Форсунки омывателя ПаджероСпорт
Re: Форсунки омывателя
Привет всем!
Фото сделать могу, вопрос как выложить на форуме?
Бачек покупал в магазине автозапчасти на Старопетергофском пр. Это в Питере! Там и моторчик купил. Кронштейн крепления бачка состоит из 2 частей:1- стандартный(стоит 70р) и
2- самодельная скоба- согнутая по месту. Крепление- с одной стороны к стойке крепления блока предохранителей, а другая к лонжерону(там отверстий с резьбой 3 штуки).
Дима приезжай поставим и тебе бачек!!!
Montero Sport 2002, 3,5l, AWD,XLS from USA,
hp22100,bt308,iGO -УБИТ!
Ниссан X-Trial 2007, 2,0 черный, без всяких излишеств!
- Dimmm
вот у меня в креплении бачка вся проблема)))
в многоуважаемом ПАДЖЕРО-СЕРВИСЕ мне предложили оставить его так)) так как он и без крепления нормально стоит...
Виктор, спасибо за приглашение)) с удовольствием)
Фотки можно мне на почту а я выложу, а то обьяснять долго) bulatov-mk@mail.ru
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Dimmm
а еще очень хочется сделать подогрев бачка))
правда есть небольшая надежда что на новом месте бачек не будет так мерзнуть и быстрее отходить, т.к. намного ближе к двигателю...
была мысля электрический... но в ПС напомнили что незамерзайка горит... они так машину в боксе чуть не спалили..
вот бы какой нить шланг охлаждения пропустить сквозь или рядом с ним...
думал прикрепиться к трубкам на заднюю печку) там все просто) разьединить и удлиннить) вот только будет ли он греть?)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
Я утеплил крышку капота. Сейчас думаю провести эксперемент: взять датчик температуры от Мультитроникса и замерить температуру под капотом в динамике. А так-же разницу t окружающего воздуха и t под капотом. А уж потом принимать решение об обогреве бачка. Я думаю стоит подумать об обогреве места где стоят форсунки! В моем случае это будет более актуально!
- Пельмень
- Двигатель:: 6G72. 24v
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport + Suzuki Gtand Vitara + BMW 328xi + RAM 1500
а не проще форсунки от волги с подогревом поставить?!
MMS 2001 3,0L, Come UP 9.5, шноркель Safari,подвеска Tough Dog +3",рулевой демпфер Tough Dog, СиБи, гробик THULE, , Hi-Lift 485 и лопата
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Я об этом думал, нопридётся дырки в капоте увеличивать. Ато не влезут.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
serg777
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport New
Пипец! В силу сложившихся обстоятельств (тех же самых, что у всех отписавшихся здесь - перед сикает 1 сек, потом молчит, а зад не брызгает вовсе) прочитал тему с начала до конца. Охреневаю. Купить авто за 1,4 ляма и колхозить что-либо самому, как когда-то на Ниве! Неужели не минует сия стезя? Поеду на сервис, пусть что хотят делают, но по гарантии. Машине всего 2 месяца!
Если форсунки засорились или ослабла струя, то делаю так: снимаю шланг перед переходником, остается переходник - шланг - форсунка. К форсунки плотно прижимаю шланг от копресора и продуваю, делов на 5 минут. Все хорошо работает. По поводу замерзания бачка, в пробке отогревается, на трассе нет, проверенно в эти морозы.
TLC 100 4,2 тд. Паджеро 3,5 GDI .М.О. г. Королёв
С Уважением Дмитрий.
pacha pacha
да у меня тоже бачок от жигулей стоит очень спас и стоит копейки. интересно про форсунки от киа. они чётко подходят?
Спортяга. 3.0 автомат.
- alex271277
1. От какого авто бачок?gnom17t писал(а):Бачек покупал в магазине автозапчасти. Там и моторчик купил.
2. какой моторчик? ВАЗовский?
фото в студию...gnom17t писал(а):Кронштейн крепления бачка состоит из 2 частей:1- стандартный(стоит 70р) и
фото, фото...gnom17t писал(а):Крепление- с одной стороны к стойке крепления блока предохранителей, а другая к лонжерону(там отверстий с резьбой 3 штуки)
Интересно было бы ознакомиться со всем этим хозяйством, ибо
а) отдавал авто в сервис, в бачке была вода... потом при морозах я авто забрал, но в бачке все это дело застыло и ща катаюсь, как дурак - матерюсь и оттаиваю понемногу (теплого гаража нет((( ) - жду, когда можно будет незамерзайку залить...
б) пережив удар в передний бампер, осознал, что место для бачка там, мягко говоря, не самое удачное...
Посему - буду ждать фото и кроить авто вопреки передовой мысли японских инженеров )))
ММС, 2002, АКПП
метрики и бегунки
метрики и бегунки
Фотки отправлены. Ждите когда появятся на форуме. Будут вопросы отвечу!Dimmm писал(а):вот у меня в креплении бачка вся проблема)))
Извините забыл сообщить! При температуре -12С жидкость в бачке горячая. Правда до этого двигался минут40. Пока доработкой доволен!!!
- Dimmm
зачет!!! ура!!! бачек от волги))))) аа я жигулевский искал)))
извиняюсь что так крупно
галерея глючит)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
Смотрите фото:
- Вложения
У меня на этом месте адсорбер. Его можно отключить?
Монтеро Спорт LS 2000 г., 6G72 3,0л, АКПП, серебро, кожа, газ, Suplex/Tokico
Лето: BFG AT 265х75R16
Зима: Continental 4x4 IceContact 265х70R16 шипов.
- Dimmm
а у меня теперь тоже правильный бачек
Спасибо огромное за это Виктору!
моторчик жигулевский))) даже замороженную незамерзайку из вольвовских форсунок прыскает очень хорошо))) я очень доволен))))
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
mehanik
форсунки от хс90? с установкой проблемы были? поподробней плизззDimmm писал(а):а у меня теперь тоже правильный бачекСпасибо огромное за это Виктору!
МПС 2005 6G72 (GRHEL6) GLS(WIDE),4FA/T LHD
- Dimmm
Механик) прочтите начало ветки)) там все есть)
форсунки веерные вольвовские) они на разных можелях) где то был их код)
с установкой проблем нет) засунул и повернул)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
Коллеги, неужели некому ответить? Можно убрать эту черную коробку, чтобы поставить бачек? Кто то сказал, что это абсорбер
Будь любезен выложи фото! А вообще абсорбер , в моем понимании, обезвоживатель. Если неправ исправляйте! Зачем в твоей машине эта штука я не понимаю? Обратись к официалам и выясни про эту штуку, заодно и нас грешных просветишь!!!igor4 писал(а):Коллеги, неужели некому ответить? Можно убрать эту черную коробку, чтобы поставить бачек? Кто то сказал, что это абсорбер
