей, но вроде как встретил вариант с перепрессовкой
вопрос: извращаться или заказывать в комплекте со ступицей? еще варианты?
и если у кого опыт какой неоригинал предпочтительней? e оригинала чото ценник совсем мне не нравится
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
Alex_IZA
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Изучайте http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=105.Aids42 писал(а):сегодня при поиске причин периодического шума типо вуууууоооууу.... предварительно приговорил передний правый ступичный подшипник (люфт есть), судя по каталогу и гуглю идет в сборе со ступицей, но вроде как встретил вариант с перепрессовкой
Проще купить в сборе, чем <полуступицу>, по цене, вроде, разница не ахти.
А на сервисе тебе за так никто не будет переставлять ступицу в подшипник.
Aids42
спасибо мил человек, вчера после ДР друга почему-то не нашел эту темуAlex_IZA писал(а):Изучайте http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=105.Aids42 писал(а):сегодня при поиске причин периодического шума типо вуууууоооууу.... предварительно приговорил передний правый ступичный подшипник (люфт есть), судя по каталогу и гуглю идет в сборе со ступицей, но вроде как встретил вариант с перепрессовкой
Alex_IZA
Можно поинтересоваться, у вас пресс на сколько тонн давит?SNOOPER писал(а):Естественно проще.Alex_IZA писал(а):
А то, мне 20 тонным выдавливать и никак, все с кувалдочкой...
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
а можно привентивно смазать ступичные подши? как к ним добраться не снимая ступицу ( в смысле не разъединяя шаровые опоры, рультягу, привод и т.п) каким может шприцем?
Alex_IZA
Только полной разборкой. Этот узел сделан неразборным и необслуживаемым, поставил и забыл тысяч на 100 с хвостиком.юрий юрикович писал(а):а можно привентивно смазать ступичные подши? как к ним добраться не снимая ступицу ( в смысле не разъединяя шаровые опоры, рультягу, привод и т.п) каким может шприцем?
А разбирать только кувалдой, это если машина у меня первый раз.Alex_IZA писал(а):
А прессую обычным 10-ти тонным.
Не забудьте как следует очистить посадку в кулаке, и смазать перед сборкой не вымываемой смазкой. Чтоб если придётся разбирать, было значительно легче.
Aids42
а не вымываемая это какая? чегонить для примера можно?SNOOPER писал(а):А разбирать только кувалдой, это если машина у меня первый раз.Alex_IZA писал(а):
юрий юрикович
я бы рад забыть, но не забыли ли на заводе достаточно смазки проложить? а то гнал авто из московского рольфа домой, почти 800 км. Проверил все масла дома - в заднем дифе был недолив грамм в 600Alex_IZA писал(а):Только полной разборкой. Этот узел сделан неразборным и необслуживаемым, поставил и забыл тысяч на 100 с хвостиком.юрий юрикович писал(а):а можно привентивно смазать ступичные подши? как к ним добраться не снимая ступицу ( в смысле не разъединяя шаровые опоры, рультягу, привод и т.п) каким может шприцем?
Кастрол LMX, медная паста, или подобное.Aids42 писал(а): а не вымываемая это какая? чегонить для примера можно?
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Подскажите номерок сальника каленвала и балансирных валов Кортеко.
- Армеец
По оригинальным ищи
Сальник коленвала передний MD343563
Сальник вала балансировочного левый MD343565
Сальник вала балансировочного правый MD343566
Либо так https://www.drive2.ru/l/452466628089611562/
- SKS
- Двигатель:: 4N15
А кто подскажет где можно взять плюс с обмотки возбуждения генератора? Еще обозначается как D+. Что-то все диаграммы посмотрел и какие выходят с генератора провода, так и не понял который.
Или по другому задам вопрос: этот провод должен идти на лампочку генератора на панели. Но мне надо бы к нему подцепиться в моторном отсеке.
У левого аккума 8-ми контактный разъём, под блоком предохранителей.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
А контакт какой? По диаграмме провод вроде белый?
Получается это разъем А-27. Тогда по схеме провод белый, контакт 2. Правильно?
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Все, Саша, спасибо. Разобрался, подцепился. Работает.SNOOPER писал(а):У левого аккума 8-ми контактный разъём, под блоком предохранителей.
Теперь у меня Гидроник полноценный подогреватель/догреватель и подключен по феншую.
