MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение MAVR64 »
Привет! Вот так решается, легко:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1654089
grade86
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение grade86 »
на механике 2012 года барабан есть подогрев зеркал?
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
grade86 писал(а):на механике 2012 года барабан есть подогрев зеркал?
Подогрева нет,есть бубен.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=66291
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Monomah
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2011
Сообщение Monomah »
Привет всем!
Поискал по форуму но увы!
Мне надо выставить головные фары после замены.
У меня ксенон. Есть ли у кого карта распределения светового пучка для настройки, если есть то отправьте в личку.
Заранее благодарен!!!
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
Monomah писал(а):Привет всем!
А лучше здесь, и я посмотрю, после замены линз надо настроить точнее....
Бешеный Слон
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Бешеный Слон »
Двигатель закоптил... пробег 40 тысяч. Выхлоп черный, аж задние машинки сдувает. Как каракатица в мультиках. Что это?:)
Началось после того как заправился в области. Домой вернулся, залился на обычной заправке стало лучше. На каракатицу не похож, но выхлоп как у камаза блин.
При этом на холодную колбасит обороты в районе 1-1,2 тысяч и машина дергается. Потом проходит.
Топливо фигня? Или на диагностику и что-то отвалилося? :)
Лампы ни какие не горят. Едет вроде так же.
ЗЫ: дизель 2,5 :)
2,5 дизель, автощит 4 листа, MegaJet600+Sg200+lemm2001, подкрылки, 265\70\17 Comforcer CF 3000, 265\70\16 Dunlop Grandtrek Ice02, пружины от Влада + Koni, доп.радиатор АКПП.
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Бешеный Слон писал(а):Двигатель закоптил... пробег 40 тысяч. Выхлоп черный, аж задние машинки сдувает. Как каракатица в мультиках. Что это?:)
ЗЫ: дизель 2,5 :)
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=111256
Руслан
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Mad Fisherman »
дд всем
мафЫнка - бензинка. при включении скорости в положение Д, какое-то жужжание в области коробки (ну типа какой-то моторчик отработал и не успел выключится). не помню, шоб такое ранее такое слыхал?, или не прислушивался...
это нормально? или на ТО вынос мозга ОД?
спасибо.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Mad Fisherman писал(а):дд всем
спасибо.
нормально
на дизеле слышно если только с заглушенным двигателем ::-D:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
sie82
Двигатель:: 6B31
Сообщение sie82 »
спасибо.
У меня тоже бензинка, нету никаких звуков при включении D.
Какой пробег?
newbie
Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Сообщение newbie »
на дизеле можно окно открыть и если машина в относительно замкнутом помещении (чтоб звук отражался от стен), то тоже слышно.
но только после окончательного переключения в Д жужжание "моторчика" вроде прекращается. не постоянно он жужжит.
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Звук этот слышно при заглушенном двигателе и открытых окнах - при переводе селектора рычага в течении 1-2 секунд слышно действие электропривода из района коробка-раздатка. Вот только не отложилось - это только при переводе в R и потом в любое другое (отличное от R), или при переводе сразу из P в D тоже...
ЗЫ Природой звука даже не интересовался - раз жужжит, значит так ему надо ::-D: Жужжит с самого начала и всегда
было когда-то:
newbie
Сообщение newbie »
Когда блокируется муфта вентилятора, не вредно большие обороты давать? Не потрутся там ремешки-резинки какие-нибудь?
Один раз втопил со светофора, что-то завоняло слегка, так и не понял, то ли от меня, то ли где-то на улице что-то. Потом экспериментировал еще - больше не пахло. Все ездит, работает нормально.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Не вредно,она сама отключается в зависимости от нагрева двигла,может оключится при 2500,может при 3500 об/мин.
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
newbie писал(а):на дизеле можно окно открыть и если машина в относительно замкнутом помещении (чтоб звук отражался от стен), то тоже слышно.
А ещё жужжит после выключения зажигания секунд 10, я так понимаю, привод дросселя самотестируется.
С ув., Алексей
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
newbie писал(а):Когда блокируется муфта вентилятора, не вредно большие обороты давать? Не потрутся там ремешки-резинки какие-нибудь?
Не вредно, не потрутся. При очень жаркой погоде на нейтрали (на светофоре) если муфта заблокирована, можно наоборот чуть дать оборотов - до 1500 (больше не надо, чтобы соседей не пугать) - очень помогает охлаждению :*VICTORY*:
ЗЫ Муфта от оборотов не отключается. Её поведение (степень блокировки) зависит только от температуры биметаллической пластины в муфте, которая зависит от температуры подкапотного пространства.
было когда-то:
grade86
Двигатель:: дизель
Сообщение grade86 »
насколько критично ездить с 2мя очками ровно на заднем мосту? решил не набивать до положенных 2.2 для комфорта. и почему сзади больше? вроде развесовка к переду больше...
newbie
Сообщение newbie »
в расчете что ты будешь возить в багажнике коллекцию джеков, тонны шаклов и километры троса :)
kor.den74
grade86 писал(а):насколько критично ездить с 2мя очками ровно на заднем мосту? решил не набивать до положенных 2.2 для комфорта. и почему сзади больше? вроде развесовка к переду больше...
1.9
1.9 в тени, летом, без загрузки.
1.9
2.0 зима,без нагрузки
2.0
2.2 4 чела + багажник 100 кг
100off500
Жужжат соленойды, так как управляются ШИМом.
Вот когда не будет жужжать тогда и мозг надо выносить :)
