Квартальник по выявлению незарегистрированных изменений в ТС
Благодарил (а): 1026 раз
Re: Квартальник по выявлению незарегистрированных изменений
владимир михайлович писал(а):Теперь в курсе про полезную модель. И что?
Для потребителя, пофиг.
А вот перекупам всякого рода...... или платить дань патентообладателю, или закрывать бизнес данного направления.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Русский чел всегда найдет выход из того,что забористо накурили юристы патентодателю:
led балки от Ежика знаешь? Корпус 1000х30х30 ,радиатора нет,блок отдельно.....
Pro-Light идёт лесом ::-D:
ЗЫ первый P-R,кмк появился лет 6-7 назад.....Led у Hella первый раз увидел на коляскe Андрея ака G-Class( офф-роуд-лайт),где то так же....Как считаешь,у Хеллы есть международный патент? ;)
Вообще странно,что правообладатель по Димкиной ссылке не зимберштейниосифдавидович ::-D: Гены...вероятно. :)
МШУ
Сообщение МШУ »
M@veric писал(а):
МШУ писал(а): Вероятно,Димон про твой нестоковый биксенон :) ( О_о в рифму ::-D: )
Он кстати тоже на регистрации. По нему как раз пока вопросов нет.
Макс,ты ,кстати,выложил бы требования к фоткам "колхозксенона",помимо омывателей и корректора...Я в смысле букавак и цыфирей на стекляшках :)
M@veric
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение M@veric »
выдержка из "Заключения предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства".
Газоразрядные источники ближнего и дальнего света «биксенон».
Установку светотехнических приборов, предназначенных для работы с газоразрядным источником света (биксенон) необходимо выполнять в соответствии с п.9 «Замена (установка) устройств освещения и световой сигнализации или внесение изменений в их конструкцию, включая изменение класса источников света в фарах» Приложения №9 ТР ТС 018/2011.
От левой и правой блок-фары необходимо отсоединить штекерные соединители электропроводки и элементы крепления фары к кузову электропроводки и элементы крепления фары к кузову. Демонтировать блок-фары. Далее демонтируется стекло блок-фары, лампа с цоколем и креплением к внутреннему корпусу. В корпус фары (место под цоколь ближнего/дальнего света) монтируется бывший в употреблении биксеноновый модуль ближнего/дальнего света типа DCR (газоразрядная лампа c цоколем D2S, линза и пускорегулирующее устройство). В случае, если оптический элемент (переднее стекло фары) участвует в формировании светового пучка (т.е. является рифленым), то его необходимо заменить на гладкое, не участвующее в формировании светового пучка. После внесенных изменений стекло фары герметично устанавливается, и фара монтируется на штатное место. Подсоединить штекерные соединители электропроводки и элементы крепления фары к кузову.
На ТС штатно установлено сертифицированное (Правила ЕЭК ООН № 45-01) устройство фароочистки (струйный омыватель фар) и автоматическое корректирующие устройство угла наклона фар (автокорректор).
После произведенных работ выполняется регулировка светотехнических приборов на соответствие требованиям Приложения №8 ТР ТС 018/2011.
После внесенных изменений в конструкцию ТС источником светового пучка будут являться сертифицированные модули, предназначенных для работы с газоразрядным источником света (биксенон), вследствие чего заводская маркировка на блок-фарах не учитывается.
Бортжурнал на Drive2
wano69
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2
Сообщение wano69 »
:*PARDON*:
Включённый полный привод означает, что вы пьяны и ползёте на четвереньках.
ХоббиТ
Двигатель:: 6G74 после трёх 4D56T :-)
Мой автомобиль(и):: Второй Пыж-коротыш прулька
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение ХоббиТ »
Специально для гонок за опущенными :*ROFL*:
Русский человек славится тем, что может найти выход из любой трудной ситуации. Но ещё больше он славится тем, что может найти туда вход...
Человек, укушенный джипером, сам становится джипером!..
Нас невозможно сбить с пути, нам по х.. куда идти!..
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1313 раз
Сообщение Romik »
8 963 645 51 32 Romik
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Century
Двигатель:: 4D56;
Мой автомобиль(и):: MP Sport 2004г
Сообщение Century »
Что день грядущий нам готовит?! :)
https://auto.mail.ru/article/63067-prob ... anovlenie/
4D56; обвес МШУ; калитка МШУ; "бодик" 50мм; BFG КМ2 265х75R16;
МШУ
Сообщение МШУ »
Century писал(а):Что день грядущий нам готовит?! :)
Генадий,как выше уже писал,с 1 декабря ужесточат нормы для выдачи БКТС...что именно -никто не знает. КМК дожмут требования к доп.свету,бо у Них какая то манечка с анологией "спец сигналов"...
По железкам,учитывая лето и осень-всё без изменений....Самый худший сценарий-запретят использование фермы на силовом бампере на ДОП-ах( это мой загон).Чтож...будем делать фермы на болтовом соединение .....
Про 1 января: "эксперты/помогаи" видят два варианта: полномочия регистрации
"изменений" переходит в мрэо( у отд.по тех.надзору отбирают тапки),либо вообще отдадут в частные конторы,наподобие с сегодняшним тех.осмотром.
Второй варик,честно,мне кажется маловероятным,бо начнут "узаконивать" несусветный колхоз....что какбэ не есть здорово.
Скажу проще: по своим приятелям,а так же клиентам- многие,у которых есть на чем жопу возить,заныкали корчи по гаражам,в ожидание 2017 года.
Ну,типа ,как и летом грил: у кого железные тестикулы,ждут конца/середины января.
Один хрен,кмк,регить "изменения" придётся.....хотя,как раньше и писал,все железки /шноркели/колеса,в БКТС-е прописываются ,как ДОП,ОБОРУДОВАНИЕ....както так :)
Наверное как то так.
Сейчас просто идёт проценка, чтоб не продешевить.
МШУ
Сообщение МШУ »
SNOOPER писал(а): Сейчас просто идёт проценка, чтоб не продешевить.
Угу, "Очень деньги нужны" (С)
ЗЫ Вероятно так и есть...мне чел,который за деньги мудохался с регистрацией 3!!! месяца ( за бабло) ещё в августе слил инфу,что на весях "пилоты" тестят....
Типа есть единичные прецеденты за около сотки,но это не система,посему ценниг будут делать ниже,но,ессно ,стремиться к 2-м нулям....гомосеки,что с них взять )))))
Последний раз редактировалось МШУ 29 ноя 2016, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
beat2k
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mistubishi
Сообщение beat2k »
Газом заправлялся пару дней назад возле дома, так работник заправки говорит что ходят слухи о послаблении в регистрации ГБО. И тоже дату говорил 1 января. Думаю что амнистии не будет :)
"А теперь надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Toyota Tundra TRD Rock Warrior
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Перед нами в Гибдд сегодня чел стоял с ГБО. Как то движется и там видимо :)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
МШУ
Сообщение МШУ »
Свят писал(а):Перед нами в Гибдд сегодня чел стоял с ГБО. Как то движется и там видимо :)
А почто не хвастаешься? :D Или думаешь ,что сглазишь? ;)
А прикинь,москалиные гаи депешу по сёлам и весям коллегам разослали,чтоб с московскими номерами не подписывать....Ну реально нетрадиционной ориентации!Чуют,что бабло уходит мимо жирных пальцев ::-D:
Прикол в том,что находятся пральные служащие,которые болт клали на столичные малявы....но есть и бздящие .
Свят,я те бизнес идею подкину: оформляешь на себя/кума/брата/свата....100/500 а\м,ессно московских,далее их оформляешь.....чуваки проездом на м.Рыбачий,заезжают в Мурманск на площадку....и фсё! Ты ходишь ездишь на геленде(хусим в лайн-иксе))) весь в белом и с маникюром ! ::-D: :*VICTORY*:
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение Санчес75 »
Да нормальная тема, я планировал в следующем году в те края, но боюсь не дождусь и раньше оформлюсь, хотя...
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
Сегодня, остановил гаец, спросил почему нет в особ. отметках, я показал копии разрешенией, он смотрел дату разрешения- она в июле он сказал что два месяца действует разрешение, Я - что не где это не регламентируется (бред какои-то, что изменится за два месяца? рег. данные моей машины? или она станет марки другой? ::-D: , это разрешение на внесение изменений в конкретный автомобиль, я его получил и когда захочу тогда переоборудую и зарегю. Также ему сказал что нету в правилах про особые отметки нечего, а есть *внесениями изм без разрешения п7,18, а оно у меня есть. Он сказал- вноси скорее дальше будет сложнее, я сказал это дело не быстрое, на том и разошлись.
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Меня сегодня хотели астанавить, но я уехал и догонять не стали
....или не смогли?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Сашк, ты в своём уме?))) Меня однажды на педикюр)))) пытались затащить))) мол там такаЯ мастер работает......
Не смог ::-D:
Ну а чо сглаз(ж)ивать ::-D:
Процедура она размазаная, но главное начать))) Без Макса курили бы по-прежнему. С доками надо на ты, остальное лирика))) Вот Максель и напрягся. Норм, образование знаешь ли. Эт я могу только гвоздь забить, и то криво))
В общем процесс пошёл
Ну а на осмотр и подачу заявления я без зазрения совести заявился так ::-D: Изначально ИДПС немного прих..л, но потом норм....оклемался. Обфотали нас и по домам :*THUMBS UP*:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
M@veric
Сообщение M@veric »
Свят писал(а): Ну а чо сглаз(ж)ивать ::-D:
Нетерпеливый! ::-P:
Вернуться в «Государство и закон»
