ВОПРОС-ОТВЕТ
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У меня вентилируемые стоят с рождения... Это на 95-96г.в. может не вентилируемые стояли, а с 97г.в. передние тормоза у джуниора с пинином(ИО) аналогичные.DEtoNator писал(а):CepGun, они вентилируемые, а значит будут пошире родных, значит в суппорт потом колодки могут не войти.. но это надо измерить, может и встанут....
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Да, так оно и есть ) Не знал.
Но даже так, смотрим колонку "спецификация":
Jr диск 15"
IO диск 16"
Разница диаметров в дюйм.
Jr диск 15"
IO диск 16"
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Виноват, проглядел этот размерDEtoNator писал(а):Да, так оно и есть ) Не знал.
Jr диск 15"
IO диск 16"
СерGun
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Не влезут они к нам....
Очень жаль значит пробовать не буду. А так хотелось судьбу обмануть....
СерGun
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сравнил колодки тормозные, Nisshinbo
с 95,10 по 96,11 PF -3473
а 96,12 по 98,6 PF-3417
Получилось PF-3417 по параметрам Больше чем 3473.
Почему задал вопрос про диск!!!!! у друга точно такой же как у меня JR только разница в годах у меня 96,4 у друга 97,2 и у него диски вентилируемые точно такие же как у IO, поэтому у меня и появилась мысль... А ВДРУГ.
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
СерGun вентилируемые диски не такие же они почти в два раза толще соотвествено на них идут другие супорта. С супортами от вентилируемых дисков не все колесные диски подходят.
- Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Разница в диаметре дисков колес еще не означает разницы в диаметре тормозных дисков.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Все верно, у джуниоров до 97г.в. колодки меньше, а начиная с 97г.в. точно такие как у пинин(ИО).СерGun писал(а):....
Но тебе и вентилируемый диск от джуниора тоже наверняка не влезет, тогда надо будет менять еще и суппорта.
P.S. Меня правда всегда удивляет когда народ с Владика начинает подбирать з.ч. от других авто
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
На джуниор во владике очень тяжко что-то найти даже во Владике ибо это машина,что не принесёт разборке больших бабок
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Gameszzz это смотря как продавать, если сидеть и слать всех на }{уй как это делают очень дерзкие Gандоны из Влад-Авто, то ни одна машина денег не принесет. Или продовать мосты за 15т.р. с мотивировкой мы любые мосты за эти деньги продаём. Вообще у меня после 15-20 минут общения с владиковскими разборками появляется желание слетать туда и навешать люлей отдельным личностям, останавливает только цена билета
- xairytdun
- Двигатель:: 6G74 DONC
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1994г 3.5л газ-бенз.акпп СС арабский прынц
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
не блокируется задний редуктор пневмо моторчик качает воздух в мост идет и через сапун выходит что можно сделать и можно ли или проше замена редуктора
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
То-есть ты считаешь здесь japancar.ru вранье на 90% ??Gameszzz писал(а):На джуниор во владике очень тяжко что-то найти даже во Владике ибо это машина,что не принесёт разборке больших бабок
Поясни, а то мне вот надо кое что заказывать, там предоплата и что не доверять этим данным и продавцам??
А так по данным этого сайта Любые чечки для джуниора есть(во Владике). А у местных кроме этого наверно и другие адреса по продаже контрактных з.ч. есть.
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
смотря, что заказывать, расходники они и в регионах есть, а вот попробуй найти мост или редуктор с нормальной ценой, плюс чтоб продаван шарил сколько там передаточное, плюс эти ушлепки путают джуниор и мини и вот ты такой красивый заказываешь привод, тебе пишут да все нормуль уже шлем, а по приходу ты понимаешь, что он короче и тебе выслали на мини 56-го, а потом бровки поднимут и скажут, а разве это не одно и тоже и тут ты начнешь проростать(((
90% конечно многовато, но 80% однозначно мудаки
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
То что продованы мудаки на 80%, это я могу только подтвердить, и скорей даже на все 90%Kozanostra писал(а):смотря, что заказывать, расходники они и в регионах есть, а вот попробуй найти мост или редуктор с нормальной ценой, плюс чтоб продаван шарил сколько там передаточное, плюс эти ушлепки путают джуниор и мини и вот ты такой красивый заказываешь привод, тебе пишут да все нормуль уже шлем, а по приходу ты понимаешь, что он короче и тебе выслали на мини 56-го, а потом бровки поднимут и скажут, а разве это не одно и тоже и тут ты начнешь проростать(((
А разве все, что там выставлено это все под заказ, нет у них в наличии, что-б вы например могли сами посмотреть? Вроде пишут наличие или в япии.
Екзист тоже путается иногда в з.ч., а контрактные понятно что могут путать, самому-то тоже надо разбираться что ты хочешь, а манагеры и есть манагеры что с них взять. Но вам то легче вы можете посмотреть и пощупать, что вам впаривают.
smu
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
шарящих продаванов или нет, или я не сталкивался. А вот хорошие цены бывают, например мост с Миника 2001 года (5.625) с барабанами, тягами, тросиками, гидролиниями 3500, передний редуктор с подрамником, стабом, одной подушкой и еще чем-то 1500.
Watt'sON
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
После того как заглушил машину, открыл капот. И услышал булькание, потрогал верхний патрубок радиатора, булькание ощущалось и тактильно в нём. Охлаждайка не уходит, как залил при смене термостата, так и есть. Это чё получается ОЖ вскипает после остановки двигла, в особо горячих местах?
В расширительном бочке при прогретом движке уровень увеличивается.
Это норма для наших машин или нет???
- okayot336
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Таже фигня . Думаю турбо выдает большую температуру , булькает сволочь . Вывод либо турботаймер либо делать независимый от замка вентилятор что врятли поможет . Сбиваю температуру вентилятором печки .
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Я еще когда ездил на Тоете нечаянно заметил такую вещь: после езды в гору сразу заглушил двиг, а через несколько сек зачем-то включил зажигание. И увидел что стрелка температуры стоит выше нормы. Завел - и она плавно опустилась до нормы.
На Минике не проверял, но в подобных обстоятельствах даю сек 10 поработать на холостых перед глушением.
Думаю дело вот в чем: когда глушишь двиг, циркуляция жижи сразу прекращается. А тепла в металле цилиндеров еще много,
вот и возникает местный перегрев.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Aurum циркуляция не прекращается, жидкость продолжает циркулировать. Естественную циркуляцию никто не отменял, термостат вообще механический и ему по барабану на эти ваши зажигания. Поэтому жидкость продолжает циркулировать ещё длительное время после остановки двигателя и это один из больших плюсов жидкостного охлаждения ДВС.
