Страница 157 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 11 мар 2017, 15:27
Kamuflyaj08
Мужики подскажите срочно!!!! Навернулся моторчик гидроблока тормозов стоит не мало... можно ли поставить какой нибудь другой более дешовый?
Добавлено: 11 мар 2017, 16:23
Можно поменять коллектор, у нас на рынке делают.
Ну и в разделе трёшек все варианты есть.
Здесь не Ваш раздел.
Добавлено: 11 мар 2017, 19:28
Aids42
сегодня при поиске причин периодического шума типо вуууууоооууу.... предварительно приговорил передний правый ступичный подшипник (люфт есть), судя по каталогу и гуглю идет в сборе со ступицей, но вроде как встретил вариант с перепрессовкой
вопрос: извращаться или заказывать в комплекте со ступицей? еще варианты?
и если у кого опыт какой неоригинал предпочтительней? e оригинала чото ценник совсем мне не нравится :)
Добавлено: 12 мар 2017, 13:14
Alex_IZA
Aids42 писал(а):сегодня при поиске причин периодического шума типо вуууууоооууу.... предварительно приговорил передний правый ступичный подшипник (люфт есть), судя по каталогу и гуглю идет в сборе со ступицей, но вроде как встретил вариант с перепрессовкой
Изучайте http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=105.
Проще купить в сборе, чем <полуступицу>, по цене, вроде, разница не ахти.
Добавлено: 12 мар 2017, 13:17
Естественно проще.
А на сервисе тебе за так никто не будет переставлять ступицу в подшипник. :)
Добавлено: 12 мар 2017, 17:32
Aids42
спасибо мил человек, вчера после ДР друга почему-то не нашел эту тему :)
Добавлено: 13 мар 2017, 05:01
Alex_IZA
Естественно проще.
Можно поинтересоваться, у вас пресс на сколько тонн давит?
А то, мне 20 тонным выдавливать и никак, все с кувалдочкой...
Добавлено: 13 мар 2017, 07:01
юрий юрикович
а можно привентивно смазать ступичные подши? как к ним добраться не снимая ступицу ( в смысле не разъединяя шаровые опоры, рультягу, привод и т.п) каким может шприцем?
Добавлено: 13 мар 2017, 08:25
Alex_IZA
юрий юрикович писал(а):а можно привентивно смазать ступичные подши? как к ним добраться не снимая ступицу ( в смысле не разъединяя шаровые опоры, рультягу, привод и т.п) каким может шприцем?
Только полной разборкой. Этот узел сделан неразборным и необслуживаемым, поставил и забыл тысяч на 100 с хвостиком.
Добавлено: 13 мар 2017, 09:20
А разбирать только кувалдой, это если машина у меня первый раз.
А прессую обычным 10-ти тонным.
Не забудьте как следует очистить посадку в кулаке, и смазать перед сборкой не вымываемой смазкой. Чтоб если придётся разбирать, было значительно легче.
Добавлено: 13 мар 2017, 09:39
Aids42
а не вымываемая это какая? чегонить для примера можно?
Добавлено: 13 мар 2017, 09:50
юрий юрикович
я бы рад забыть, но не забыли ли на заводе достаточно смазки проложить? а то гнал авто из московского рольфа домой, почти 800 км. Проверил все масла дома - в заднем дифе был недолив грамм в 600 :*MEGA_SHOK*:
Добавлено: 13 мар 2017, 11:20
Aids42 писал(а): а не вымываемая это какая? чегонить для примера можно?
Кастрол LMX, медная паста, или подобное.
Добавлено: 14 мар 2017, 08:42
орчанин
Подскажите номерок сальника каленвала и балансирных валов Кортеко.
Добавлено: 14 мар 2017, 10:30
Армеец
По оригинальным ищи
Сальник коленвала передний MD343563
Сальник вала балансировочного левый MD343565
Сальник вала балансировочного правый MD343566
Либо так https://www.drive2.ru/l/452466628089611562/
Добавлено: 14 мар 2017, 13:28
орчанин
СПС..
Добавлено: 15 мар 2017, 15:11
SKS
А кто подскажет где можно взять плюс с обмотки возбуждения генератора? Еще обозначается как D+. Что-то все диаграммы посмотрел и какие выходят с генератора провода, так и не понял который.
Или по другому задам вопрос: этот провод должен идти на лампочку генератора на панели. Но мне надо бы к нему подцепиться в моторном отсеке.
Добавлено: 15 мар 2017, 15:18
У левого аккума 8-ми контактный разъём, под блоком предохранителей.
Добавлено: 15 мар 2017, 15:26
SKS
А контакт какой? По диаграмме провод вроде белый?
Получается это разъем А-27. Тогда по схеме провод белый, контакт 2. Правильно?
Добавлено: 15 мар 2017, 16:24
SKS
SNOOPER писал(а):У левого аккума 8-ми контактный разъём, под блоком предохранителей.
Все, Саша, спасибо. Разобрался, подцепился. Работает. :*THUMBS UP*:
Теперь у меня Гидроник полноценный подогреватель/догреватель и подключен по феншую. :)
