t040xx
Двигатель:: 4D56? Дизель
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение t040xx »
У меня вопрос, здесь на форуме реклама паджеро сервис в котором указывают о возможности установки дополнительных амортизаторов. Нужно ли это? Цена не большая, если это приведет к лучшей управляемости то я бы установил. У кого есть опыт данного девайса....
по поиску не получилось найти.
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение ISerg »
t040xx писал(а):У меня вопрос, здесь на форуме реклама паджеро сервис в котором указывают о возможности установки дополнительных амортизаторов. Нужно ли это? Цена не большая, если это приведет к лучшей управляемости то я бы установил. У кого есть опыт данного девайса....
Дополнительные амы это так? ::-D:
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
grade86
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение grade86 »
подскажите, стоит заливать при заправке двухтактную минералку и сколько в граммах (от 1000мл до 100мл на 100 л соляры) ?
И стоит ли грушить ЕГР? То есть перевешивает ли чистота впуска vs повышение температурной нагруженности двс? или стоит просто раз в 30-60 тыщ чистить и все?
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
grade86 писал(а):подскажите, стоит заливать при заправке двухтактную минералку и сколько в граммах (от 1000мл до 100мл на 100 л соляры) ?
Санта Барбара?
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Санта Барбара?
По моему пыльные улицы Амстердама...
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
grade86
Двигатель:: дизель
Сообщение grade86 »
А что смешного? тут пол форума tda льют и егр глушат. вот и интересны последствия.
kor.den74
grade86 писал(а):А что смешного? тут пол форума tda льют и егр глушат. вот и интересны последствия.
В соответствующих темах,соответствующие ответы...
Да,не хватает вопроса какое масло лучше лить ::-D:
100off500
grade86
Двигатель:: дизель
Сообщение grade86 »
ок.
У нас подогрев топливной магистрали есть?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
grade86 писал(а):ок.
Через обратку, прямого нет
А он тебе накуя
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Один долился ТДА, стали обороты плавать и машина глохнуть на ходу, перестал лить и симптомы пропали :)
ЕГР - это в большей степени религия, в меньшей: аварийный предвпрыск, бестолковый подпор дросселем, жесткая работа двигателя, повышенная температура в камере сгорания со всеми вытекающими, ускоренная деградация моторного масла
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
К сожалению пропали не полностью, вчера опять ловил плавающие обороты, правда не заглох :*CRAZY*:
t040xx
Сообщение t040xx »
Ответ ни какой.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Значит всё таки убил ты клапан!
ПС
Там на крышке бака написано что туда лить, ну антигеля можно зимой плеснуть. Остальное "от лукавого"
krokodil594
Двигатель:: 4N15
sn1 писал(а):Значит всё таки убил ты клапан!
Может быть. У Игоря МУТом поковыряемся, а там видно будет.
grade86
Двигатель:: дизель
Сообщение grade86 »
после отпуска потестирую зависимость "дребезга на оборотах" от наличия 2т масла в баке. Если пропадет, то источник звука будет точно локализован.
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Rodogast »
Я уже 50000 км лью 200-300 гр масла на бак. Весь интернет говорит о пользе. Только польза будет не сразу, а через 200-300 тыс. км пробега, когда все будут менять ТНВД, а ты нет)
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
kor.den74
Rodogast писал(а):Я уже 50000 км лью 200-300 гр масла на бак. Весь интернет говорит о пользе. Только польза будет не сразу, а через 200-300 тыс. км пробега, когда все будут менять ТНВД, а ты нет)
Или ишак быстрей сдохнет или визирь - ХЗ :)
100off500
Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Артур 29 »
коммон рейлу от этого лучше не станет,хуже бы небыло :Botan:
Последний раз редактировалось Артур 29 29 июн 2013, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Дядьки! Прежде чем лить что нибудь в бак изучите мат часть! А некоторым надо изучить что такое коммон раил и что такое ТНВД.
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
sn1 писал(а):Дядьки! Прежде чем лить что нибудь в бак изучите мат часть! А некоторым надо изучить что такое коммон раил и что такое ТНВД.
Хотя на треск (типа, детонация) может повлиять.
