НМПС + прицеп для бездорожья с жилым модулем.
- dr.motor
Re: НМПС + прицеп для бездорожья с жилым модулем.
О подпишусь
8-985-761-84-37
- МШУ
И йа про раму....Собираешь всё на 40х60,ну или если совсем бздёво-40х80х2,MrBullyDouzer писал(а):
Я ж не про каркас, а про раму...
В тех местах к чему рессору крепить. Нагрузки-то как? Посчитал вот только шмурдяка скока получается (генератор 40кг, кондишен 40, холодильник 30, шатер 40, консервы 30 остальное говно не считал)
Дышло... сейчас стояло 60х60х3
а вот на фотке-то у чувака тот же профиль... Ну ты правда вовремя меня остановил от обварки.
кронштейны под рессорные серьги\сайленты варишь отдельно,а только потом привариваешь к раме прицепа.....При сварке рамы соблюдаем основное правило=минимальное кол-во вертикальных швов,особенно по кругу( вот дышло на фотке и оторвало)
И эта,не смотри,что на "пиратах" пендосы на раз варят раму вертикально и по периметру- там лохов чилийских ,как на уазбуке)))))).....Заскочи ко мне лучше...я те всё нарисую...хотя...один хер ты по своему всё сделаешь )))
- МШУ
Ну,я хз, Мне Костя Джокер слил,что там всё развалилось и чел другую л-200 купил...Я опять съехал с темы заднего бампера с калиткой и лебедкой....я как то перерос борьбу за тендеры:"мнеб подешевле-и-поништячней.....Да и эти ваши "эксгибиции " я не понимаю...тока хорд кор,тока трофи ))))))MrBullyDouzer писал(а):
У него все нормально, подвеску меняет =)
- jiuxo
- Двигатель:: педальный
- Мой автомобиль(и):: велосипед
Ну да, есть и более лицеприятные фоткеMrBullyDouzer писал(а):я так понялSKS писал(а):Что это такое вертолетный прицеп!?
прицеп Ростовского вертолетного завода
Он из алюминия сделан
http://www.avito.ru/rostov-na-donu/gruz ... a_32718155
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
только длинные базы и колеса на выносеМШУ писал(а):Да и эти ваши "эксгибиции " я не понимаю...тока хорд кор,тока трофи ))))))
- МШУ
Подъипашки оставим без ответа....посмотрим ,как поедит.....Если "делать ,как у всех,то уас рама на вояках" )))))))Dimix писал(а): только длинные базы и колеса на выносе
- Dimix
думаю оно будет ехать из-за веса и колес. а длинная база хорошо на выездах из реки с крутым склоном.
я тебе как квадроциклист с длинной базой говорю, геометрическая проходимость штука хитрая))))
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Очень не случайно появился JK с 5тью дверями... так что посмотрим.Dimix писал(а):думаю оно будет ехать из-за веса и колес. а длинная база хорошо на выездах из реки с крутым склоном.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- МШУ
Лукавите,сударь!drcham писал(а):Очень не случайно появился JK с 5тью дверями... так что посмотрим.Dimix писал(а):думаю оно будет ехать из-за веса и колес. а длинная база хорошо на выездах из реки с крутым склоном.
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
- Dimix
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Не знаю было или нет, но вот интересный вариант, я бы пригляделся к конструкции:
http://www.explorermagazin.de/fahrzexp/lapptrail.htm
- kyzya11
акуеть как он с ним ездит...
Славик.
Славик.
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- kyzya11
Славик.
Славик.
- Dimix
- kyzya11
rape me
Славик.
Славик.
- dr.motor
еще фото
одной не достаточно
одной не достаточно
8-985-761-84-37
- Смайлик
Димон решил в пластмассовых ящиках жить
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- МШУ
Теперь понятно,откуда Димон з\ч достает....он их размножаетDimix писал(а):Прицеп откауэт шишигу:-D под покровом ночи...
