ВОПРОС-ОТВЕТ
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Watt'sON »
okayot336 писал(а):Вывод либо турботаймер.
Машина на холостых несколько минут ещё работает, как загоняю её в гараж. И только потом я её глушу.
Здаётся мне что пробка радиатора не держит положенные 0.9 кило, и поэтой причине давление в системе ниже и жидкость после останова вскипаетместами.
При прогретом движке стрелка на приборке всегда в одном положении, чуть меньше 9 часов.
Спасибо всем кто отписался.
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
okayot336 писал(а):Сбиваю температуру вентилятором печки .
С температурой все нормально, перегрева нет судя по стрелке на приборке.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Aurum писал(а):Я еще когда ездил на Тоете нечаянно заметил такую вещь: после езды в гору сразу заглушил двиг, а через несколько сек зачем-то включил зажигание. И увидел что стрелка температуры стоит выше нормы. Завел - и она плавно опустилась до нормы.
На Минике не проверял, но в подобных обстоятельствах даю сек 10 поработать на холостых перед глушением.
Думаю дело вот в чем: когда глушишь двиг, циркуляция жижи сразу прекращается. А тепла в металле цилиндеров еще много,
вот и возникает местный перегрев.
Тоже летом на своем замечал такую фичу и вывод сделал такой-же.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
m0nster писал(а):Aurum циркуляция не прекращается, жидкость продолжает циркулировать. Естественную циркуляцию никто не отменял, термостат вообще механический и ему по барабану на эти ваши зажигания. Поэтому жидкость продолжает циркулировать ещё длительное время после остановки двигателя и это один из больших плюсов жидкостного охлаждения ДВС.
Ну да небольшая циркуляция засчет конвекции может и остается, но она гораздо слабее чем с работающей помпой.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение m0nster »
Aurum достаточная для отведения оставшегося тепла, это учитывается при проектировании ДВС.
Aurum
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
m0nster писал(а):Aurum достаточная для отведения оставшегося тепла, это учитывается при проектировании ДВС.
Но чтобы циркуляция происходила за счет конвекции, без принудительного прокачивания, в системе должна быть разность температур. Сразу после заглушки температура жижи в радиаторе еще какое-то время практически равна рабочей - значит в блоке она должна подняться несколько выше, чтобы жидкость сама собой зациркулировала.
Конечно это не должно приводить к фатальному перегреву, если движок правильно спроектирован.
kakodin
Двигатель:: 4a30
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO MINI
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kakodin »
Приветствую. Ставил ли кто нибудь 14-е диски с резиной 195\70 на мини. Если да, расскажите пожалуйста плюсы и минусы. У знакомого лежат в гараже с вылетом 27, думаю, стоит брать или нет...
m0nster
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение m0nster »
Aurum заглушенный двигатель это практически макет отопительной системы сельского дома :)
kakodin не влезут.
kakodin
Двигатель:: 4a30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kakodin »
m0nster писал(а):kakodin не влезут.
По каким параметрам? Шинный калькулятор показывает ширину обода меньше чем на стоке, можно предположить, что колесо ничего цеплять не будет.
Осталось только замерить диаметр центрального отверстия.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
kakodin писал(а):Приветствую. Ставил ли кто нибудь 14-е диски с резиной 195\70 на мини. Если да, расскажите пожалуйста плюсы и минусы. У знакомого лежат в гараже с вылетом 27, думаю, стоит брать или нет...
Зачем? Что-б дорожный просвет был меньше чем у Калины и внешний вид как у Оки?
Если у знакомого лежат, что мешает померить?
smu
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Благодарил (а): 14 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение smu »
kakodin - подумай о суппорте. встать не должен, но померь.
Aleksandr202
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aleksandr202 »
kakodin!Они не только влезут,а пролетят со свистом!У меня на 15х дисках стоят балоны 195/80!И все прекрасно,а вот 195/70 R14,не стоит!!!
Жужик-это карманный джип!!!
kakodin
Двигатель:: 4a30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kakodin »
Спасибо всем.
195\80 15 имхо великоваты для двигла и трансмисси. Авто на 95% использование в городе, мысли поставить на шипы (14-я резина б\у один сезон от прошлой машины есть). На выхи будем посмореть что там с супортами и ц.о.
Aleksandr202
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
нет никаких напрягов!!!динамика ни чуть не изменилась!Я же не 33е богеры или симаксы воткнул!И авто тоже в городе использую!
James Bond
Двигатель:: Бензин, 4A30 turbo
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2003, H58A
Благодарил (а): 27 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение James Bond »
Друзья, как вы знаете, на наших машинках проблемы с фарами: "косят" влево.
Вопрос по исправлению косоглазия у левой фары достаточно широко описан.
А вот никто случаем не пробовал как-нибудь модифицировать правую фару так, чтобы она освещала обочину: экстрим с неожиданно появляющимися пешеходами и знаками слегка начал утомлять?
Спасибо!!!
Aurum
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
James Bond писал(а):Друзья, как вы знаете, на наших машинках проблемы с фарами: "косят" влево.
Спасибо!!!
Ну значит ты читал про известный фокус с поворотом лампочек. Он как раз дает пучок, направленный на правую обочину. Надо только угол поворота лампочки правильно подобрать, и потом фары винтиками порегулировать.
Я себе сделал как описано здесь : http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=28&t=22090#p648611 ,
James Bond
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Aurum писал(а): Ну значит ты читал про известный фокус с поворотом лампочек. Он как раз дает пучок, направленный на правую обочину. Надо только угол поворота лампочки правильно подобрать, и потом фары винтиками порегулировать.
Я себе сделал как описано здесь : http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 90#p648611 ,
Спасибо!
Просто во всех описаниях как раз про коррекцию левой фары.
Думал, что поворотом лампочки убирается световой поток с какого-то хитрого места у отражателя в фаре. :*SCRATCH*:
Но раз таких хитрых мест в наших фарах нет, то пойду крутить-вертеть... :*CRAZY*:
sio
Двигатель:: 4М41 турбо дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение sio »
Форумчане, подскажите или пошлите на ссылку, почему когда едешь задница у машины виляет (ощущение что колеса по очереди переставляет, а не едет по дороге)
MMC Pajero Mini H58A MRPF V (Turbo), 4FA/T Бортовик ПРОДАН!
MMC Pajero Sport 3,2 DI-D Бортовик
"Все будет ХА-РА-ШО!!!" (с) "Елки"
kakodin
Двигатель:: 4a30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kakodin »
Приветствую, покурил форум и нашёл у DiUs такой же трабл как у меня :
"Никак не могу выдвинуть нормально экран телевизора. Т. е. по кнопке он выезжает, но вертикально не становится. "
как исправить это к сожалению не нашёл, у DiUs последнее посещение в 2010 году... Может кто то сталкивался с подобной проблемой?
smu
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение smu »
sio писал(а):Форумчане, подскажите или пошлите на ссылку, почему когда едешь задница у машины виляет (ощущение что колеса по очереди переставляет, а не едет по дороге)
Сайленты в тягах и панаре глянь.
